  • Sierpnia 05, 2026, 08:10:45
Autor Wątek: Ocena zużycia skrzyni biegów  (Przeczytany 10133 razy)
Odp: Ocena zużycia skrzyni biegów
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 02, 2018, 11:07:00 »
Doleję oliwy do ognia. Po co wymieniać ten oring skoro było wszystko dobrze?
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 02, 2018, 11:19:36 »
Żeby się zaraz po złożeniu nie spier... :P I żeby 2x nie rozbierać... Ponadto to wszystko niszczy się z  czasem i temperaturą - może będzie lepiej ;)  8)
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2018, 16:55:51 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #27 dnia: Marca 02, 2018, 12:14:04 »
Jeszcze mu się nie przyglądałem dokładnie, a pytam żeby później nie szukać :)
« Odpowiedź #28 dnia: Marca 02, 2018, 13:07:17 »
Gdzie dokładnie kupuje ten oring? Sklep u Zbycha w Kluczborku na K. Miarki.
Pochodzi z Ursusa , ale dokładnie z jakiego miejsca nie wiem. Nie znam anatomi Ursusa.
Tak szczerze to mam to głęboko w otworze wylotowym z czego on jest wykonany. Grzebie w silniku i widzę że robi się za twardy to daje Nowy i spokój.
« Odpowiedź #29 dnia: Marca 02, 2018, 13:20:58 »
No właśnie jest taka szansa, że ten z vitonu /fpm nie zrobi się twardy :P Zobaczymy ;)
  • Wiadomości: 3609
« Odpowiedź #30 dnia: Marca 02, 2018, 16:49:37 »
Jeśli z ursusa to albo oring uszczelniający tuleję cylindra, albo uszczelniający obudowę filtrów paliwa.
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #32 dnia: Marca 04, 2018, 14:48:59 »
Ja kupiłem ten z pierwszego linku. Nadaje się tylko do stworzenia z niego nagrody na zlot... po pierwsze, otwory przez które przechodzi prowadnica wodzików jest o 2 mm za blisko zmieniacza, przez co nie można złożyć silnika. Po drugie to kanałek prowadzący wodziki jest za wąski. Po trzecie to sprężynki odpowiedzialne za ustawienie dźwigni w środkowej pozycji są po ściśnięciu o 1mm za długie co skutkuje wyskakiwaniem pierwszego biegu. Jak przełożyłem nowe sprężynki do starego zmieniacza to właśnie taki był defekt...Nie wiem kto to wykonuje,ale żadne wymiary się nie zgadzają z orginałem. Nie kupuj tego taniego.
« Odpowiedź #33 dnia: Marca 04, 2018, 15:13:20 »
Dzięki za info Adam!
« Odpowiedź #34 dnia: Marca 07, 2018, 16:07:07 »
Panowie a z tym wałkiem zmiany biegów ktoś miał do czynienia?
https://gmoto.pl/walek-zmiany-biegow-jawa-350,73684.html
1/3 ceny "czeskiego" kusi a z drugiej strony niepokoi...
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #35 dnia: Marca 07, 2018, 16:17:29 »
zaryzykować zawsze można do jego wymiany nawet nie trzeba silnika wyjmować z ramy ( moim zdaniem)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #36 dnia: Marca 07, 2018, 16:21:59 »
Jeśli faktycznie polski to cena jest bardzo atrakcyjna , ja osobiście nie miałem w rękach od nich tego wałka , jak na tą cenę to tak jakoś dziwnie mi się wydaje ze gdzieś tam jest haczyk  ;D znając realne koszty wykonania takiego wałka, nawet w masowej produkcji , cena mi nie pasuje mam na myśli materiał , może ktoś miał z tym wałkiem do czynienia jest jeszcze jedno ale czas eksploatacji , wyjąć zawsze można i wymienić jak kolega wcześnie napisał , tylko jak pieski wyskoczą do środka z prowadnic bo będą za luźno zrobione otwory albo pęknie prowadzenie , no i jeszcze pozostaje jakość wykonania np. obsadzenie trzpienia który to odpowiada za zmianę biegów w automacie , spróbować zawsze można .
« Ostatnia zmiana: Marca 07, 2018, 16:27:42 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 754
« Odpowiedź #37 dnia: Marca 07, 2018, 16:25:09 »
U mnie w jawie on siedzi od 6 tys. wszystko gra
« Odpowiedź #38 dnia: Marca 07, 2018, 16:27:54 »
Przekonałeś mnie...
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #39 dnia: Marca 07, 2018, 16:28:59 »
I znalazł się użytkownik takiego wałka  ;D sprawa się rozwiązała .
  • Wiadomości: 921
« Odpowiedź #40 dnia: Marca 07, 2018, 21:46:37 »
Wodziki mimo iz lekko przytarte zostawiłbym bo nowe sa wykonane z gównolitu.Jeszcze jakbys wstawił foty innych kół zębatych a w szczególnoiości kłów współpracujących kół mozna by wydać pełna opinie o stanie skrzynki.
« Odpowiedź #41 dnia: Marca 07, 2018, 21:54:32 »
Marian nie mam dostępu do tej skrzyni w tej chwili. Leży u kolegi w garażu 70km ode mnie ;)
Skrzynia postanowione zostaje tak jak była, tylko zmieniacz i wałek zmiany biegów do wymiany (wałek ma pęknięcie).
5621 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 12, 2014, 06:49:00
wysłana przez von_Majzel
3413 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2015, 18:29:12
21 Odpowiedzi
6809 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 27, 2016, 21:09:19
wysłana przez Ajgor
3828 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 17, 2017, 07:40:24
wysłana przez piotras1989
3149 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 18, 2017, 22:39:02
wysłana przez mayonez
