  • Listopada 07, 2026, 00:07:42
Autor Wątek: Słabe ładowanie, JAWA 350 TS  (Przeczytany 15458 razy)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
  • Remoncik w pełni-40%
« dnia: Lipca 01, 2011, 16:29:25 »
Otóż mam problem w swojej TS-ce a mianowicie mam słabe ładowanie, na wolnych obrotach przy właczonych światłach mam niecałe 12v, przy obrotach ponad 4k mam max 12,5v ostatnio wymieniłem szczotki na nowe lecz nic to nie dało, dodam że kontrolka ładowanie mi się świeci dopiero na zgaszonym silniku a tak nawet jak ustawię obroty 500 to się nie świeci. na szczotkach mierzyłem napięcie to jest 17-21 v, co dziwne jak przełączę miernik na prąd zmienny to na aku mi pokazuje 21v  <eek>, na stałym tak jak pisałem wyżej. Pomożecie??
EDIT:
Dodam że jak odłączę aku to ładowanie jest ponad 14v (jakieś 14,7) aku mam trochę niedoładowany ale czy aku naładowany do konca czy rozładowany to ładowanie identyko  <sadwalk>
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2011, 16:37:09 wysłana przez Motórzysta »
modjo
  • Wiadomości: 93
Odp: Słabe ładowanie, JAWA 350 TS
« Odpowiedź #1 dnia: Lipca 01, 2011, 19:18:14 »
EDIT:
Akumulator trzyma napiecie czy po niedlugim postoju jest rozladowany?
Mechanika Pojazdowa 507-098-858 Zapraszam
radzisz
« Odpowiedź #2 dnia: Lipca 01, 2011, 19:59:34 »
Sprawdź czy kable od kostki stojana nie są odlutowane.
Myślę,że to wina stojana, oczywiście jak masz wszystko dobrze podłączone.
agmus1
« Odpowiedź #3 dnia: Lipca 01, 2011, 22:04:46 »
Sprawdź diody w prostowniku. Czy nie puściła któraś, albo nie ma jakiś nadpaleń.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #4 dnia: Lipca 01, 2011, 22:54:02 »
w stojanie wszystko dobrze bo już sprawdzałem, elektryka podłączona tak jak z fabryki,nikt w nią nigdy nie ingerował, a prostownik sprawdzę jutro, od endorfiny zapożyczę bo ma wolny ;)
aku nowy mam ale to ładowanie go chyba dobiło, na początku trzymał zawsze a teraz trzyma 10v, nie spada poniżej (tyle ile ma ładowania to i tyle trzyma) ;]
« Ostatnia zmiana: Lipca 01, 2011, 22:55:59 wysłana przez Motórzysta »
« Odpowiedź #5 dnia: Lipca 01, 2011, 23:02:05 »
Ja ostatnio miałem do dupy ładowanie, aku cały czas rozładowany. okazało się, że prostownik trzeba było podlutować tu i ówdzie ;)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #6 dnia: Lipca 01, 2011, 23:05:55 »
to powiem jutro czy to wina prostownik czy trzeba szukać gdzieś dalej :) byłem dzisiaj u Arka, dopiero od niego wróciłem (czyt. u Endorfiny) i kurde zapomniałem tego prostownika  jak na złość  <mur>
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #7 dnia: Lipca 02, 2011, 17:45:43 »
Zamieniłem prostowniki i jest to samo  <eek> pomierzyłem tu i ówdzie, przejścia miedzy x-y y-z z-x mają prawie 10v na wolnych (9,7v-9,9v) ale sprawdziłem regiel i na wejściu D jest 27v ale już na DF jest 11v wejście 54 nie ma żadnego kabla  <hmm>
Przepraszam za posta pod postem ale chciałem odświeżyć
ps:
regiel mam PAL Magnetron 14v
« Ostatnia zmiana: Lipca 02, 2011, 21:38:26 wysłana przez Motórzysta »
agmus1
« Odpowiedź #8 dnia: Lipca 02, 2011, 21:46:35 »
Mierzysz napięcie jak motocykl jest odpalony? Jeżeli tak to miernik zbiera zakłócenia elektromagnetyczne i dlatego są takie wskazania. Włącz zapłon, nie odpalaj, zobacz jakie napięcie jest na styku D+ na regulatorze, powinno być takie jak na akumulatorze. Wirnik, pierścień ślizgowy w jakim są stanie?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #9 dnia: Lipca 03, 2011, 00:49:10 »
pierścień ślizgowy lusterko, wirnik nigdy nie ruszany, żadnych przebić :) szczotki nowe miernika jakiego bym nie podpiął tak pokazuje elektroniczny nie elektroniczny wsio ryba na a na zgaszonym jakie napięcie jest na D+ to jutro luknę ;) bo na odpalonym jest identyko czyli 10-11v zależy jakie obroty
« Ostatnia zmiana: Lipca 03, 2011, 00:52:47 wysłana przez Motórzysta »
agmus1
« Odpowiedź #10 dnia: Lipca 03, 2011, 10:31:32 »
Do sprawdzenia ciągłość przewodów od stacyjki od styku 15 do regulatora napięcia pod D+. Wyczyścić dobrze połączenia, zobaczyć czy przewody są skorodowane wewnątrz izolacji. Porównać napięcia na zaciskach aku i na D+ regulatora. Jak duża różnica to gdzieś jest spory spadek, zlikwidować, powinno troszkę pomóc. Jak wygląda uzwojenie stojana? Nie ma czarnych drutów?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #11 dnia: Lipca 05, 2011, 22:35:15 »
druty same o miedzianym kolorze, czarnych nie ma :) styki są ok, ciagłosć przewodów ok, na d+ i na aku jest identyko napięcie :) przewody nie są skorodowane, wyglądają jak nowe
Da się jakoś podłączyć regulator z ETZ do jawy ts?? Bo ja głupi człowiek kupiłem taki regulator na oko, wygladało ze będzie pasował ale albo go źle podłaczyłem albo poprostu sie nie nadaje do JAWY  <mur>
« Ostatnia zmiana: Lipca 05, 2011, 22:37:37 wysłana przez Motórzysta »
agmus1
« Odpowiedź #12 dnia: Lipca 05, 2011, 22:59:55 »
To kupić normalny, oryginalny do jawy. A nie na oko i powinno działać. Jak jakieś cudo nie wiadomo od czego wstawione to jak ma działać?
