  • Października 24, 2026, 00:05:54
Autor Wątek: Brak napięcia na szczotko trzymaczu CZ 350 12V  (Przeczytany 7424 razy)
Borys1975
  • Wiadomości: 40
  • JAWA-350/Stan silnika jak nowy.
« dnia: Sierpnia 24, 2018, 23:01:41 »
Witam, tak jak w temacie w mojej CZ zapaliła się kontrolka ładowania jak się okazało, na zgaszonym silniku po włączeniu zapłonu, niema napięcia na stykach szczotko trzymacza po odpaleniu tak samo brak napięcia, a do ostatniej chwili było wszystko w porządku, dodam tylko że wirnik był zamontowany nowy, tylko jest jedno ale, zamontowałem elektroniczny układ zapłonowy, i na płytce przerywaczy zamontowałem czujnik halla na śrubach, i nie zauważyłem że te śruby za bardzo wystają od wewnętrznej strony płytki, co spowodowało minimalnym zeszlifowaniem komutatora na wirniku :/ ale sprawdzałem, to na szczęście kable z wirnika które są podpięte pod komutator, nie uległy uszkodzeniu, nie mam pojęcia co się stało, czyżby spalił się wirnik przez to? ale to taki mój wniosek 20/100% A bym zapomniał, o dziwo nie rozładowało mi aku.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 24, 2018, 23:04:27 wysłana przez Borys1975 »
Odp: Brak napięcia na szczotko trzymaczu CZ 350 12V
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 24, 2018, 23:14:40 »
Spalony regulator? Przed tym jak ta sruba zeszlifowala pierscienie ślizgowe wirnika to zrobiła zwarcie?
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 25, 2018, 00:17:25 »
Kolega Pietras dobrze pisze,tylko ja sprawdzilbym jeszcze oporność pierścieni wirnika z tego co pamiętam to ok 4 Omów, jak coś się pomyliłem to poprawcie.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2018, 00:19:01 wysłana przez darekcz »
Honda Deauville 650,
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 25, 2018, 01:00:08 »
Nie dało się zauważyć żeby doszło do zwarcia, znaczy chwila zaraz coś mi się przypomniało jak robiłem testy zapłonu na prostowniku, to coś zaiskrzyło przy prostowniku i poczułem smród w okolicach regulatora napięcia właśnie
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 25, 2018, 09:46:40 »
W sprawnej instalacji, to właśnie regulator podaje napięcie na szczotki, jeżeli nie ma tam napięcia to albo przerwany obwód, albo awaria regulatora.
I tak dla przypomnienia,  w tym alternatorze wystepują pierscienie ślizgowe, a komutator występuje w prądnicy prądu stałego.
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 25, 2018, 12:54:38 »
Do regulatora też żaden prąd nie dochodzi. A jest jedno ale, nie pamiętam czy te napięcie przy regulatorze sprawdzałem na włączonym zapłonie, i jeszcze coś regulator mam od poloneza, taki jak na ss.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2018, 14:01:36 wysłana przez Borys1975 »
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 25, 2018, 14:34:10 »
Sprawdź po schemacie  każdy przewód,  każde
połączenie  prędzej czy później  odnajdziesz  usterkę . Schematy masz udostępnione na forum.
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2018, 14:45:28 »
Dzięki kolego za info, po tym co napisałeś sprawdziłem taki jeden schemacik i po nim widzę że D+ regulatora idzie na stacyjkę, czyli jeśli włączę zapłon i na tym połączeniu nie będzie napięcia to znaczy że coś się pochrzaniło w instalacji.
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 25, 2018, 16:57:31 »
Sprawdziłem, i tak po włączeniu zapłonu niebieski kabel styk D+ regulatora podaje napięcie o wartości 11.50V, ale na białym kablu styk WZB.67 podaje napięcie o wartości 0.28V czyli wniosek posypał się regulator?
