  • Listopada 06, 2026, 17:48:58
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 69897 razy)
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #250 dnia: Czerwca 22, 2019, 09:26:17 »
Żeton , fajnie Ci to wyszło , jakim programem poprawiałeś filmik? :P
pawelooo2
« Odpowiedź #251 dnia: Czerwca 22, 2019, 09:57:26 »
Zawsze moze byc lepiej 8) , program to apka na telefonie-VideoShow, zwykle musze wywalic oryginalny dzwięk
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #252 dnia: Czerwca 23, 2019, 14:21:13 »
ciut słabo rozlane, straj sie aby farba "rozlała się" na elemencie. Ja to nazywam jeziorko. to co u ciebie to skórka pomarańczy. |Dla mnie nie do przyjecia :( .
https://www.facebook.com/100000347968161/videos/2402032773151631/?id=100000347968161
tu masz efekt finalny 8)
O, moje graty  :D
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #253 dnia: Czerwca 23, 2019, 22:28:36 »
Będę malował w garażu, tylko jak zaczęło lać to musiałem wszystko do garażu chować i na malowanie nie było już miejsca :P czyli papier 800 i jedziemy dalej :D
P. S. Tak to wygląda po jednej warstwie, dobrze, źle, może ktoś się wypowie.
Walnij trzy takie warstwy i dobrze będzie,później dopolerujesz. Normalne,że lustro tak jak żetonowi Ci nie wyjdzie,nie ma czym się przejmować  ;)
« Odpowiedź #254 dnia: Lipca 02, 2019, 11:17:33 »
Ok, działam dalej. Po rozmowie z Żetonem i jego podpowiedziach skończyłem malowanie.
I teraz pytanka.
Żeby sobie życia nie komplikować to teraz kłaść instalacje czy po złożeniu w jakimś stopniu?
Czym dopolerować? Mam jakąś pastę, kupiłem kiedyś do polerowania kloszy w samochodzie tylko nie pamiętam czy ona jest mocna scierną, hmmm.
No i parę fotek jak wyszło.
« Odpowiedź #255 dnia: Lipca 02, 2019, 11:29:38 »
Ja tam instalacje kładę jak moto stoi na kołach i ma tylko karoserię do założenia
« Odpowiedź #256 dnia: Lipca 03, 2019, 10:50:26 »
Niby wszystko w pudełkach opisane a tu leżą luzem  :o no i nie pamiętam od czego.
Czy ktoś mógłby cyknąć fotkę jak mocno górna półka osadzona jest na lagach? Czy może do oporu?
Dobra wiem co to jest tylko jak to się składa bo w instrukcji ledwo co widać. Rama - wahacz-ta podkładka i uchwyt silnika?
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2019, 11:51:35 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #257 dnia: Lipca 03, 2019, 11:54:03 »
Chodzi Ci o to jak głęboko w półki wchodzą rury przednich amortyzatorów?
Jeśli tak to do oporu. Tam są takie podtoczenia na górze i w górną półkę ma wejść na maxa
« Odpowiedź #258 dnia: Lipca 03, 2019, 15:19:02 »
No nie wiem jednak gdzie idą te dwie podkładki, średnica wewnętrzna jakby pasuje na os wahacza ale nie wiem jak to ma być.
Może inaczej, czy uchwyt silnika powinien chodzić na boki po osi, powinien być luz między wahaczem czy nie.
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2019, 15:21:14 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #259 dnia: Lipca 03, 2019, 18:12:47 »
Podkładki idą pomiędzy wahacz a uchwyt silnika, stroną płaską do wahacza, przykrywają oring, jak je założysz uchwyt silnika nie będzie chodził na boki :)
« Odpowiedź #260 dnia: Lipca 03, 2019, 18:38:46 »
Super, dzięki, tak kombinowałem tylko  nie wiedziałem z której strony płaska.
Kolejne pytanko, założyłem półki, skręcone i mam luz na choragiewkach góra-dół około 1-2 mm, to ma być na sztywno?
« Odpowiedź #261 dnia: Lipca 03, 2019, 18:45:41 »
Ma być w miarę sztywno, a włożyłeś z góry i z dołu chorągiewki te gumy z  blaszkami ? (nie wiem jak to się oryginalnie nazywa )
edit. jak w linku:  https://4motor.pl/pl/cz-350-typ-472/4741-wkladka-uchwytu-lampy-przedniej-cz-175-350-kpl-9999999065088.html
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2019, 18:56:21 wysłana przez andree »
« Odpowiedź #262 dnia: Lipca 03, 2019, 20:16:16 »
Tak, wszystko założone, już jest trochę lepiej, luźno nie lata ale ręką da się obrócić. Dzięki.