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #13 dnia: Lipca 05, 2011, 23:19:42 »
Od ETZ :D tylko co ja z tym od ETZ zrobię :| może komuś opylę :D, albo jeszcze lepiej, wymienie za tłumiki do jawy :D bo jeden gościu ma ze 4 etz i kupił 2i pół jawy za 100zł  <eek> na części ma i jedna złożył z nich i śmiga  <cheers>
Don1993
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #14 dnia: Lipca 06, 2011, 09:18:45 »
elektroniczny regulator z ETZ działa w jawie;) poza tym było już o tym w innym temacie :)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #15 dnia: Lipca 09, 2011, 16:26:33 »
Ale to mechaniczny :D, mam już kupiony elektroniczny regulator do jawy ;)
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #16 dnia: Lipca 09, 2011, 20:06:34 »
Od biedy to i z Poloneza od 9 diodowego altka podejdzie. Mam u siebie i chwalę.
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #17 dnia: Lipca 10, 2011, 00:59:35 »
Zobaczymy jak się będzie sprawował ten regulator :) Narazie nie powiem czy cud miód i zgrzytanie zębów czy szajs. Przyjdzie mi z allegro paczka kurierem, pojeżdżę i wypowiem się na temat tego regulatora :)
Motórzysta
  • Wiadomości: 187
« Odpowiedź #18 dnia: Lipca 14, 2011, 16:23:16 »
Regulator mogę wszystkim polecić bo działa znakomicie :) ładowanie mam teraz 13,7v przy rozładowanym aku (aku 8v), problem z głowy :D
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 23, 2022, 19:43:55 »
Podpinam się pod temat. Silnik zgaszony
Akumulator trzyma 12,2v
Na zacisku D+ regulatora 0,2v mniej
Napięcie na zacisku DF szczotek 11V
Odpalam silnik
Napięcie między fazami alternatora po 10v przemiennego
Regulator nowy - oryginał
Szczotki nowe - są ok
Prostownik nowy
Ładowanie przy 3 tys obr 14,0 14,2V
Włączam światła i napięcie ładowania przy 3tys obr nie przekracza 13v
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 23, 2022, 21:59:34 »
Ja bym szukał problemu w stacyjce na przykład. Przy słabym styku mogą pojawiać się spadki napięcia. Ewentualnie połączenia na stykach prostownika. I generalnie połączenia. Na słabym styku cuda się potrafią dziać. Masy też do sprawdzenia. Ta przy górnej półce jak dawno do niej było zaglądane też
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 24, 2022, 08:23:46 »
A na samych pozycyjnych jakie masz ładowanie
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 24, 2022, 16:01:42 »
Warto też zwrócić uwagę na masę. Szczególnie tą z obudowy prostownika.
U mnie dawno temu jak wyciągnąłem motor ze złomowiska to była zardzewiała obudowa prostownika i nie łączyło.
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 25, 2022, 13:19:58 »
Ogarnięte. Nowy założony 2tys km temu prostownik się rozleciał. Słabe luty plus sztywne druty łączące zaciski z diodami. Efektem czego jeden drut od fazy oberwany a drugi do zacisku B+ luźny pracujący jak bzyczące mucha.
Druty wywaliłem wszystkie, zamiast nich woutowalem miękkie przewody elektryczne. Na światłach mam 14V przy 2 tyś obr
Słabe ładowanie:)
Zaczęty przez Faza Elektryka
21 Odpowiedzi
10304 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2007, 23:31:29
wysłana przez WhitePower
20 Odpowiedzi
13701 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 04, 2008, 15:11:45
8539 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 17, 2011, 19:46:20
wysłana przez Smiledogg
5546 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 23, 2021, 21:26:05
wysłana przez kamil37
1977 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 24, 2022, 10:58:16
