  • Sierpnia 05, 2026, 09:36:36
Strony: [1] 2 3 ... 17   Do dołu
Autor Wątek: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek  (Przeczytany 67925 razy)
« dnia: Września 28, 2018, 18:41:14 »
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i niedawno kupiłem CZ-350 i teraz pytanie, co wymienić bo mam zamiar wymieniać łożyska i uszczelniacze, dźwignia od biegów nie odbija to pewnie jakaś sprężyna w środku ale to się okaże jak się rozbierze, nie działa obrotomierz to pewnie też będzie widać po rozpolowieniu, bo i są stuki przy jeździe, znaczy jazdą tego nie nazwę bo ona stała długi i dopiero ja uruchamiam, czyli parę metrów przejechałem i z któregoś postu wnioskuję, że to może być klocek. Mam zamiar doprowadzić ja do uzywalnosci i zaczynam od silnika. No i jak zdiagnozować czy wal nadaje się do regeneracji.
Namieszałem sporo
  • Wiadomości: 1309
Odp: Pomarańczowa ČZ 350-Tomaszek
« Odpowiedź #1 dnia: Września 28, 2018, 18:49:14 »
Jak rozbiezesz silnik to likwidujesz wszelkie luzy prosta zasada
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #2 dnia: Września 28, 2018, 19:01:41 »
Ja bym radził by silnika posłuchał ktoś kumaty, potem serduszko  na warsztat, demontaż, fachowe pomiary z weryfikacją wszystkich części.  Na koniec konkretny  remont, bez oszczędzania, wtedy to będzie jeździło . Masz w Białymstoku zacnych Jawerów, pomogą, doradzą  :)
Takie gdybanie na forum, co stuka a co wymienić, bez obejrzenia pacjenta, uważam że jest śmieszne i nic Ci nie da. Szykuj z tysiączka albo i więcej, jak chcesz dobrze silnik zrobić, tyle Ci jeszcze poradzę   ;)
« Odpowiedź #3 dnia: Września 28, 2018, 19:03:30 »
Nic dodać nic ująć. Bizonek mnie ubiegł
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #4 dnia: Września 28, 2018, 19:13:56 »
Baksik a skąd jesteś dokładnie?? Można by podjechać, posłuchać, popaczyć...
« Odpowiedź #5 dnia: Września 30, 2018, 16:08:04 »
Panowie, mam pytanko małe, sporo rzeczy już przeczytałem a ustawieniu zapłonu i jedna rzecz mnie nurtuje, kiedyś ustawialem przerwę w GMP a tu w poradniku napisane, że przy max rozwarciu na krzywce, ok, tylko kiedy na przerwę ustawić? Odrazu jak się otwiera przerywacz? Bo pewien zakres ruchy to cały czas jest otwarty, no i kiedy ustawiam ta przerwę, na początku ruchu czy na końcu?
« Odpowiedź #6 dnia: Września 30, 2018, 16:17:17 »
0.3 - 0.4mm powinno byc przy maksymalnym rozwarciu stykow. Krecisz walem w kierunku obrotow podczas pracy silnika i mierzysz i ustawiasz szczeline wtedy kiedy jest ona najwieksza.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #7 dnia: Września 30, 2018, 16:29:27 »
W całym zakresie kiedy jest rozwarty przerywacz przerwa powinna być taka sama plus minus 5 setek czyli gołym okiem różnica nie zauważalna jeśli jest inaczej to nie za ciekawie
« Odpowiedź #8 dnia: Września 30, 2018, 17:23:31 »
No to idę próbować.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 30, 2018, 19:55:29 »
No to ustawione, już nie uruchamiałem bo mam tłumiki do wymiany i bybylo głośno bo nie mają tych drugich części. I tu do was pytanie, widziałem tłumiki za niecałe 400 zł tylko jedno częściowe, jakieś opinie na ich temat posiadacie?  O powiem szczerze, że 1 k na tłumiki to baaaardzo sporo.
Rogal09
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #10 dnia: Września 30, 2018, 20:01:04 »
Przeczytaj tutaj, może Cię zainteresuje.
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=35893.0
« Odpowiedź #11 dnia: Września 30, 2018, 21:00:31 »
Oo tak, widziałem je ale są również i tańsze czyli te
https://gmoto.pl/tlumiki-jawa-350-om,77567.html
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #12 dnia: Września 30, 2018, 21:49:04 »
Ale te są do Jawy, do starszej wersji 634.
« Odpowiedź #13 dnia: Września 30, 2018, 21:56:59 »
Aha, czyli wszystko jasne, trzeba zaopatrzyć się w te droższe.
