  • Listopada 22, 2026, 05:23:03
Autor Wątek: Dźwignia zmiany biegów nie wraca 638  (Przeczytany 3611 razy)
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« dnia: Maja 13, 2018, 12:07:44 »
Hej, przy redukcji biegów muszę podnosić trochę dźwignię i dopiero wtedy mogę zredukować bieg trafiłem temat gdzie było o tym coś wspominane, że jakieś sprężynki mogą być wyrobione lub źle założone ale nie wiem gdzie ich dokładnie szukać a temat z 2007 więc nie chce go odświeżać :)
Odp: Dźwignia zmiany biegów nie wraca 638
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 13, 2018, 12:11:33 »
Musisz zdemontować sprzęgło ,wyjąc wałek zmiany biegów przechodzący przez silnik i pod nim w automacie zmiany znajdują się dwie sprężynki .Wymienisz i będzie dobrze.
Dzandzoj
  • Wiadomości: 19
  • Dobrze to już było
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 13, 2018, 12:53:51 »
W żeliwniaku udało się bez demontaż sprzęgła ogarnąć.
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 13, 2018, 12:58:07 »
Dla kogoś kto robi to pierwszy raz lepiej jest to zrobić przy zdjętym sprzęgle. Łatwiej ogarnąć pieski i sprężynki które mogą bryknąć do środka skrzyni. Tu wiadomość do kolegi zadającego pytanie,uważaj przy wyciąganiu i wkładaniu wałka bo wymienione wcześniej detale mogą wyskoczyć .
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 13, 2018, 17:14:58 »
przy wymianie kosza sprzęgła zrobiłem błąd i kopnik miałem w pozycji dolnej jak do biegów przez co mi wyskoczył po zdjęciu pokrywy silnika i myślę że to mogło spowodować stan aktualny :) jeszcze się do tego nie zabrałem ale przy ostatnich grzebaniach jak go wkładałem z powrotem nie pamiętam żeby tam gdzieś były jakieś sprężynki i ciekaw jestem czy wydedukuje gdzie co ma być
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 13, 2018, 17:41:30 »
A co jeszcze wymieniłeś przy okazji sprzęgła ? Może uszczelniacz  na wałku zmiany biegów ?
W pierwszym poście miałem na myśli ten wałek
« Ostatnia zmiana: Maja 13, 2018, 17:44:14 wysłana przez STÓWA »
Oczkens
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 14, 2018, 01:30:42 »
W sumie nic poza koszem z tarczami nie wymieniałem po lewej
28 Odpowiedzi
13113 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 02, 2006, 23:32:36
wysłana przez Rozztocz
6494 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 04, 2009, 18:33:45
wysłana przez misiolek
23 Odpowiedzi
10957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 14, 2013, 17:13:48
wysłana przez Anusiak
4588 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 30, 2017, 19:04:33
3169 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 07, 2018, 13:18:37
wysłana przez Adamu2T
