  • Listopada 06, 2026, 18:45:02
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 69924 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #300 dnia: Sierpnia 30, 2019, 09:30:41 »
Przed tarciem daj temu lakierowi z tydzień spokoju. Ja tak robię, Wiem, Wiem, że suchy i twardy niby po 24 godzinach ale lepiej mi się obrabia po kilku dniach. I pamiętaj duużo wody przy papierze wodnym.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 30, 2019, 12:52:43 wysłana przez Bimberpołudnie »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #301 dnia: Sierpnia 30, 2019, 10:39:22 »
Przed tarciem daj temu lakierowi z tydzień spokoju. Ja tak robię, Wiem,nze Wiem,nze że suchy i twardy niby po 24 godzinach ale lepiej mi się obrabia po kilku dniach. I pamiętaj duużo wody przy papierze wodnym.
24 godz w zupełności wystarcza  szczególnie biorąc pod uwagę panującą teraz temperaturę.
« Odpowiedź #302 dnia: Sierpnia 30, 2019, 12:25:22 »
nie wystarczy , Bimber ma rację ,zostaw najlepiej na słonku
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #303 dnia: Sierpnia 30, 2019, 12:37:35 »
Lakiernicy by z głodu popadali jak by tydzień do wyschnięcia czekali.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #304 dnia: Sierpnia 30, 2019, 12:38:43 »
Jak na pierwszy raz wyszło bardzo ładnie  :o
Tłumaczenie PL na pastach poprawiło mi humor  ;D
« Odpowiedź #305 dnia: Sierpnia 30, 2019, 12:55:10 »
Lakiernicy teraz robią dwu lub trójwarstwowe, które przykrywa się bezbarwnym. Jak mi się spieszyło, to bezbarwny polerowałem po dobie i szło dobrze. Jednak sam akryl lepiej się poleruje po kilku dniach
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #306 dnia: Sierpnia 30, 2019, 13:11:24 »
 Wójek Google:
Od czego zależy ile schnie lakier samochodowy?
Jest to oczywiście zależne od ilości oraz rodzajów utwardzaczy znajdujących się w produkcie. Gotowe lakiery dwukomponentowe mają ten plus, że producent umieszcza na opakowaniu czas schnięcia przy danych temperaturach. W tej kategorii wyróżnić można kilka podkategorii które różnią się między sobą, przede wszystkim czasem schnięcia.
Typ bezbarwny
W standardowej temperaturze otoczenia, czyli 20 stopni, schnięcie lakieru samochodowego wynosi 16 godzin. Oczywiście można skrócić ten czas nawet do 30 minut, jeśli zastosuje się specjalne lampy do podnoszenia temperatury do 60 stopni. Sytuacja ta ma miejsce przy warstwie wynoszącej 50-60 mikrometrów. Twardość wystarczającą do użytkowania uzyskuje się już po 12 godzinach, zaś pełną po kilku dniach.
Strukturalne
Ten typ jest przeznaczony na produkty plastikowe i charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia. Oczywiście oznacza to, że ten lakier samochodowy musi być nakładany szybko i sprawnie. Już po 20 minutach proces schnięcia powinien być zakończony.
Gotowe mieszanki bazowe
Ten typ jest najodpowiedniejszy do zajmowania się samochodem. Czas schnięcia jest liczony od nałożenia warstwy. W standardowej temperaturze 20 stopni już po upływie 15 minut lakier staje się pyłosuchy. Po następnych 15 minutach można już spokojnie dotykać polakierowane miejsce. Jeśli istnieje potrzeba nałożenia kolejnej warstwy, zaleca się zrobić to 10 minut po wyschnięciu poprzedniej.
 I ostatni lakier akrylowy
Nie ma określonej powierzchni, na której można go stosować. Został zrobiony tak, aby pasować do każdej. Największymi jego plusami są: duża siła krycia, oraz oczywiście szybkość schnięcia. Suchość wyczuwalną dotykiem osiągalna jest po upływie godziny, zaś całkowite utwardzenie może być oczekiwane już po 12 godzinach.
« Odpowiedź #307 dnia: Sierpnia 30, 2019, 13:28:43 »
Chciał, nie chciał, będzie narazie się "utwardzać" bo z czasem ciężko. Opisy PL niezłe na fotkach, aż sprawdzę na żywo jak wrócę.
« Odpowiedź #308 dnia: Sierpnia 30, 2019, 14:42:35 »
Wójek Google:
Typ bezbarwny
Strukturalne
co Ty Dragon się robisz ?  :o
pawelooo2
« Odpowiedź #309 dnia: Sierpnia 30, 2019, 18:59:21 »
dają radę - klient kapkę dłużej czeka,ale warto....
