  • Listopada 06, 2026, 18:46:23
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 69932 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #275 dnia: Lipca 22, 2019, 20:26:30 »
Nie zabardzo podobał mi się efekt piaskowania oraz cena za usługę więc próbujemy z chemią, hurtownie mam po drodze więc działamy.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #276 dnia: Lipca 22, 2019, 20:29:28 »
Co to za środek? Używałem troton paint remover i byłem zadowolony
« Odpowiedź #277 dnia: Lipca 22, 2019, 20:49:12 »
Czytałem też o Trotonie ale, że mam po drodze to wziąłem to, jest to Remover F firmy Primacol, z własnej czystej ciekawości zamówię też ten Troton i będzie jako takie porównanie.
Apropo, czekałeś aż lakier sam zacznie się łuszczyć, nie zabardzo wiem ile trzeba czekać.
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #278 dnia: Lipca 22, 2019, 21:45:28 »
Troton jest w sprayu popryskałem na zbiornik odczekałem jakieś 10 15 minut i wtedy się łuszczył.
« Odpowiedź #279 dnia: Lipca 22, 2019, 23:12:51 »
Z ciekawości zapytam, co Ci nie pasowało w piaskowaniu, nie dokładnie zrobione, czy jak ?
Cena to rozumiem, nie każdemu musi odpowiadać ale żeby chemia była lepsza od paskowania  :o
« Odpowiedź #280 dnia: Lipca 22, 2019, 23:35:02 »
i nie koniecznie tańsza
« Odpowiedź #281 dnia: Lipca 23, 2019, 01:42:58 »
Mi się wydaje, że kolega zrezygnował z piaskowania elementów przed ich docelowym lakierowaniem.
I tu tak na prawdę moim zdaniem wystarczyłoby zmatowić stary lakier i lecieć z podkładem i resztą, no ale każdy robi co uważa...
« Odpowiedź #282 dnia: Lipca 23, 2019, 05:06:52 »
No zrobione było to średnio , może tak trafiam, nie wiem. Myślałem o zmatowieniu tego co jest i na to kolor ale ta pomarańczowa to już któraś warstwa i jakoś nie specjalnie by to wyglądało nawet według takiego amatora jak ja. Pod pomarańczem jest kolor burgund (taki kolor planuje też jej zaoferować) a już myślałem, że była czerwona.
pawelooo2
« Odpowiedź #283 dnia: Lipca 23, 2019, 08:20:18 »
osobiście preferuję piaskowanie, kwestia wyboru dobrego piaskarza, który nie pognie blach, nie przestrzeli na wylot i cenowo nie zedrze. a co do matowania starych lakierów - skraca to na pewno czas, jednak nie zawsze odcięcie od starej warstwy wystarczy, żeby bez problemu położyć nową. Mam tu na myśli "podnoszenie" nowego lakieru. BYć moze kiedyś popełniłem jakiś błąd i teraz dmucham na zimne. Tomaszek w białym mamy sensowną piaskarnię na sejneńskiej u Walendzikowej, cenowo fajnie się to prezentuje aczkolwiek uwarunkowane jest to czasem pracy piaskarza - dłużej robi - więcej płacisz. Jednak są dokładni.
« Odpowiedź #284 dnia: Lipca 23, 2019, 09:28:56 »
Ja lakiernikiem nie jestem, takie sprawy oddaję zawsze ludziom kompetentnym ale nigdy przy odbudowie motocykla, a było ich trochę w moim garażu, nie zlecałem lakierowania
na stare farby, bez uprzedniego usunięcia ich poprzez piaskowanie. ( plastiki to inna bajka )
Kolega pisze że pod spodem widać ileś tam kolorów, dla mnie nie byłoby innej opcji jak piach.
