  • Sierpnia 05, 2026, 07:04:43
Autor Wątek: Słabe ładowanie:)  (Przeczytany 10233 razy)
Faza
Słabe ładowanie:)
« dnia: Kwietnia 09, 2006, 16:43:29 »
Witam. Wczoraj po odpaleniu CZ zauważyłem ze kontrolka ładowania nie gaśnie całkowicie tylko przygasa. Na wolnych obrotach świeci, a na najwyższych nie. Rozebrałem regulator a tam jeden styk wypalony całkowicie, wiec zmieniłem regulator ale nic nie pomogło praktycznie takie same objawy. Sprawdziłem szczotki prądnicy wyglądają w porządku. Jak myslicie może prądnica sie uszkodziła albo regulator??
Johnny
  • Wiadomości: 789
Odp: Słabe ładowanie:)
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 09, 2006, 20:45:43 »
Sprawd¼ połączenia w szczególności styki bo przez zimę mogły skorodować- stary motyw :/
Jeśłi to nie pomoże- pomierz napięcia w instalacji przy wyłączonym i włączonym silniku- jak będziesz dysponował takowymi danymi pomiarowymi będziemy sie dalej zastanawiać co jest nie tak :)
Faza
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 09, 2006, 21:13:40 »
Mam miernik, podłączyć go bezpośrednio do styków prądnicy D M ??
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 09, 2006, 23:52:35 »
Na razie mierz napięcie na akumulatorze, na pomiary prądnicy przyjdzie jeszcze czas :)
Malolat
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 13, 2006, 11:07:27 »
ostatnio wykombinowalem taki patent ... jesszce nie wiem czy wprowadzac go w zycie
wiec w zJawach w cezetach jest slabe ladowanie a mozna bylo by je wzmocnic poprzez dodanie zwyklego dynama rowerowego wytwarza napiecie 6V w rowerze nie wiem jakie bylo by przy predkosciach ponad 100 km/h :D podczas jazdy wzmacnialo by do dodatkowo pradnice :D
co o tym myslicie  <lookaround>
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 13, 2006, 11:11:29 »
no ja mysle ze takie dynamo jak dostanie obortow to wytrzyma gora 50 km, a przy 100 km/h moze i z 10
ono tam jest raczej slabo ulozyskowane
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 13, 2006, 13:15:11 »
A pomyślał ktoś jak to będzie wyglądać- jawa z dyname- panowie śmiech na sali !!
A pozatym żeby dobrze łądowało musi być zapewnione stałe napięcie w instalacji (po to jest właśnie regulator napięcia). Niestety dynamo nadaje się co najwyżej do zasilanai żarówki w rowerze ale na pewno nie jako ¼ródło napięcia w motocyklu.
Jeżeli juz ktoś chce przerabiać niech poszuka alternator z innego sprzęta i kombinuje w tą stronę.
A jeżeli cierpi na nadmiar kasy do VAPE robi wzmocnione alternatory specjalnie do JAW i CZ (nie trzeba nic przerabiać- wystarczy tylko przełożyć).
Faza
« Odpowiedź #7 dnia: Kwietnia 13, 2006, 22:01:23 »
Już zrobiłem ładowanie, poprostu ściągnąłem spręzynkę od regulatora przez którą ruchome ramie cięzej chodziło. :D
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 07, 2007, 20:11:27 »
Witam ja mam problem tego typu ze:
zapalam jawe jade na światłach i w pewnym momęcie brakuje prądu i jawa gaśnie ( zapala sie kontrolka od ładowania) szybko wyłączam swiatła i jade  dalej. Na wysokich obrotach to nie występuje. Co może być
P.s: myłem go wcześniej ale pożnij odpalił normalnie....
Marcineek
« Odpowiedź #9 dnia: Marca 07, 2007, 20:23:39 »
Witam,
Gustaw sprawd¼ czy wszystkie kable są prawidłowo podłączone, ja miałem ten sam problem ale u mnie jest jedna wielka kaszana i robie od nowa całąelektrykę. Prawdopodobnie jakiś kabel z napięciam styka się do masy, sprawd¼ czy coś się gdzieś nie grzeje.