« Odpowiedź #310 dnia: Sierpnia 31, 2019, 21:48:48 »
Pytanie typu wszyscy wiedzą oprócz mnie.
Każdy pisze, że papier wodny na klocku, ok. A dlaczego nie papier wodny na krążku z rzepem?
« Odpowiedź #311 dnia: Sierpnia 31, 2019, 22:35:49 »
Maszynowo sie przetrzesz przez lakier, spokojnie, recznie, przy piweczku i będzie gitara
Honda Hornet 600 '05
Honda CB650 Custom '81
pawelooo2
« Odpowiedź #312 dnia: Sierpnia 31, 2019, 22:43:42 »
Dlatego lakierowanie jest w cenie - szczególnie motocykli. jak sie przetrzesz przy polerce i będziesz zmuszony malowac powtórnie, a jeszcze kolorek ci zle dobiorą to będziesz wiedział - sam dojdziesz do tego. nie straszę, wiem co to poprawki i dodatkowe koszty.....
« Odpowiedź #313 dnia: Września 02, 2019, 12:00:24 »
Jak zamontowany jest włącznik ? Fotki mile widziane  :-X
« Odpowiedź #314 dnia: Września 02, 2019, 12:24:27 »
To nie jest od CZ, to jakiś ulep z włącznika od 126p
« Odpowiedź #315 dnia: Września 02, 2019, 12:36:22 »
Dokładnie, to jest włącznik od kaszlaka  :P
https://allegro.pl/oferta/czujnik-automat-stopu-fiat-126p-fso-polonez-fabryk-7473004114
tak to wygląda w mojej Czesi:
« Ostatnia zmiana: Września 02, 2019, 12:41:27 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #316 dnia: Września 02, 2019, 13:44:54 »
No właśnie, też mi nie pasowało jak oglądałem zdjęcia na necie.
« Odpowiedź #317 dnia: Września 12, 2019, 21:15:49 »
Czy ktoś byłby w stanie porobić fotki jak idzie wiązka elektryczna? Bo ciężko mi to idzie powiem szczerze. W sumie znajomy  ma TS'ke i tak myślę, że idzie ona podobnie.
Ewentualnie czy ktoś byłby chętny i pomógł by mi to ogarnąć? Wiadomo, że chodzi o podlaskie.
« Odpowiedź #318 dnia: Września 12, 2019, 21:59:06 »
W jawie wiązka idzie inaczej... Na podlasiu na pewno znajdzie się chętny do pomocy...
« Odpowiedź #319 dnia: Września 12, 2019, 22:31:23 »
mam takie z 472.5 rocznik 83 może coś pomogą.
tutaj zdj regulatora i przekaźnika  z 472.6
http://i.imgur.com/fbC5hX3r.jpg
« Ostatnia zmiana: Września 12, 2019, 22:34:59 wysłana przez Blenders »
pawelooo2
« Odpowiedź #320 dnia: Września 13, 2019, 07:31:01 »
Zadzwoń do mnie....zobvaczysz na żywym organizmie....
« Odpowiedź #321 dnia: Września 14, 2019, 20:58:37 »
Po wizycie u Żetona, zrobieniu paru fotek jak i materiałów udostępnionych przez kolegów będę zaczynał coś dłubać.
Przy okazji powiem szczerze, że byłem  zaskoczony jego otwartością w dawaniu wskazówek jak i ogólnie całym profesjonalizmem który przez niego przemawiał. Pokazał mi trochę swojej pracy i będę dążył do tego aby moje malowanie chociaż w kilku procentach było takie jak jego  :P Jednak trzeba lubić co się robi.  :D
No i oczywiście namawiał mnie na zloty na których postaram się w końcu zawitać.
Przy okazji dostałem też upominek.  :)
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2019, 21:01:22 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #322 dnia: Września 14, 2019, 21:01:31 »
Wpadnij na zlot, to dopiero będziesz zaskoczony  :P
« Odpowiedź #323 dnia: Września 18, 2019, 11:11:19 »
Powoli i mozolnie coś się robi, stacyjka podłączona, mam nadzieję, że dobrze, lecimy dalej.....
No i mała fotka
« Odpowiedź #324 dnia: Września 18, 2019, 11:16:16 »
Nie robisz szparunkow? Po zamontowaniu blach bedzie to dosc trudne.
Strony: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 17   Do góry
3529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
