  • Października 24, 2026, 05:33:26
Autor Wątek: Zwarcie czy co? CZ 175/487  (Przeczytany 4148 razy)
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« dnia: Maja 05, 2018, 15:46:46 »
Pomocy! Dziś odpaliłem moją cezetkę i nagle zgasła. Lampka zapłonu ledwo świeci, klakson tylko pyka, po włączeniu kierunkowskazu świeci się tylko kontrolka na stałe. Po chwili znowu odpaliła i wszystko działa. Zgasła i nie chce zagadać i znów kontrolki i sygnał słabe. Akumulator naładowany. Czyżby regulator napięcia? Jest weekend pojeździł bym :D
Odp: Zwarcie czy co? CZ 175/487
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 05, 2018, 16:35:53 »
U mnie gdy tak się działo winny był niebieski kabel masowy łączący wszystkie kontrolki idący do któregoś zacisku w stacyjce oraz sama stacyjka.
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 05, 2018, 17:05:13 »
Może coś nie łączy, stacyjka bezpiecznik ?
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 05, 2018, 20:56:05 »
Chyba to kwestia ładowania... Mierzyłem napięcie na akumulatorze i daje całe 4V. Trochę mało... Czy takie mogą być objawy słabego akumulatora, że sygnał tylko pika i kierunkowskazy się nie włączają?
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 05, 2018, 21:52:30 »
Tak. To może być problem akumulatora. Powinien mieć przynajmniej około 6V
Ładowanie powinno być na poziomie 7,2V
Jeśli przy odpalonym silniku i wyższych (minimum 1800obr/min) obrotach nie masz tych 7,2V to znaczy że nie masz ładowania...
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 05, 2018, 21:59:17 »
To ładowania na pewno nie ma bo max co udało mi się zmierzyć jakiś czas temu to 6,3V. Dzięki za odpowiedzi. W najbliższym czasie zmienię regulator.
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 05, 2018, 22:02:27 »
Ewidentnie przy rozładowanym aku będą takie objawy. Ale sprawne ładowanie w 487 pozwala na jazdę bez aku lub z aku rozładowanym/nie trzymającym prądu, wystarczy podnieść nieco jałowe obroty inaczej będzie gasła. Podładuj aku, uruchom i sprawdź miernikiem prąd ładowania na zaciskach aku, powinien wynosić 7,2~7,4V, kontrolka od ładowania może nie działać wcale przy braku masy(u mnie zamieniła się miejscami z kontrolką od kierunków).
bartunjaworski
  • Wiadomości: 2
  • Jawa 50 typ 20
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 05, 2018, 22:52:24 »
A to, że nie chce odpalić to właśnie przez to niskie napięcie?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 05, 2018, 23:07:16 »
Tak
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 06, 2018, 21:53:27 »
I nie koniecznie winny musi być regulator...
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 06, 2018, 22:42:52 »
Regulatory mechaniczne były chyba bardzo żywotne. We wszystkich cezetach które miałem były  orginalne reglery i działały poprawnie. Jeden udało mi się popsuć przez założenie do cezety prądnicy od jawy z + na masie. Ogólnie mi w 6v instalacji psuły się prądnice chyba 2 razy. Wymieniałem wtedy na inną i ładowanie wracało. Jeszcze kiedyś miałem przypadek rozhartowania sprężynki dociskającej szczotkę do komutatora.
zwarcie w instalacji
Zaczęty przez cinq Elektryka
5218 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2006, 22:29:42
wysłana przez cinq
Zwarcie w instalacji ???
Zaczęty przez Kojot 304 « 1 2 » Elektryka
40 Odpowiedzi
15619 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 01, 2008, 21:15:43
wysłana przez mariusz
Zwarcie?
Zaczęty przez 1dawid1 Elektryka
23 Odpowiedzi
14341 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 06, 2013, 21:28:38
wysłana przez mazi2008
2970 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 12, 2019, 06:25:39
wysłana przez Ancin1992
1847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2021, 17:12:17
