  • Sierpnia 05, 2026, 06:26:06
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do dołu
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.6 - 1987r  (Przeczytany 44368 razy)
  • Wiadomości: 1540
Odp: CZ 350 typ 472.6 - 1987r
« Odpowiedź #250 dnia: Kwietnia 07, 2022, 19:42:11 »
no fajnie to porzeźbiłeś   :)
« Odpowiedź #251 dnia: Kwietnia 07, 2022, 21:50:47 »
Mam taki gaźnik w wąskiej Cz i moim zdaniem robi robotę
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #252 dnia: Kwietnia 07, 2022, 22:11:30 »
Coś tam przy nim poprawiałeś ? w sensie zmiana dysz, czy coś takiego ? nic w nim nie trzeba zaślepiać, jak w Pacco ? No i te wyloty do rurek cienkich mnie zastanawiają.
« Odpowiedź #253 dnia: Kwietnia 07, 2022, 22:53:42 »
A co tam w Pacco zaślepiałeś tak z ciekawości zapytam?
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #254 dnia: Kwietnia 07, 2022, 23:49:18 »
Jeszcze nic ale Azbest wyczaił w środku rurkę co ją plastikową koszulką potraktował i ponoć po tym zabiegu lepiej odpala na zimnym. Było na forum zdaje się.  Sam pisałeś wtedy że i u siebie ten patent zastosujesz.
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 07, 2022, 23:54:10 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #255 dnia: Kwietnia 08, 2022, 07:31:08 »
Aaa no tak. I zrobiłem nawet:
https://www.jawacz.pl/index.php?topic=37450.msg395189#msg395189
« Odpowiedź #256 dnia: Kwietnia 08, 2022, 09:15:09 »
Założyłem dysze z zestawu które tam były wybór po 3 sztuki każda nie pamiętam dokładnie ale główna mam110
Nic z nim nie kombinowałem jakiś wężyk jest po lewej stronie
Trochę na zimnym trzeba czasem kopnąć parę razy ale nie musi to być wina gaźnika lub ustawienia
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #257 dnia: Kwietnia 19, 2022, 19:02:58 »
Cześka poskładana do kupy.
  • Wiadomości: 353
« Odpowiedź #258 dnia: Kwietnia 19, 2022, 19:18:31 »
Pięknie wygląda
« Odpowiedź #259 dnia: Kwietnia 19, 2022, 19:34:28 »
Laleczka
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #260 dnia: Kwietnia 19, 2022, 20:06:29 »
Elegancko wyszła
michal_kubek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #261 dnia: Kwietnia 19, 2022, 20:20:41 »
Bardzo ładna  :)
« Odpowiedź #262 dnia: Kwietnia 19, 2022, 21:02:42 »
Nówex. Bardzo ładnie. Tylko te gumy na lagach...
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #263 dnia: Kwietnia 20, 2022, 09:57:36 »
Ślicznota.
Tylko te lustra bym zmienił, jakoś chrom mi tu nie pasuje... ::)
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #264 dnia: Kwietnia 26, 2022, 21:19:40 »
Zabawa z Czesią jeszcze nie zakończona. Kilka dni temu dotarła paczka od Janka,
dziś wybebeszyłem starą elektrownię i powoli montuję nową  ;D
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2022, 21:22:38 wysłana przez Bison »
« Odpowiedź #265 dnia: Kwietnia 26, 2022, 21:28:43 »
Czemu nie chciałeś alternatora? Rozumiem moduł zapłonowy zamiast platynek, ale jeśli chodzi o układ ładowania to od altka nie widziałem jeszcze lepszego układu... I nie mam nic absolutnie do produktów Janka... Sam mam jego wyrób w zaprzęgu...
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #266 dnia: Kwietnia 26, 2022, 21:55:56 »
Fabryczny altek był mi potrzebny do drugiej Cześki, mam w niej małe vape i deczko przerobioną instalację przez poprzedniego właściciela. Elektrownia w niej uległa uszkodzeniu i potrzebowałem części. W tej CZ, wszystko było po staremu tylko układ zapłonowy Janka zamiast platynek. Zaczęły się ostatnio problemy z odpaleniem, podejrzewałem usterkę w elektronice i nie chciałem w to ingerować a że i tak części były mi potrzebne, więc wywaliłem całość i w to miejsce poszedł kompletny, nowy zapłon od Janka. Zresztą, lubię grzebać w kabelkach  ;)
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 26, 2022, 21:57:51 wysłana przez Bison »
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #267 dnia: Maja 09, 2022, 20:21:49 »
Czesia już bangala na nowym zapłonie, jeszcze tylko kabelki ogarnąć i będzie gitara  :)  https://www.facebook.com/100066885612813/videos/412820963690290/
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #268 dnia: Maja 16, 2022, 17:48:33 »
Prace nad CZ uważam za zakończone, no może by pasowało jeszcze sprzęgło podregulować, pobawić się ustawieniami gaźnika lub zapłonu, ale jak dla mnie jest spoko. Odpala, jeździ, świeci, trąbi i hamuje. Co z nią dalej będzie, życie i czas pokaże, na dzień dzisiejszy, tak się prezentuje  :)
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #269 dnia: Maja 16, 2022, 20:04:06 »
ładna  :D
  • Wiadomości: 1078
« Odpowiedź #270 dnia: Maja 16, 2022, 20:06:20 »
Piękna mój ulubiony model jeśli chodzi o Cz ;) zostaw ją do kolekcji
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #271 dnia: Lutego 23, 2023, 20:20:14 »
Dziś ostatnia fota z Czesią, popyrkotałem sobie pod domem a potem odjechała z nowym właścicielem do kraju swoich narodzin.
Strony: 1 ... 9 10 [11]   Do góry