Jak mam goły metal, dopiero wtedy widzę co element jest wart, chemia nie oczyści tak dokładnie podłoża. Ja odbudowuję motocykle w ten sposób, ale spoko, pewnie można też na skróty  :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 23, 2019, 09:32:51 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #285 dnia: Lipca 23, 2019, 09:50:07 »
http://bimbermotocykle.pl/oferta.php ja u niiego szkiełkowałem silnik i bardzo dokładnie zrobił. Chociaż wysyłka blach może być problemowa :/ z drugiej strony jak ściągniesz chemią lakier to pod nim może być jeszcze korozja, wszystkiego możesz nie ściągnąć, więc dobrze by było użyć jakiś preparat na korozję przed podkładem, 3 lata temu robiłem próg w aucie r stopem od app i aż sam jestem zdziwiony, wszystko się ładnie trzyma.
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
« Odpowiedź #286 dnia: Lipca 23, 2019, 09:58:20 »
Piaskowanie od wielu lat robię w tej firmie: http://rotechserwis.pl/
1,5 godziny jazdy od Białegostoku  ;D
« Odpowiedź #287 dnia: Lipca 23, 2019, 10:29:50 »
dobre ceny widzę mają :D
« Odpowiedź #288 dnia: Lipca 23, 2019, 11:03:58 »
Wstawię fotki jak to wyszło, farbę usuwam do golej blachy, wczoraj już późnym wieczorem skończyłem, na boczkach farba odeszła po pierwszej warstwie, błotniki to dwie warstwy preparatu, zbiornik położyłem jedną i tu będzie chyba ze trzy bo jakoś grubo tej farby namazane. To co nie odejdzie zdzieram do golej blachy krążkiem na wiertarkę tzw "włos murzyna" więc nie wiem czy to na skróty, Puszka kosztowała mnie 50 zł i do tego myślę, że z 4 godzinki pracy więc oceńcie sami. Jak wyżej pisałem sprawdzę też preparat o nazwie Troton Paint Remover dla potomnych.  :)
« Odpowiedź #289 dnia: Lipca 23, 2019, 12:08:22 »
Fotek nie widać
« Odpowiedź #290 dnia: Lipca 23, 2019, 12:10:58 »
W pracy jestem  :P
« Odpowiedź #291 dnia: Lipca 23, 2019, 15:48:03 »
Ja tam jak nie piaskowanie to Idę kupuje włosy muzyna na katowke 30 minut i wszystko się świeci jak psu jajca na wiosnę
« Odpowiedź #292 dnia: Lipca 24, 2019, 20:53:14 »
Elementy prawie wszystkie przygotowane pod podkład oprócz zbiornika ale zostawię go na koniec. Opiszę tylko swoje spostrzeżenia jako laika który robił to po raz pierwszy.
Czy zrobiłbym to drugi raz? Tak ale pod pewnymi warunkami, mianowicie chodzi o oryginalny lakier jeżeli jest takowy to bez problemu wszystko się usunie, gorzej jak jest warstw więcej i to niewiadomego pochodzenia. Po całej tej operacji i nauce na własnych błędach myślę, że poszło by mi to o wiele szybciej bo na początku popełniłem błąd zostawiając preparat za długo na elementach i sechł jeszcze gorzej niż jakbym zdzierał lakier suchy bez preparatu. Dziś już po nałożeniu jak zaczęło to działać to szpachelka w dłoń i zdzieramy, lakier robi się miękki i łatwo schodzi. Do można rzec połysku wystarczy wiertarka i wspomniany "włos murzyna".
 Jeśli chodzi o zbiornik to pierwsza warstwa nie zadziałała prawie nic, druga trochę lepiej ale dalej ciężko, trzecia i też ledwo co, no to wiertarka i kręcimy. No i doszło do tego, że prawie cały zbiornik był zaszpachlowany, kogoś ostro poniosło, fakt są dwie wgniotki ale napewno nie na tyle szpachli ile zebrałem.
Warst farby było nie wiem ile i nie wiem jakiej ale trzeba było trochę popracować wiertarką.
