  • Października 26, 2026, 07:04:52
Autor Wątek: Podkładka gumowa pod zbiornika paliwa 638  (Przeczytany 8754 razy)
Odp: Podkładka gumowa pod zbiornika paliwa 638
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 27, 2018, 12:22:18 »
Panowie przy wyprodukowaniu 100 sztuk wyszło by ok 6 zł za sztukę ? Czy ktoś byłby chętny ?
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 27, 2018, 12:28:14 »
Pisz do 4motor może by chcieli mieć to w ofercie.
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 27, 2018, 12:42:02 »
To już zrobiłem... Ale jakby nie chcieli to pytam i tu czy by było zainteresowanie - bo co ciekawe wychodzi na to że prawie nikt tej gumki nie ma lub nie ma w dobrym stanie...
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 27, 2018, 13:06:17 »
Na na 3 jawy 638 mam w jednej
Ja chętny napewno na parę sztuk z 6
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 27, 2018, 13:06:49 »
Problem w tym, ze ta podkladka nie jest dobrze pomyslana, jest malo trwala i dlatego malo Jawerow ja ma. Dazenie do oryginalu jest chwalebne ale w przypadku tej podkladki nie jest to usprawnienie ani modyfikacja jak wskazywalaby nazwa dzialu.
Ale gdyby byla dostepna za 6pln to chyba zakupilbym.
« Odpowiedź #30 dnia: Kwietnia 27, 2018, 13:20:39 »
Yabaman - ona będzie z lepszego ciut twardszego materiału jak orginał - jak masz pomysł żeby ją powiększyć / poszerzyć albo zmienić któryś z wymiarów to śmiało pisz...
No właśnie fajnie jak by każdy kto chce napisał bo może trzeba więcej niż 100 sztuk - wtedy też by było taniej przy 200 sztukach - pewnie z 4 zł !
Poniżej mój arcyskomplikowany rysunek techniczny w paincie :D
« Odpowiedź #31 dnia: Kwietnia 27, 2018, 13:23:23 »
Róbcie listę, ja nie mam 638 więc mi się nie przyda.
« Odpowiedź #32 dnia: Kwietnia 27, 2018, 13:43:28 »
Lista:
1. Mostasz 3 sztuki
2. Grześ 3 sztuki
3. Yabaman 1 sztuka
Razem 7 sztuk - każdy kolejny dopisujący zwiększa razem
« Odpowiedź #33 dnia: Kwietnia 27, 2018, 14:08:28 »
Jesli potraktowac tylne mocowanie zbiornika w 638 jako problem do poprawienia, to warto byloby zwiększyc wysokosc elementu podkladki o srednicy 16mm (z 3mm do np. 6mm). Uchwyt zbiornika się z niego zsuwa (np. gdy na zbiorniku siada dziecko) i odgina w tyl co moze prowadzic do rozsczelnienia spawu.
W wersji bardziej "wypasionej" moznaby zastosowac paliwoodporną tuleję gumową z kolnierzem, ktora jest rozpychana w uchu zbiornika przez dociskającą ją nakrętkę. Cos podobnego do tulei ponizej tylko bez nakrętki w gumie.
Z listy wycofuję się bo taniej jest mi kupic na miejscu tuleję ze zdjęcia i obciąc fragment z nakrętką.
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #34 dnia: Kwietnia 27, 2018, 14:10:15 »
Lista:
1. Mostasz 3 sztuki
2. Grześ350 10 sztuki
3. Yabaman 1 sztuka
Razem 14 sztuk - każdy kolejny dopisujący zwiększa razem
Pp rozmowach z kolegami wezmę jednak 10 sztuk
« Ostatnia zmiana: Kwietnia 27, 2018, 18:51:07 wysłana przez Blenders »
13722 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 15, 2010, 16:45:15
wysłana przez Kanter
15817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 16, 2022, 17:34:25
wysłana przez rasmusen1
5118 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 08, 2014, 11:16:43
wysłana przez Pawand
2080 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2015, 20:35:58
wysłana przez Karol_90
10491 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 01, 2015, 11:58:03
wysłana przez deadamf
