  • Września 30, 2026, 11:49:43
Autor Wątek: Problem z zapłonem sovek Jawa 350 634 6v  (Przeczytany 7986 razy)
lukasz9u
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634
« dnia: Lipca 27, 2018, 17:10:27 »
Witam,
Kilka miesięcy temu kupiłem jawę 350 6v 634, która ma założony zapłon sovek. Ostatnio podczas jazdy motor zgasł, a lampka na module ciągle świeciła, wyciągnąłem stacyjkę poczekałem chwilę i złapała na strzała, lampka na module znów mruga jak trzeba, przejechałem znów kilka km i to samo. Wróciłem do domu zmierzyłem napięcie na akumulatorze na włączonym silniku i miernik skakał nawet do 15v, wymieniłem regulator na elektroniczny, napięcie jest okej między 7-8v ale motor nadal gaśnie po przejechaniu kilku km lub nawet czasami to przy ruszeniu z miejsca i dodaniu gazu. Gdzie szukać przyczyny? w jakimś elemencie zapłonu, cewce czy moduł uszkodzony i zapłon do kosza? Dziękuję za pomoc! :)
« Ostatnia zmiana: Lipca 27, 2018, 17:16:01 wysłana przez lukasz9u »
Odp: Problem z zapłonem sovek Jawa 350 634 6v
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 27, 2018, 18:42:10 »
Czujnik położenia wału. Na 90% masz "słupki" krzywe, przez co w momentach wibracji silnika na chwilę traci sygnał z czujnika. Sprawdź też połączenie czujnika z modułem.
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 27, 2018, 18:43:27 »
Dekiel prawy jest dobrze zamontowany?
Czy w nocy dobrze pracuje?
Sprawdź połączenie przy czujniku.
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 27, 2018, 19:36:27 »
Ja jeżdżę  na soveku i  nie jest tak źle!  Sprawdź wszystkie połączenia. U mnie moduł wytrzymał ponad 20 volt jak  regulator padł  i  dalej jeździ. Obstawiam czujnik może któryś przewód luźno siedzi ;) wibracjie te sprawy :)
lukasz9u
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 27, 2018, 21:31:03 »
Sprawdzalem, połączenia wydaje się wszystko okej. Dodam, że jawa zaczęła też strzelać w wydech. Motor odpali pochodzi max minutę ,gaśnie i brak iskry. Można gdzieś dokupić sam czujnik?
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 27, 2018, 21:35:45 »
Owszem, można, ale moim zdaniem czujnik masz dobry. Zanim zamówisz podłącz akumulator pod prostownik i zobacz, czy dalej takie cyrki, sprawdź drożność kranika, wymień świece, sprawdź przewody wysokiego napięcia, sprawdź połączenie cewki zapłonowej, soveka, zasilanie soveka. Pokaż mi jeszcze zdjęcie tego czujnika i to, jak jest podłączone.
  • Wiadomości: 1318
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 28, 2018, 11:39:10 »
A cewki ( cewka ) gorąca ci się nie robi ?
lukasz9u
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 28, 2018, 16:12:48 »
Akumulator ladowalem, kranik okej, gaźnik wyczyszczony, przewody testowałem inne, świece rożne, sprawdziłem połączenia i wszystkie kable siedzą na miejscu, nawet jak odłączenie cewkę i kopię starterem dioda na soveku po chwili przestaje mrugać. Jawa coraz gorzej łapie i coraz szybciej dioda na soveku zawiesi się i ciągle świeci.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 28, 2018, 17:13:52 »
Spróbuj wyczyścić szczelinę optyczną w czujniku np. starą szczoteczką do zębów.
lukasz9u
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 28, 2018, 17:47:12 »
Czyscilem, dioda na soveku przy kopaniu startera raz mruga, raz nie na chwilę obecna. Gdzie mozna kupić czujnik położenia wału?
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 28, 2018, 18:17:35 »
Do czujnika idą 3 kable, więc na pewno będzie -, +, oraz sygnał.
Wyjście sygnałowe powinno się zmieniać jak włożysz coś w szczelinę. Czyli jak podłączyć miernik ustawiony na pomiar napięcia to powinno się zmieniać gdy się coś wkłada. Jeśli się nie zmienia to wina czujnika. Jak się zmienia to prawdopodobnie czujnik jest ok.
Sprawdziłem u siebie i tak:
1. Sygnał wyjściowy
2. Masa
3. + (np. 12V)
Gdy w szczelinie nic nie ma to jest ok 0V, a gdy coś włożę to jest około 10V na 1. pinie.
Jak będę mieć chwilę to rozbebeszę też moduł :)
Swoją drogą jak by ktoś był zainteresowany to zapłon ze zmiennym kątem można zrobić za grosze z modułu od Fiata Uno.