WhitePower
« Odpowiedź #10 dnia: Marca 07, 2007, 20:46:54 »
Gustaw ja mam podobne objawy tyle ze w instalacji 6 V, u mnie jak dlugo jezdze na swiatlach na wolnych obrotach to gasnie jeden garnek, jak jej dodam gazu to zalapuje, tyle ze ja mam 6 V i ten problem widzialem juz w innych sprzetach typu MZ itd sprawdz jakie masz napiecie ladowania, potem szczotki, moze wystarczy szczotki wymienic, slyszalem, ze dobrym rozwiazaniem jest tez elektronczny regulator napiecia, ktory podobno mozna nastawic tak zeby ladowal bardziej aku
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #11 dnia: Marca 07, 2007, 22:47:32 »
U mnie zwartcie było na kluczyku. W kluczyku jest stały + i pęk kluczy w czasie jazdy robił zwarcie z kierownicą  :>
Naczelny Filozof
« Odpowiedź #12 dnia: Marca 08, 2007, 18:01:08 »
Dzięki chłopaki sprawdze jutro . Jak narazie naładowałem aku (przez całą noc) i je¼dzi sie lux;]
Jerry
  • Wiadomości: 606
« Odpowiedź #13 dnia: Marca 08, 2007, 18:06:13 »
A że tak zapytam "samo" sie zepsuło czy może sam grzebałeś??
Ja miałem podobnie i okazało się że jakiś geniusz podłączył na odwrót kable przy regulatorze (bodajże DF i B+ było pomylone)
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
« Odpowiedź #14 dnia: Marca 08, 2007, 18:37:57 »
Jedyne co mogłem skopać to podłączenie przy alternatorze trzech kabli x y z        mam instalacje jeszcze orginalnąi zgadza sie z kolorami w schemacie. a te 3 kable sa takeigo samego koloru ( nie mam jak sprawdzić który jest który)
wojk2
« Odpowiedź #15 dnia: Marca 08, 2007, 18:41:46 »
W takiej sytuacji pozostaje jeszcze miernik <yes>
« Odpowiedź #16 dnia: Marca 08, 2007, 18:43:45 »
sam właśnie do tego doszłem tylko nie mam miernika
zastosuje sie do starych próbówek ( żarówka z kabelkiem)
« Odpowiedź #17 dnia: Marca 11, 2007, 11:34:33 »
Chłopaki sprawa stoi tak:
elektryka sprawdzona wszystko jest ok (wszystkie kable podłączone prawidłowo i wszystkie wyczyszczone)
nie ma zadnych przepaleñ kabli
nic sie nie grzeje
JAK sie ustawia elektroniczny regulator zeby bardziej ładował bo mam taki ale nie wiem jak ustawić....??
NaczelnyFilozof
  • Wiadomości: 1270
    • www.e75.prv.pl
« Odpowiedź #18 dnia: Marca 11, 2007, 12:20:29 »
Ale regulatorów elektronicznych się nie reguluje/ustawia. Chyba że coś rozbebeszyć w środku...
Naczelny Filozof
madras30
« Odpowiedź #19 dnia: Marca 11, 2007, 22:41:53 »
Koledzy uwaga!
Naczelny zwrócił uwagę na bardzo ważny szczegół!
ja też mam dołączoy brelok, sam sprawdzę, że tez o tym nie pomyslałem <crybaby> tak dla bezpieczenstwa
Piwko dla Ciebie Naczelny  <cheers>
WhitePower
« Odpowiedź #20 dnia: Marca 11, 2007, 23:22:31 »
kiedys na stronie nie jakiego Kelvina widzialem takie cos, trzeba w jednym miejscu przewiercic ostroznie obudowe i tam jest dostep do srubki
jak znajde ta stronke to podesle <yes>
WhitePower
« Odpowiedź #21 dnia: Marca 11, 2007, 23:31:29 »
o mam  :D http://jawasport.republika.pl/warsztat.htm
moze jest to rozwiazanie na instalacje 6 V?? do dzis nie zdazylem kupic elektronika do mojej maszynki  :'(
20 Odpowiedzi
13550 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2008, 15:11:45
8440 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2011, 19:46:20
wysłana przez Smiledogg
23 Odpowiedzi
15299 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2022, 13:19:58
wysłana przez Bimberpołudnie
5428 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 21:26:05
wysłana przez kamil37
1899 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2022, 10:58:16
