  • Października 23, 2026, 18:51:31
Autor Wątek: Jak zlozyc igielki sworznia  (Przeczytany 3589 razy)
CarsKrynica
  • Jawa 364
« dnia: Marca 16, 2018, 22:55:58 »
Czesc.Mam Pytanie.Wymienialem Cylindry i tloki  prosze o podpowiedz jak sie wklada sworznia do tloka z tymi igielkami???
jawa3398
  • Wiadomości: 107
  • JAWA 350 638.0
Odp: Jak zlozyc igielki sworznia
« Odpowiedź #1 dnia: Marca 16, 2018, 23:42:20 »
Utnij na długość igiełek razem z tymi podkładkami stary zgorzeń.
« Odpowiedź #2 dnia: Marca 16, 2018, 23:44:50 »
Ja najpierw dokładnie wykładam kartery szmatą żeby przypadkiem igiełki nie wpadły do skrzyni korbowej. Później biorę nasadkę która jest podobnej średnicy co sworzeń tłoka i wkładam tą nasatkę w korbowód i wsuwam po kolei igiełki. Jak już wszystkie włożę to zakładam tłok i wpycham sworzeń (trzeba jeszcze podkładki założyć na sworzeń od środka). Nasadka jest trochę mniejszej średnicy niż sworzeń więc sworzeń ją wypycha przez tłok a igiełki zostają. Jeśli sworzeń bardzo cieżko wchodzi to trzeba go dać do zamrażalnika a tłok podgrzać.
« Ostatnia zmiana: Marca 16, 2018, 23:48:45 wysłana przez michal_t »
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #3 dnia: Marca 17, 2018, 06:37:02 »
Ja zrobiłem to tak ze na tokarce dotoczyłem sworzeń o średnicy mniejszej o 0.1 mm niż otwór w tłoku i długości igiełki i dwóch pierścieni zabezpieczających . układam igiełki 28 sztuk na smar na tym sworzniu zakładam pierścienie zabezpieczające igiełki i wkładam w główkę korbowodu . Następnie wkładam dotoczony sworzeń dłuższy niż sworzeń tłoka ale tez o mniejszej średnicy o 0,1 mm który wypycha ten mały(luźniejszym sworzniem łatwiej ustawić tłok w główce korbowodu i wypchnąć sworzeń na którym są ułożone igiełki i pierścienie zabezpieczające ) a następnie dopiero wciskam sworzeń tłoka. Jest to o tyle dobre że podczas wciskania sworznia tłoka nawet przy ciasnym pasowaniu mamy pewność ze igiełki czy pierścienie zabezpieczające nie przesuną się czy wypadną z główki korbowodu .
« Odpowiedź #4 dnia: Marca 17, 2018, 10:29:31 »
Ten sposób o którym pisze grześ350 jest dobry ale nawet bez tego sworznia o pomniejszonej średnicy ani pierścienie ani tym bardziej igiełki nie wypadną. Niemnij jednak sposób dobry .
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #5 dnia: Marca 17, 2018, 11:28:40 »
bezproblemowo  tak jak grześ350
« Odpowiedź #6 dnia: Marca 17, 2018, 23:08:21 »
Dokładnie to pasuje nasadka 11mm na 1/4 cala tylko trzeba troche zeszlifować ją na długość
« Odpowiedź #7 dnia: Marca 17, 2018, 23:33:07 »
Nikt jeszcze nie napisał jak wsadzić sworzeń w tloka a szczególnie jak sworzeń stanie w pół drogi. Bo wcale nie rzadko się to może zdarzyć.
Chociaż tematów o tym było już pewnie wiele i wiadomo że należy robić to na gorąco, pasowanie sworznia w tłoku jest okreslone a nie zawsze jest prawidłowe mowa o wcisku przy nowych częściach. Należało by to zmierzyć przed montażem. Zazwyczaj ufamy że po podgrzaniu wejdzie, bywa różnie.
« Ostatnia zmiana: Marca 17, 2018, 23:43:15 wysłana przez Pietras12v »
« Odpowiedź #8 dnia: Marca 18, 2018, 23:53:05 »
Grzejesz tłoka i sworzeń wejdzie.Nie trzeba nawet chłodzić sworznia.Trzeba mieć tylko rękawice skórzane takie spawalnicze aby utrzymać tłoka i go palnikiem podgrzać to sworzeń wejdzie palcem.
4436 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 31, 2009, 14:34:43
wysłana przez Lopez
7725 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2017, 14:10:18
wysłana przez Piter
3134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 11, 2014, 18:58:03
2476 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 02, 2014, 16:55:22
wysłana przez Drogbov
8672 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 03, 2016, 14:06:52
wysłana przez second
