  • Września 30, 2026, 06:07:53
Autor Wątek: [all] Czy skrócenie tłumika wpłynie na właściwości silnika?  (Przeczytany 11549 razy)
marcin350
Cześć Wszystkim
Mam do Was takie pytanie- chciałbym skrócić o kilka cm tłumik w TS.
Mam jeden tłumik krótszy a jeden od chyba CZ. teraz chciałbym to wszystko poskładać w całość i dopasować długości. Tylko czy nie zepsuję takim zabiegiem parametrów silnika? moze lepiej zacząć szukać cos innego ?
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 15, 2012, 13:06:31 wysłana przez Bulo »
Demonos
Odp: Czy skrócenie tłumika wpłynie na właściwości silnika?
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 10, 2006, 17:38:44 »
Dopóki nie ingerujesz w stożek komory rozprężnej, to parametry silnika się nie zmienią. W TS-ce oznacza to, że dwie pierwsze komory (patrząc od wylotu tłumika, czyli od tyłu) można zasadniczo wyciąć, bo one pełnią głównie funkcje tłumika d¼więku.
A żeby jeszcze doprecyzować - można usunąć jedną przekładkę tłumika, pierwszą patrząc od wylotu lub trzecią patrząc od strony silnika.
marcin350
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 10, 2006, 18:20:35 »
Czyli, zeby sprecyzować....ile cm ma pierwsza komora, którą mozna usunąć ? nie zaglądałem jeszcze do środka tych tłumików  <no>
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 11, 2006, 18:02:23 »
Sluchaj Marcin350 teoretycznie dlugosc tlumika ma kolosalne znaczenie  dla silnika 2t bo tlumik niejako jest elementem strojacym silnik (zachodza tam zjawiska falowe itp -odsylam do internetu) tyle teorii z mojej strony ....
Czas na praktyke... Mozesz obciac kilka albo nawet kilkadziesiat cm tlumika. Ja obciolem ok 15cm z cieciem pod katem ok 15" ...
Zapomnialem tylko o jednej waznej sprawie ktora poruszyl kolega Demonos, otoz komora rozprezna. Wepchnalem oryginane wklady do skroconych tlumikow (efekt opisany w watku: "jestem biediejszy o tlumik") wiec jezeli obetniesz tlumik na tyle ze wklad wejdzie do komory rozprzeznej bedziesz mial dodatkowe atrakcje. Wiec jezeli skracasz tlumik uwazaj na to co bedzie sie dzialo z wkladami w tlumiku  (zeby przypadkiem wklad nie wszedl do komory rozpreznej )
rumcajs251
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 11, 2006, 19:14:52 »
ten temat byl juz walkowany chyba z 10 razy.Musisz poprostu tak obciac wydech lacznie z wkladek tlumika zeby po calej przerobce pierwsza przegroda tlumika znalazla sie w tym samym polozeniu co w oryginale.Musisz sobie obliczyc dlugosc wkladu i oryginalnej rury i ponziej skracac:) powinno byc o wiele glosniej bez straty mocy.Jedyne co jest wkurzajace ze olej z rury chlapie po wszytskim.Motor jest ciagle w kropkach z oleju.
morda
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 12, 2006, 22:24:24 »
ja powiem tyle ze zamiast sie bawic w wycinanie wolal bym gdzies kupic za grosze  kiedys takze cialem wydech i zgadnijcie?wplynelo to strasznie na prace silnika dlatego lepiej zainwestowac pare złoty
pozdrawiam
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 12, 2006, 23:54:56 »
U mnie poprzedni włąściciel "artysta" wywalił drugą przegrodę (licząc od wydechu). Z tego co pisał Demonos wynika, że ta przegroda jest ważna i nie należy jej usuwać. Moto dużo mi spala, moc jest ok, no i wszystko jest od oleju tyłu. Chyba będę musiał zainwestować w jakieś nie przerobione wkłady :-/
marcin350
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2006, 10:14:10 »
Kupić za grosze.....i tu jest problem ponieważ u mnie w okolicy jest bardzo mało części do Jawy. Ja kupiłem swoje na motobazarze w Chorzowie gdzie było tylko dwóch sprzedających części do Jawy a i tak kupiłem jeden tłumik który jest w super stanie ale nie pasuje mocowanie (chyba jest od prostego wydechu) i drugi juz od podniesionego wydechu z ładnym chromem ale skrócony o ok 5 cm i zaspawany na koñcu  <crybaby> wiec musze teraz poskładać do kupy za pomocą spawarki i piły :)
Brein
« Odpowiedź #8 dnia: Kwietnia 13, 2006, 10:24:05 »
Marcin Allegro sie uśmiecha - tam poszukaj. Jak będziesz miał szczęscie - kupisz komplet za grosze (jak juz pisał Morda).