Edit: Nie no w opisie wyraźnie jest CZ 350
Proszę nie pisać posta pod postem. Używamy opcji "modyfikuj"! - Rozz
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2018, 14:22:35 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #14 dnia: Października 01, 2018, 04:50:23 »
To tylko opis. Te tłumiki nie podejdą do CZ bo mają otwory mocujące nie w tych miejscach co oryginały.  Oczywiście jak się uprzesz i porzeźbisz to wszystko da się zrobić .
« Odpowiedź #15 dnia: Października 05, 2018, 15:29:39 »
Chłopaki, zamówiłem zestaw regeneracyjny do gaźnika, no i jak dobrze pamiętam są 4 lub 5 rowków, na który założyć? No i o co chodzi o lutowanie pływaka, co ma ten patent poprawić?
« Odpowiedź #16 dnia: Października 05, 2018, 15:42:28 »
Zapinke iglicy zaloz mniej wiecej na srodku. Regulowac jej polozenie nalezy jak troche motor pojezdzi i bedzie wiadomo czy mieszanka jest zbyt bogata czy zbyt uboga. Moze tez byc w sam raz i wtedy iglica pozostanie w tym pierwotnym polozeniu.
Plywak lutuje sie kiedy jest dziurawy. Albo wtedy, gdy zajdzie potrzeba przesuniecia iglicy plywaka w gore lub w dol celem zmiany poziomu paliwa.
Czy ktos moze wie jaki powinien byc prawidlowy poziom paliwa w gazniku od zeliwniaka 350ccm? Ile mm od jakiegos punktu odniesienia?
« Ostatnia zmiana: Października 05, 2018, 15:57:59 wysłana przez Yabaman »
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2018, 09:10:56 »
No właśnie, zmiana poziomu paliwa, no ale jaki to ma cel? Szybciej mieszanka się dostaje przy uruchamianiu?
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #18 dnia: Października 06, 2018, 09:30:21 »
Proponuje poszukać najpierw na forum, jest to wszystko wiele razy opisywane.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 06, 2018, 10:10:37 »
Kolego nie wiem co chcesz osiągnąć. Tu piszesz o remoncie silnika, tu pytasz o tłumiki a teraz "regenerujesz" gaźnik.
Na Twoim miejscu (nie znając dobrze tego typu motocykla) poprosiłbym o pomoc w oględzinach kogoś doświadczonego.
Oferowali się koledzy z okolic. Na prawdę polecam.
Zaoszczędzisz nerwów i kasy też...
« Odpowiedź #20 dnia: Października 06, 2018, 23:16:14 »
No tak, pytam o wszytko co mnie interesuje, co w tym dziwnego? Tłumiki już kupiłem które polecił kolega z postu wyżej, silnik będę rozkręcał i zmieniał łożysko i uszczelniacze a gdy rozłożyłem gaźnik żeby go przeczyscic to zauważyłem wygięty i raczej pęknięty pływak więc co w tym dziwnego?
« Odpowiedź #21 dnia: Października 06, 2018, 23:34:20 »
Nie bedzie taka sama w całym zakrese bo zaczyna sie otwierać od calkowitego zwarcia i kończy podobnie a tak na prawdę to dokładność tej przerwy nie jest istotna. Bardziej istotne jest aby w lewym i prawym było tak samo.  I otwarcie nastąpiło w odpowiednim momencie. Jak się kolega będzie trzymał instrukcji to będzie dobrze.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #22 dnia: Października 07, 2018, 11:05:50 »
Przerywacz jest rozwarty w tym moto około 180 stopni obrotu wału i w tym zakresie przerwa powinna być jednakowa inaczej  świadczenia,y to o biciu albo samej krzywki albo o biciu stożka wału
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #23 dnia: Października 07, 2018, 14:08:06 »
Prawidłowo przerwa powinna być taka sama w całym okresie otwarcia przerywacza niestety nie zawsze tak jest , już ten temat był obszernie przedyskutowany , polecam przeczytać ten wątek:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=33194.0
« Odpowiedź #24 dnia: Października 15, 2018, 14:32:10 »
Czy ktoś tworzył sam instalację? Bo jak już całą rozebralem to jakoś te kable poskrecane i jakoś mi to nie odpowiada, ktoś ma może ilości w metrach jakie i ile kolory?
Strony: [1] 2 3 ... 17   Do góry
3473 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2013, 20:57:47
wysłana przez Kamil20121
3990 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 10, 2014, 09:27:56
wysłana przez Biały
1805 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 17, 2018, 11:45:46
2667 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 01, 2020, 05:40:17
wysłana przez pawelooo2
2431 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2023, 22:20:13
wysłana przez Jawoch
