  • Sierpnia 05, 2026, 10:51:34
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 68014 razy)
  • Wiadomości: 1309
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #75 dnia: Grudnia 21, 2018, 15:46:03 »
Trochę kiepsko że włożyłeś łożyska wału najpierw do karterow teraz przy ich grzaniu istnieje ryzyko że ci się poprzesowaja bądź nawet wypadną przy wkładaniu wału
« Odpowiedź #76 dnia: Grudnia 21, 2018, 15:56:11 »
Takie rzeczy tylko przy zużytych gniazdach łożysk....
Wieczorem będę w domu, nadal potrzebne te sprężyny aparatu?
« Odpowiedź #77 dnia: Grudnia 21, 2018, 17:06:54 »
Już nie, w nowym automacie są fabrycznie sprężyny.
A z łożyskami zobaczymy jak to będzie, tak myślałem na początku na wał te łożyska ale po obejrzeniu filmów zdecydowałem w karter.
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #78 dnia: Grudnia 21, 2018, 17:59:41 »
teraz jeszcze kwestia tego czy prowadnica wodzików trafi w prawy karter ;D u mnie przy niby orginalnym apracie za chyba 160zł na ktorym pisalo CZECH REPUBLIC byl z tym problem :o
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #79 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:19:30 »
Jeśli dobrze zagrzejesz karter to mimo że na zimno łożysko ciasno wchodziło to i tak stal ma dużo mniejszą  rozszerzalność niż alu i potrafi się sliznoc łożysko dlatego się je montuje najpierw na wał żeby uniknac nieprzyjemnych sytuacji
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2018, 18:21:29 wysłana przez azbescik2 »
« Odpowiedź #80 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:23:56 »
Kilka silników składałem właśnie tak, że wkładałem łożyska w rozgrzane kartery a później grzałem razem z karterami.
Nigdy żadne z nich nie wypadło...
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #81 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:31:38 »
Na wał montuje się je dlatego żeby uniknąć sytuacji kiedy w trakcie montażu może dojść do "wepchnięcia "czopa do środka wału . Z tego co pamiętam to część czopa obsadzana w przeciwwadze jest stożkiem z większą średnicą od środka.
« Odpowiedź #82 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:42:21 »
Jeśli mówimy o składaniu na zimno to się zgodzę.
Po rozgrzaniu karteru z osadzonymi łożyskami mogłem bez problemu włożyć i wyjąć...
Aczkolwiek przy składaniu żeliwa w najbliższym czasie spróbuję osadzić najpierw łożyska na wale
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2018, 18:44:36 wysłana przez Rozztocz »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #83 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:49:38 »
to ja miałem niefarta albo za mocno grzałem  ;D z tego co pamiętam 2 takie przypadki miałem zawsze z nakładaniem karteru od strony zapłonu pierwsze mi wogule wypadło  a za drugim razem łożysko weszło głębiej w gniazdo od tamtej pory montuje na wał  :)
« Odpowiedź #84 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:51:17 »
Za mocno grzałeś ;)
« Odpowiedź #85 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:52:22 »
No to już sam nie wiem, mętlik w głowie.
Może wyciągnąć te łożyska i osadzić na wale? W sumie to niedużo roboty.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #86 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:55:06 »
zawsze mocno grzeje ;D
« Odpowiedź #87 dnia: Grudnia 21, 2018, 18:56:59 »
No ale przecież jak już mam łożysko w karterze to nie grzeje przecież karteru tylko pierścień wewnętrzny łożyska a ten raczej szybko się nagrzewa więc łożysko nie musi się przesunąć w samym karterze.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #88 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:01:04 »
 ;D prosze tuleja żeliwna z aluminiowej obudowy cylindra wyskakuje sama po dobrym nagrzaniu https://www.youtube.com/watch?v=T9eqYk6Z_wg
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #89 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:06:20 »
Łożysko łożyskiem ale musi jeszcze wejść czoło wału a bez rozgrzania krteru mogą być problemy.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #90 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:08:05 »
jednym słowem jesli człek chce czy nie chce trzeba grzać ;D
« Odpowiedź #91 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:14:51 »
No tak, tylko ja mam opalarkę i po mojemu karter będzie wolniej stygł niż pierścień łożyska i plan mam taki żeby ogrzać karter w miejscu czoła wału i sam pierścień łożyska. W lewy karter myślę, że pójdzie taka operacja bez problemu. Gorzej będzie już gdy trzeba będzie drugi karter łączyć. Wtedy kogoś już chyba poproszę o pomoc bo nie wiem czy sam wszystko ogarnę.
Ni i nie wiem czy mam mrozić ten wał. No bo jak będzie zamarznięty a karter nagrzany to szybciej przejmie te ciepło łożyska i wokoło czoła wału tym samym szybciej się unieruchomi.
Mrozić czy nie mrozić, oto jest pytanie.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2018, 19:20:03 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #92 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:33:15 »
Możesz zamrozić. Ja bym już nie ruszał łożysk. Ewentualnie jeśli włożyłeś już też w prawy karter to wyjmij i wrzuć na wał. Ale z podkreśleniem słowa ewentualnie!
Ja palnikiem nie podgrzewałem. Zawsze na jakiejś kuchence albo w piekarniku. Nastawione na 150st i nic się nie klinowało i wału nie mroziłem.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #93 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:36:10 »
 :D no zdecydowanie drugim karterem jest dużo ciężej pocelować w wał całą skrzynie biegów i kołek ustalajacy z tyłu silnika, mrozenie nie zaszkodzi
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #94 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:41:20 »
wystarczy popsikac lodem w sprayu zawsze sie nim posiłkuje ;)
« Odpowiedź #95 dnia: Grudnia 21, 2018, 19:59:27 »
Jakbym włożył kartery do piekarnika to bym chyba razem z nimi później w garażu nocował ;D
« Ostatnia zmiana: Grudnia 21, 2018, 20:02:01 wysłana przez Tomaszek »
« Odpowiedź #96 dnia: Grudnia 21, 2018, 20:05:33 »
Garaż masz ogrzewany?
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #97 dnia: Grudnia 21, 2018, 20:09:25 »
Rozumiem kolegę też bym w garażu nocował jakbym silnik do piekarnika wsadził  :D a tak poza tym jest piątek i apropo grzana ....
« Odpowiedź #98 dnia: Grudnia 21, 2018, 20:25:06 »
Ogrzewany nie jest ale bym nie zamarzł  ;)
« Odpowiedź #99 dnia: Stycznia 03, 2019, 10:41:00 »
Zwróćcie uwagę na iglice pływaka, czy nie będzie za długa?
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 17   Do góry
3476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
3994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1806 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