Juz nie raz pisłem "chwaliłem sie" ;) - ja kupiłem za 40zł komplet w stanie bdb :)
marcin350
« Odpowiedź #9 dnia: Kwietnia 13, 2006, 11:04:24 »
Witaj Brein :) właśnie szukam na Allegro jakiegoś tłumika ale szkoda mi tego co kupiłem. Wygląda jak nowy ale niestety musze go przerabiać. Najchętniej to wymieniłbym go na tłumik w takim samym stanie ale do Jawy z podniesionym tłumikiem. Jak ktoś ma cheć na wymianę to mogę podesałać zdjęcia :)
Co do Allegro widziałem gościa który chciał sprzedac dwa tłumiki używane tylko za 180 zł  <eek> :D
na dzieñ dzisiejszy nie mogę trafić na fajny tłumik a chciałbym powoli koñczyć remont i wreszcie wyjechać o własnych siłach z garażu :)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 13, 2006, 11:09:09 wysłana przez marcin350 »
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #10 dnia: Kwietnia 13, 2006, 18:21:31 »
Taki OT.
Jak na właściwosci silnika wpłynie odetkanie dolotu? Bo fabrycznie strasznie długą drogę przebywa powietrze spod kanapy do ga¼nika. Chciałbym zostawić seryjny filtr tylko wywalić blaszki i rurę do kanapową...
Naczelny Filozof
Gooch
« Odpowiedź #11 dnia: Kwietnia 13, 2006, 18:54:36 »
ja mam wydech 2 w 1  <punk> taki był i go nie ruszałem bo fajnie chodzi i nie ma problemów z dynamiką ani strojeniem
AndrewS
  • Wiadomości: 1582
  • Jawa 350 638-0 88r
« Odpowiedź #12 dnia: Kwietnia 13, 2006, 19:26:55 »
chyba w SM czytalem obszerny artykul na ten temat i tam bylo napisane ze w przypadku dwutaktow wazna jest tez dlugosc dolotu i nie poleca sie tam drastycznych zmian
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #13 dnia: Kwietnia 13, 2006, 21:05:34 »
Ww wspomnianym artukule ze ¦M było również napisane, że długość dolotu liczy sie od tłoka do filtru powietrza:)
Demonos
« Odpowiedź #14 dnia: Kwietnia 13, 2006, 22:23:25 »
Do, czyli bez filtra. Czyli wstawienie np. stożka nie powinno wpłynąć na charakterystykę dolotu, a jedynie na skład mieszanki.  :)
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #15 dnia: Kwietnia 14, 2006, 17:18:37 »
Czyli zubożenie w górnych obrotach?
Naczelny Filozof
mortimers
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 14, 2006, 17:48:34 »
a jak np zalozylem tlumniki od cezety 350 do jawy 250??to bedzie gorzej chodzic?? komplet tlumikow do jawy 250 z 60 roku kosztuje 450zl:(
Brein
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 14, 2006, 19:29:47 »
Marcin jesli chodzi o allegro to nie szukaj tłumików, tylko :) (a niech bedzie ;) - zdradze patent) szukaj ogłoszeñ typu: "Jawa na części" - a to dlatego, ze jesli ktoś wystawia same tłumiki to cene winduje okropnie, a często ci, którzy sprzedają całość na części liczą o wiele taniej :)
Pozdrawiam!
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 15, 2006, 22:31:32 »
Трахните систему napisal: ja mam wydech 2 w 1 ....
a mozna sie czegos wiecej dowiedziec na ten temat ?? jezeli oczywiscie nie jest to opatentowane  :D
Przyznam ze mnie ten temat tez dreczyl ale jakos zostal zarzucony bo to byly rozwazania czysto teoretyczne a tutaj prosze ... mamy empiryka ...
WhitePower
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 17, 2006, 17:05:52 »
witam, ja sie borykm z takim czyms, kupilem na allegro tlumiki, wydaje mi sie ze sa niecco skrocone, moje pytanie:
- ile jest komor tlumika bo pisaliscie ze 3 i 2 od konca mozna wywalic,
- jezeli wklad tumika bedzie znajdowal sie dalej od tego stozka to nie bedzie zadnej straty w mocy??
- moze byc tak ze nap tych przekladek z tlumika nie bedzie ?? cos mi sie wydaje ze one blokuja przeplyw gazow i wymuszaja wplyniecie poprzez dziurki w tlumiku do danej komory i jak sie je wywali to bedzie zaburzona praca czy ta??
- i na koniec jaka jest dlugosc rury wydechowej w jawie 350 i tlumika ??
