  • Listopada 16, 2026, 10:21:27
Autor Wątek: Otarcie tłumika od startera  (Przeczytany 4048 razy)
radziu90
« dnia: Maja 16, 2007, 04:35:28 »
Witam. Ostatnio kupiłem Jawę 350 TS i jej jedynym mankamentem jest itarcie na tłumiku od startera... Brzydko to wygląda, a poza tym gdy odpalam motocykl to starter się ociera w tym miejscu i się tam klinuje - trzeba go siłą przywrócić do stanu wyjściowego. Co zrobić, żeby nie starter ocierał i nie niszczył tłumika? I czy mogę zespawać tłumik migomatem? Ewentualnie czymś zakleić? Pozdro!
cypis.z
Odp: Otarcie tłumika od startera
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 16, 2007, 08:17:13 »
Ja też mam taki problem że mi ociera starter. :-/
Jak masz dziurę to możesz pospawać ale nie będzie to ładnie wyglądać.
wałek kopniaka się wyrobił i sam kopniak i tak się dzieje.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 16, 2007, 19:27:43 »
Tłumik połataj migomatem. Starter jak sie wyrobił na wałku to tylko wymiana cię ratuje, możliwe że z wałka zeby sie zniszczyły-wałek do wymiany. Jak nic nie jest zużyte to podprostuj troche starter (wkręc w imadło i delikatnie puknij młotkiem)
rumcajs251
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 16, 2007, 20:53:16 »
Podgrzej wałek palnikiem i go troszke odegnij tak ze nie bedzie przycierał.Jedyna wada to ze spalisz przy okazji nikiel.Ja tak zrobilem i nic nie przyciera a wajche mozna zawsze pomalowac.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 16, 2007, 23:41:07 »
Rumcajs251 no według sztuki to powinno sie zrobic tak jak piszesz, czyli podgrzac a pozniej prostowac. Ja jeden "zjechany" starter postanowiłem poświęcić dla ciekawości. Wkręciłem w imadło i kilka razu udzerzyłem mlotkiem 5kg, uderzałem lekko żeby zobaczyć kiedy odelw peknie. Wygiąłem starter w strone "od silnika" na jakies 3-4cm i nic się nie stało,pomyślałem że jak będe prostował to "puści" ale wyprostowałem i przegiąłem go" na silnik z 4cm.  Myślałem, że nie ma bata teraz bedzie musiał już sie złamać ale najnormalniej się wyprostował i mam zjechany ale prosty starter. Jedna tylko zasadnicza uwaga: uderzyć kilka razy nawet mniejszym młotkiem niż raz a mocno.
radziu90
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 16, 2007, 23:58:49 »
Pawel dzięki za wskazówki. Czyli jutro będę starter klepał  :D A tłumik dam ojcu do zespawania migomatem. wyszlifuję go trochę, chrom zarzucę i nie powinno być bardzo widoczne.
turbo kopniak mam chyba oryginalny od TS-ki - ale pewny nie jestem  :-/  A ten od CZ i TS-ki czymś się w ogóle różnią?
EDIT:
Ja zdjąć kopniak? Bo odkręciłem tą śrubę i cały się rusza, ale za nic nie chce zejść  :(
« Ostatnia zmiana: Maja 17, 2007, 23:32:48 wysłana przez radziu90 »
4994 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 09, 2006, 07:47:32
wysłana przez carlos
5117 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 22, 2006, 15:28:20
wysłana przez Demonos
4767 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 03, 2014, 12:31:07
wysłana przez Mariano Italiano
2806 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 23, 2014, 21:23:57
2527 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 04, 2015, 09:21:26
wysłana przez marian