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 25, 2018, 17:16:43 »
Napięcie wzbudzenia na pracującym silniku jest zmienny w zależności od obciążenia instalacji. Sprawdź wartość napięcia na styku 67 przy odpalonym silniku przy różnych obrotach i włączonych i włączonych światłach. Następnie powtórz te pomiary na zaciskach akumulatora wszystko dokładnie zapisz i podaj tutaj
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 25, 2018, 18:28:38 »
Powiem tak, raczej nie mam co podawać, sprawdziłem regulator od środka i wszystko jasne tu daję ss
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2018, 18:32:00 »
No i jasne
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2018, 18:33:38 »
wymień tranzystor z 50gr  i będziesz miał dalej sprawny regulator :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2018, 18:35:14 wysłana przez muczacz »
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2018, 19:20:29 »
Niema sensu tranzystor 50gr przesyłka 25zł a za tyle mam nowy regulator. A co powiecie o podpięciu tego regulatora co na ss, bo tu ja nie wiem który kabel od czego, bo mam taki nowy ale no :)
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2018, 19:37:05 wysłana przez Borys1975 »
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2018, 20:57:04 »
Wstaw regiel od zetora...
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 25, 2018, 21:21:26 »
Od Zetora? nawet nie wiem jak on wygląda, ale czy tak czy tak, to mogę tylko zamontować regulator z dwoma pinami/kabelkami, bo tak mam już zmodyfikowaną instalację.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 25, 2018, 21:25:04 »
Od zetora jest taki sam jak od jawy, tylko tańszy. A ten wyżej raczej nie podejdzie.
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 25, 2018, 21:41:11 »
to jest regulator od kaszlaka obudowa masa , zielony wzbudzenie , żółty kontrolka
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 25, 2018, 22:47:54 »
Ooo dobra odpowiedź :) wiem że będę musiał tą szczotkę co jest podpięta pod masę odpiąć od masy, tylko no też zastanawia mnie odpowiedź kolegi jawa3398
i tu jest dylemat co robić, człowiek chce jeździć, więc albo montować ten regulator albo zamawiać ten do poloneza i czekać co najmniej 3 dni
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 27, 2018, 21:21:22 »
Witam ponownie, jednak kolega ma rację, pytałem się też znajomego który robił mi ładowanie w Jawie, i również powiedział że ten regulator się nie nada ze względu na to że nie współpracuje z takim alternatorem jak w Jawie, byłem u wuja i on mi dał identyczny regulator jaki siedział, czyli od poloneza, ale niestety również rozwalony, brak napięcia na szczotkach przy włączonym zapłonie, powiedziałem o tym znajomemu, i on mi powiedział że niestety jeśli niema na szczotkach napięcia to nie będzie ładowania, i niestety miał rację :/
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 27, 2018, 21:39:58 »
Zakup nowy regulator , ten poloneza jest do układu 6 diodowego teoretycznie każdy do układu 6 diodowego pasuje do jawy np: żuk, polonez, uaz, lublin, tarpan, fiat 125. Lub przerób układ na 9 diodowy jest to gdzieś na forum(opcja szukaj znajdzie) wtedy można zastosować regulator z malucha.
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 27, 2018, 21:59:06 »
U mnie siedział 9 diodowy ten z poloneza, chyba że oznaczenie 9d oznacza co innego ale wątpię.
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 28, 2018, 00:10:41 »
A nie masz czasami jakiegoś alternatora z auta typu bosch? Ja wykręciłem szczotko trzymacz z regulatorem razem z takiego alternatora, wylutowałem regulator i wsadziłem w oryginalną puszkę regulatora tego czarnego jak wyżej w postach. Podłączyłem to trochę inaczej i chula to już któryś rok.
W załączniku przykładowy regulator o którym mowa.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 28, 2018, 00:13:56 wysłana przez jawa3398 »
Borys1975
  • Wiadomości: 40
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 28, 2018, 12:52:23 »
Eh, miałem ale to wszystko poszło na złom jakieś 3 lata temu :/
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 29, 2018, 08:02:46 »
Fakt nie zobaczyłem tego 9d może masz zrobiony już układ na 9d wtedy to powinien ci zpasować regiel z malucha. Regulator bosch który przedstawił kolega jest najczęściej w starych vw passat b3, golf 2, polo 86c do alternatora bosch starego typu samowzbudnego należy trochę pokombinować z podłączeniem i bedzie działał koszt takiego oscyluje w granicach 30zł zamienik z firmy AS.
8044 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 23:13:49
wysłana przez Lejek
10782 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 05, 2009, 19:09:22
wysłana przez wojciech14
5729 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2013, 17:02:12
wysłana przez Blenders
13958 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 02, 2013, 20:16:27
wysłana przez CZ#350
3747 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2013, 18:15:36
wysłana przez mazi2008
