  • Sierpnia 05, 2026, 07:28:01
Autor Wątek: wymiana pierścieni  (Przeczytany 6696 razy)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
  • Yamaha Virago 535 '93
wymiana pierścieni
« dnia: Maja 15, 2008, 22:45:35 »
Witam.
Postanowiłem w mojej Jawie zdjąć cylindry,bo miałem wrażenie, że lewy nieco stuka. Poza tym chciałem zobaczyć jak wygląda gład¼ (wcześniej nie sprawdzałem).
Oczywiście przy zdejmowaniu tłoka (w celu pomiarów) igiełki powpadały mi do skrzyni korbowej. Wyjąłem 5. W sumie mam 28 więc chyba ok.
Ale do rzeczy. Mierzyłem cylindry (na dole i na górze w kilku kierunkach i przez 2 osoby) i wynik: 58mm. Tłoki ok. 57,95mm suwmiarką (57,94mm mikrometrem)
A więc nominały.
Jednak pomiar luzu na zamkach górnych pierścieni: 0,95mm. Do wymiany. Będzie Jawę bolało, gdy wymienię tylko pierścienie?
£opian
Odp: wymiana pierścieni
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 15, 2008, 22:53:30 »
Będzie będzie !! będziesz musiał docierać ale to znowu nic nie da ponieważ cylinder jest już wyrobiony i tak będą miały luz. Więc wymiana pierścieni pomoże tylko na jakiś okres..... też tak kiedyś zrobiłem ale :
1. nie wiedziałem że trzeba docierać ( młody głupi )
2. cylindry wyjechały się bardziej niż przed zmiana
Jeśli będziesz docierał :
1. Przez około 100-200 km będzie poprawa
2. nie będzie stuków i dzwonienia.
Jeśli masz dobre cylindry będzie dobrze, z tego co napisałeś tak będzie :) tylko spokojnie i dotrzyj :)  <thumbup>  <cheers>
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 15, 2008, 23:04:14 »
No docieranie to na pewno.
Ciut więcej oleju i nie zarzynanie silnika.
Mam tylko nadzieję, że powyciągałem wszystkie igiełki... <sadwalk>
£opian
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 15, 2008, 23:05:46 »
Dokładnie bracie :) te igiełki to jest ból  <scared> :[ nie wiem ile dokładnie jest ale mam nadzieje że są wszystkie :) ułóż je tak jak powinny być i będziesz wiedział :)  <cheers>
michal350
  • CZ 350
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 15, 2008, 23:10:16 »
Wydaje mi sie że masz wszystkie u mnie w CZ też było chyba 28
Jawa TS 350 "89
CZ 350 472.5 "82
CZ 350 472.6 "86
Wsk 125
Jawa babetta
£opian
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 15, 2008, 23:16:00 »
Też mi tak świta ale £ba uciąć nie dam :) <lol>
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 16, 2008, 08:18:42 »
Na 100% jest 28 igiełek.
Jawa 350 634-7-13
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 16, 2008, 09:38:25 »
Czyli mam wszystkie.
Teraz tylko zakupić pierścionki i składać do kupy.
Dzięki wszystkim  <worship>  <cheers>
Wojt@s
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 16, 2008, 13:12:28 »
Zacznij może od tego czemu aż taki luz zrobił Ci się na zamku?? Jak owalizacja cylindra?? bo według mnie mogło Ci się zrobić tzw jajko. Wymiana będzie dobra na krótką metę, a co dalej??
Co do pierścieni to według mnie najlepsze w Polsce robi firma na ulicy Liściastej w £odzi. Poszukaj sobie w google.
Jak badałeś na górze cylinder  i na dole to sprawdziłeś czujnikiem zegarowym środek?? przynajmniej w 3 punktach. Jak nie to przed składaniem zrób to.
Wally425
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 16, 2008, 16:41:17 »
Tak a propos znacie może rozmiary łożyska igiełkowego za korbowodzie?
chodzi mi o silnik CZ te łożyska na górze.
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 16, 2008, 23:17:10 »
Wojt@s niestety nie mam czujnika zegarowego do otworów. :( Cylinder mierzyłem suwmiarką. Dlatego mierzone było w kilku miejscach i przez 2 osoby, aby ograniczyć możliwy błąd.
Na szlif na razie kasy brak. 9 stów poszło na prawko A.
A ta firma od pierścieni to PRIMA S.A.?
Orientujesz się może jaka jest u nich cena kompletu pierścieni do Jawy?
Wojt@s
« Odpowiedź #11 dnia: Maja 16, 2008, 23:26:06 »
Tak to ta firma, robią pierścieni powiem że w pełni profesjonalnie, są niezniszczalne:D Cenowo zadzwoñ, napewno troszke drożej, ale warto:)
MarcinS
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #12 dnia: Maja 16, 2008, 23:38:23 »
Napisałem maila z zapytaniem.
Dzięki za info o firmie  <cheers>
aker6
« Odpowiedź #13 dnia: Maja 17, 2008, 14:15:20 »
dobre pierścienie robi też pani Krystyna Derda, tylko trzeba uważać, bo zdaża się że sklepy wkładają kartkę że to od niej a tam jakaś lipa. Najlepiej bezpośrednio.
3268 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2014, 16:33:09
wysłana przez Karolek
4186 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2015, 09:39:43
wysłana przez Marcin_93
2733 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2018, 18:32:54
wysłana przez Pietras
24 Odpowiedzi
7707 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 06, 2019, 19:40:25
wysłana przez killler
2085 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 04, 2022, 08:32:12
wysłana przez stasiek87