« Odpowiedź #263 dnia: Lipca 04, 2019, 13:07:02 »
Kurna, normalnie już głupio pytać ale jak to mówią kto pyta nie błądzi  :P
Czy między tu idzie jeszcze jakaś tuleja? Bo jakoś mi to nie pasuje, chodzi o miejsce między kołem a lagą na osi koła.
« Odpowiedź #264 dnia: Lipca 04, 2019, 13:09:22 »
W kole powinna byc tulejka w tylnym tez jest.
W przednim jest waska w tylnym szeroka
« Odpowiedź #265 dnia: Lipca 04, 2019, 16:20:01 »
Hmm, nie zrozumiałem, nie chodzi mi o "w kole" tylko pomiędzy tą osłoną piasty a lagą.
Może inaczej ośka jest zgrubiona z jednej strony, czy te zgrubienie ma dojść do tuleji w kole czy jest jakiś dystans jak w tylnym między ramą a kołem. Zna ktoś może wymiar tej tuleji? Chodzi o długość po osi koła, na 4motor są dwie takie tuleje.Bo jak kamień w wodę, pewnie ją znajdę jak wszystko złożę.
Jeszcze jak na złość nr 4 nieopisany
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2019, 16:56:44 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #267 dnia: Lipca 04, 2019, 18:07:12 »
Nic niema na osi z tej str, żadnej tulei dystansowej, zgrubienie osi powinno dojść do tulejki w kole, z linku Blendersa.
« Odpowiedź #268 dnia: Lipca 04, 2019, 18:46:52 »
Tomaszek. Chyba odwrotnie koło i lagi założyłeś a także ośkę. Ośka ma wychodzić z lewej lagi końcem gwintowanym.
Dokładnie może lagi zamieniłeś, albo masz coś pomieszane, laga z 472.5 była inna.
Daj zdj całego motocykla, obie osie tył i przód idą tak samo tzn. siedząc na moto nakrętki osi są po lewej.
No i oczywiście oś grubszą częścią wchodzi w lagę skręcaną na dole śrubą.
« Odpowiedź #269 dnia: Lipca 04, 2019, 18:47:27 »
No jak patrzę na zdjęcie wyżej to też tak się wydaje ale wzorowałem się na instrukcji. Nacięta laga od dołu ta lewa
« Ostatnia zmiana: Lipca 04, 2019, 18:49:57 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #270 dnia: Lipca 04, 2019, 18:56:17 »
Czesi źle narysowali, nacięta laga z prawej jak siedzisz na moto, nakrętka osi z lewej.
« Odpowiedź #271 dnia: Lipca 04, 2019, 20:24:51 »
Skoro tak mówisz, dużo roboty z tym nie ma więc zmieniam.  :D
Zdjęcia będą, niedługo :P
« Odpowiedź #272 dnia: Lipca 09, 2019, 12:57:36 »
Moto narazie wygląda jak wygląda, składanie idzie mozolnie bo jak pisałem straciłem wszystkie zdjęcia z demontażu wszystkiego, miałem zdjęcie każdej rzeczy którą demontowałem a teraz posiłkuje się instrukcją z forum która jakością nie grzeszy i zdjęciami motocykla z neta. Ale powolutku do celu......
« Odpowiedź #273 dnia: Lipca 10, 2019, 12:02:57 »
Mam mały dylemat z elektryką, czy teraz ją zakładać? Błotnik jeszcze nie malowany więc się zastanawiam czy później będzie ztym problem.
No i masa, czy w miejscach gdzie gdzie ma stykać się z ramą jakoś to przetrzeć papierem?
grzesiek
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #274 dnia: Lipca 12, 2019, 18:32:47 »
Ja elektrykę zakłądałem u siebie w 175 wtedy, gdy rama stała na kołach, w momencie gdy była założona kierownica oraz airbox oraz założyłem kartery na przymiarkę w ramę dlaczego? Ponieważ od nowa robiłem wiązkę nie kupowałem i były to punkty odniesienia jakie długości +/- 10cm maja mieć przewody. U mnie w wątku jest pokazane na zdjęciach. Generalnie moim zdaniem łatwiej jest tak robić ponieważ jest małe prawdopodobieństwo pomyłki. Co do masy? Uznałem, że punkty łączenia skumuluję w jedno miejsce, czyli zamiast blaszki uchwytu bezpieczników.
Strony: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 17   Do góry
3529 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
4070 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1831 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2717 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2554 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