Przepraszam ze tak mieszam ale sam juz mam namieszane w glowie :/
Gooch
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 17, 2006, 18:42:10 »
Do Pawel : No wiec jak kupiłem zJawe to był juz tam zamontowany wydech 2 w 1 . Nie mam pojęcia jak to było wykonane . Wiem ze na duzo dławników było  :P.  A koñcowa puszka była z jakegos innego motocykla .  Wybebeszyłem tłumik i jawa ma teraz niepowtarzalny basowy d¼więk <thumbup>  Z dynamiką nie ma problemu . No i fajnie wygląda gdyż tłumik ten jest podniesiony. Generalnie to wzioł gościu połączył dwa kolanka , dodał rure ,puszke i jeden zaczep   ;]
marcin350
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 17, 2006, 21:05:57 »
 Sportowy tłumik
    Kolejną moją przeróbką było przerobienie wydechów. Nie mówię że oryginalne są brzydkie ale nie różnią się prawie niczym od standardowych tłumików w motocyklach „niższej klasy” np: MZ, jedna (lub dwie) długa toporna rura w środku pare bajerów wytłumiających i mniej lub bardziej mniej efektowne zakoñczenie tej oto rury. Moim zamysłem było założenie tłumika o bardziej sportowej sylwetce, coś na wygląd japoñców i innych podobnych plastikowych jednośladów. Miałem dwie możliwe opcje, albo kupić oryginalne tłumiki (takie jak w Jawie Tramp w mojej galerii) które nie są super piękne i nie wiem czy w ogóle dostępne w kraju (a jak tak to by były napewno nie za tanie). Drugą możliwą opcją było skonstruowanie takich tłumików własnoręcznie z niewielkim nakładem PLN. Wybrałem tą druą opcję. Pierwszą myślą była taka jak by Jawa chodziła z jednym dyfrem na 2 gary. Zacząłem kombinować jak połączyć 2 kolektory wydechowe w jeden. Po parunastu chwilach pomyślałem żeby zamienić miejscami kolektory tzn. lewy kolektor do prawego cylindra i prawy kolektor do lewego cylindra. Efekt był nawet niezły. Następnym krokiem było odwiedzenie skupu złomu, gdzie ze sterty żelastwa wybrałem pare rur z wydechów z samochodów i innych surowców potrzebnych do wyprodukowania mojego tłumika. Całe zakupy kosztowały mnie jakieś 4PLN. Po wymierzeniu przycięciu i przygotowaniu materiału do zespawania odwiedziłem znajomego spawacza który mi wszystko pospawał do kupy i wyszło mniej więcej to. Samą puszkę tłumika pomalowałem sprayem żeby nie rdzewiała. Rur nie malowałem ponieważ mają one specjalną osłonę antykorozyjną. Konstrukcja samego tłumika nie jest skomplikowana w budowie, lecz dla bardziej zainteresowanych zamieszczam tutaj rysunek. Do środka pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną rurę trzeba włożyć watę szklaną lub coś podobnego żeby go wytłumić. Czym puszka tłumika będzie dłuższa tym lepszy będzie efekt odsłuchowy. Efekt koñcowy jest zadowalający, na wolnych i średnich obrotach z tłumika wydobywa się miły dla ucha cichy „miękki” bas, a przy wysokich słychać jak by jechał czterosuw ;-)
tekst ze strony http://gumpal.republika.pl/index_pliki/mojawa.htm
tam również są zdjęcia takiego wydechu....
Demonos
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 18, 2006, 20:41:39 »
Tyle, że z punktu widzenia pracy silnika taki układ jest o kant d... potłuc. Takie coś można z powodzeniem montować w silnikach 4T. W dwusuwach - jak wyżej było mówione - wydech to nie takie hop siup. Tu trzeba mieć wiedzę, żeby wszystko dobrze policzyć. Zauważcie, że WSZYSTKIE motocykle wyczynowe mają układ wycechowy z "gruszką" - to jest właśnie ten krytyczny stożek komory rozprężnej. Wszystko poza tym miejscem to tylko tłumik d¼więku.
rumcajs251
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 19, 2006, 16:31:42 »
ale niektorzy wola zeby inni mysleli ze jedzie jakis "sportowy" motor i kombinuja z ukladami takimi jak w 4T nie patrzac na spadek mocy lub zwiekszone spalanie itp.W sumie jak ktos chce sie pokazac innym z takiej strony i nie szkoda mu dynamiki i wachy ktora wciaz drozeje to spoko niech podaje patenty na glosne wydechy.Mi tam starcza w mojej jawie decybeli ktore z siebie wydaje.Nie powiem ze nie mam obcietej rury ale tylko minimalnie o jedna przegrode. Szacunek dla tego ktory zrobi kiedys wydech do jawy który bedzie obliczony na tyle ze zwiekszy moc w dolnych obrotach i bedzie dobrze i glosno brzmialo:P, ale do tego trzeba miec hamownie ,zaparcie ,materialy,glowe lub poprostu kabinowac.
Czarny
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 21, 2006, 20:39:25 »
Posiadam artykuł napisany przez Tomasza Sałeka na temat zastosowania tłumnika w dwusuwach.
Jak ktoś chce to pisać prześle na meila.
POZDRO
Otarcie tłumika od startera
Zaczęty przez radziu90 Mechanika
4020 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 16, 2007, 23:58:49
wysłana przez radziu90
5193 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 08, 2008, 10:22:35
wysłana przez MarcinS
9780 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 09, 2008, 17:38:44
wysłana przez Renegade
22 Odpowiedzi
14453 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 21, 2010, 15:29:08
wysłana przez Ripi
2777 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2017, 10:34:59