« Ostatnia zmiana: Lipca 28, 2018, 18:51:31 wysłana przez michal_t »
lukasz9u
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 31, 2018, 22:25:21 »
Podczas mierzenia czujnika zauważyłem, że nie mam styku na kostce w miejscu impulsu. Przylutowałem kabelki na stałe do płytki. Pomierzyłem i miałem napięcie na impulsie ok. 4,5v motorek odpalił, wszystko okej, pojeździłem obok domu okej, wybrałem się dalej i udało się przejechać 10km, czujnik zaczął świrować i dawać różne napięcia na impulsie, czasami wgl nie daje nic. Chyba pozostaje mi kupno czujnika. Gdzie mogę takiego szukać?
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 31, 2018, 23:45:54 »
Ładowanie na 1000% masz dobre? Czujnik powinien mieć napięcie równe akumulatorowi, bo z niego jest zasilane przez moduł... Twoje 4,5 V przy 6V instalacji to troszkę mało jak na naładowany akumulator....
Podobne objawy miałem w swojej Jawie 350  12 V i sovekiem jak mi jedna faza w alternatorze padła - kontrolka ładowania nie paliła się, miała 13,9 V powyżej 2000 obr/min, a jednak po 10-20 km zdychał zapłon, zwłaszcza na światłach. Po 5 minutach postoju znowu palił od kopa...
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2018, 23:53:09 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
lukasz9u
  • Wiadomości: 1
  • Jawa 634
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 31, 2018, 23:50:00 »
na zasilaniu mam ~6,3v, na sygnale miałem to 4,5v i wszystko grało. Przejechałem 10km motor zgasł i sygnał świruje. Jak włożę coś pomiędzy widełki czujnik wskazuje różne napięcia, a czasami nie reaguje. Motor chwile postoi to wszystko jest okej, ale chwilka jazdy i znów te problemy. Może coś się grzeje?
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2018, 23:53:51 wysłana przez lukasz9u »
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 31, 2018, 23:54:47 »
Odezwij się do mnie na priv jutro z rana, dam ci numer telefonu od osoby, od której kupuje czujnik. Teraz mam telefon wyładowany i nie chcę go włączać i budzić reszty rodziny.
Sprawdź też styki na kostce na module. Wyczyść małym płaskim śrubokrętem
« Ostatnia zmiana: Lipca 31, 2018, 23:58:55 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 01, 2018, 00:03:36 »
Michal_t możesz rozwinąć temat tego zapłonu z modułem z uno? Lub zrobić osobny wątek.
Motorman93
  • Wiadomości: 17
  • Jawa TS 350 638 x2
« Odpowiedź #16 dnia: Kwietnia 22, 2019, 21:11:09 »
Odświeżam temat.
Gdzie można kupić sam czujnik?
Prawko kat. A,B,T
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #17 dnia: Kwietnia 22, 2019, 21:48:32 »
a pewny jesteś że umarł?
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: Kwietnia 22, 2019, 21:57:54 »
Tak, mam uszkodzony ten zielony element do którego podłącza się przewody od czujnika, a nie mam dość zdolności manualnych żeby bezpośrednio je przylutować.
Prawko kat. A,B,T
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #19 dnia: Kwietnia 22, 2019, 22:00:36 »
no nie przesadzaj przecież możesz wylutować gniazdo i je wymienić albo podlutować bezpośrednio przewody , robota dla przedszkolaka  :D
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: Kwietnia 22, 2019, 22:05:42 »
No cóż, będe próbował, chociaż lutowanie nigdy mi nie wychodziło...
Prawko kat. A,B,T
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #21 dnia: Kwietnia 22, 2019, 22:08:58 »
znalazłem na alledrogo takie kostki 1,2pln za 2 sztuki nazywa się to Złącze ARK 3pin
jak sam się nie czujesz na siłach to zamów, podejdź do jakiegoś zakładu rtv i za browara Ci przelutują
Motorman93
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 22, 2019, 22:11:56 »
Jeszcze jedno pytanie, czy tę płytke rozklejać na zimno czy lepiej podgrzać?
Prawko kat. A,B,T
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #23 dnia: Kwietnia 22, 2019, 22:13:57 »
nie wiem czy grzanie coś pomoże skoro silnik jest i tak gorący w trakcie pracy , ale myślę że tak , temperatura trochę powinna klej zmiękczyć
« Odpowiedź #24 dnia: Kwietnia 22, 2019, 22:14:30 »
Albo podejdź do zakładu RTV lub sklepu elektronicznego. Powinni mieć takie złączki, i jak porządny sklep czy serwis to Ci od razu przelutują...
5608 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2012, 21:21:54
wysłana przez albiNOS
8868 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2012, 18:12:12
wysłana przez Marcin_93
2752 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 05, 2015, 15:46:16
wysłana przez Jawolotmen
3678 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 22, 2015, 21:37:37
wysłana przez Sneick
1327 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 24, 2025, 12:25:22