Napewno teraz poszło by mi to o wiele szybciej i sprawniej. Wprawione oko pewnie by to zauważyło ale mi jakoś nie rzucał się w oczy ten nadmiar farby na zbiorniku. W sumie zeszło mi jakieś 4 godzinki przy tym i zaoszczędzone ładne parę złoty które się przydadzą zapewne na jakieś pierdółki. Nie liczę tu szpachlowania zbiornika które już jutro i jakby to powiedzieć zbliża się dzień próby coraz bardziej.
Ot taka historyjka na wieczór  ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 24, 2019, 21:07:18 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #293 dnia: Sierpnia 29, 2019, 18:19:19 »
Tak to się przedstawia, myślę jeszcze to polerką przejechać tylko nie wiem czy jest sens, mam taką z regulacją prędkości i zestaw past do samochodu.
No i robiłem to malowałem pierwszy raz, trzy warstwy. Miał być burgund ale za pono wysłałem email o zmianie koloru a sprzedawca już wysłał. Tak zamawiałem to przez internet.  :P
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2019, 18:24:28 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #294 dnia: Sierpnia 29, 2019, 19:27:10 »
Wyszło całkiem spoko! Gratuluję
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #295 dnia: Sierpnia 29, 2019, 20:34:06 »
Nie będę taki jak Rozztocz i napiszę prawdę.  Ewidentnie papier wodny 2500 na klocek i zetnij trochę ten lakier jeżeli ma to jakoś sensownie wyglądać. Potem polerka maszynowa pasta farecla G3 na końcu wosk i coś z tego będzie ;)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2019, 03:26:20 wysłana przez kolba »
« Odpowiedź #296 dnia: Sierpnia 29, 2019, 21:05:01 »
Właśnie myślałem o wodnym tylko zastanawiałem się od jakiej gradacji zacząć a na jakiej skończyć. Dopiero na 3 warstwie mniej więcej załapałem o co chodzi aby lakier się rozlał tak jak to sobie studiowałem , mam jeszcze jeden taki komplet do malowania w przyszłości to już będę co nieco wiedział.
Mam G3 ale mam też niedawno nabyte cuś takiego do samochodu
https://allegro.pl/oferta/zestaw-past-polerskich-nielsen-f1-f3-f10-3x500ml-7880809580?utm_source=facebook&utm_medium=app_share&utm_campaign=AndroidShowitemShare
Pistolet którym to robiłem to Sico Red HVLP, po opiniach na necie wydał się dobrą opcją mimo iż Żeton w rozmowie telefonicznej proponował mi jakiś swój zapewne o niebo lepszy ale jak to mówią "pożyczaj zły obyczaj"
No i sobie popróbuje. Dzięki za poradę.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 29, 2019, 22:04:10 wysłana przez Tomaszek »
beduin929
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #297 dnia: Sierpnia 29, 2019, 21:07:52 »
Od razu 2500 papier z wodą . Później pasta ścierna a na koniec jakieś mleczko do nabłyszczenia i będzie lustro ;)
pawelooo2
« Odpowiedź #298 dnia: Sierpnia 29, 2019, 21:57:40 »
A ja Cię pochwalę, jak na pierwszy raz to jest sztosik (jest skórka pomarańczy ale nie ma firanek....) teraz 2500 tys papier wodny klocek i jedziesz z koksem. Następnie pasta 3M zielony korek a na koniec 3 M z fioletowym korkiem. Oczywiście 3 M made in UK żadnej turcji...
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #299 dnia: Sierpnia 30, 2019, 02:56:09 »
Pasta 3M koszt trzech kolorów  ok 150zł
Pasta farecla G3 koszt ok 30zł
Więc jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać ;)  i pamiętaj o spryskamiu wodą lakieru przy polerowaniu.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2019, 12:44:14 wysłana przez kolba »
Strony: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 17   Do góry
3529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
