  • Sierpnia 05, 2026, 10:34:29
Autor Wątek: Zębatka przednia  (Przeczytany 4906 razy)
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
Zębatka przednia
« dnia: Lutego 15, 2018, 02:06:46 »
Hej mam pytanie jak u was wyglada mowa tutaj o CZ 350 472.6 przednia zębatka ? Ponieważ u mnie rusza się i ma wyczuwale luzy tak ma być czy ma być założona tak żeby nawet nie drgnęła ?
Odp: Zębatka przednia
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 15, 2018, 03:17:24 »
Ma się nie ruszać. Nie ma prawa nawet drgnąć.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 15, 2018, 17:26:11 »
u mnie tam i tak po pewnym czasie zawsze sie rusza ale nie mam żadnych negatywnych skutków tego zrobiłem tak ze 40kkm w tym momęcie już i jaką zebatke bym nie założył to i tak jest tam po paru kilometrach luz nie przejmuje sie tym .
ps wałek zdawczy też wymieniałem ze względu na wypadającą 4 ale i tak jest to samo
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 15, 2018, 17:59:15 »
To czy ktoś się tym przejmuje czy nie to jego sprawa
 ale prawda jest taka że ruszać się nie ma prawa.
Nawet nie czuje jak rymuje.
elroj
  • Wiadomości: 341
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 15, 2018, 18:02:12 »
Rymowanie twe zadanie ! ;)
eryk13
  • Wiadomości: 29
  • CZ 350 472.6 86r.
« Odpowiedź #5 dnia: Lutego 15, 2018, 19:53:54 »
Jak już odkręciłem to można bylo zobaczyć ze ruszać się nie powinno. Bardzo lekko była śruba odkręcona i w ogóle nie zablokowana albo przez to, ze nie była zablokowana tak ją poluzowalo :)
« Odpowiedź #6 dnia: Lutego 15, 2018, 19:57:25 »
Bo tam jest prawy gwint a obracająca sie nakrętka ppdczas jazdydy ma tendencję do odkrecania się. Tam powinien być gwint lewy.
« Odpowiedź #7 dnia: Lutego 15, 2018, 20:36:20 »
Podstawa to dobrze zablokować wałek z zębatką i doj....ać z dużą siłą. Dużą przez duże D. Potem wystarczy zagiąć podkładkę i nie powinno puścić.
« Odpowiedź #8 dnia: Lutego 15, 2018, 20:41:28 »
Aby zablokować mozna użyć ze 25cm łańcucha. Nałożyć na koło łańcuchowe a drugi koniec zaczepić o kartery przy pomocy jakigoś ceownika z otworem czy cóś albo pręta. Wtedy mozna dobrze doj..., klucz chyba 32mm.
« Odpowiedź #9 dnia: Lutego 15, 2018, 20:42:36 »
Łototo , tak właśnie.
« Odpowiedź #10 dnia: Lutego 15, 2018, 20:46:41 »
Ta nakrętka oprócz zębatki dociska także tuleję dystansową. Kiedy się poluzuje może zacząć wyciekać olej przez szczelinę między wałkiem a tuleją.
« Odpowiedź #11 dnia: Lutego 15, 2018, 22:08:00 »
Prawda.
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #12 dnia: Lutego 16, 2018, 07:04:33 »
Pasowanie wielowypustu przecież jest luźne  ( zębatkę da się zdjąć i założyć gola łapa) więc trzeba było by dokręcić to taka siła żeby siła docisku przekraczala moment obrotowy silnika żeby przy hamowaniu silnikiem a następnie nagłym przyspieszeniu nie wytworzył się zmienny moment  obrotowy. Tak samo w aucie jest pakowany wielowypustu a raczej wielokarb półosi napędowej z przegubem zawsze jest tam jakiś Luz skrętny ale to tylko moja teoria
« Odpowiedź #13 dnia: Lutego 16, 2018, 07:13:23 »
Tu raczej chodzi o moment bezwładności nakretki :)
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
« Odpowiedź #14 dnia: Lutego 16, 2018, 09:39:02 »
.     Zgadzam się z kolegą w 100%,. tylko ja poradziłem sobie z tym luzem stosując klej do gwintów, dałem go zarówno pomiędzy wałek i zębatkę jak i pod nakrętkę zębatki i mam tak już od 4 lat i jest dobrze.
Honda Deauville 650,
« Odpowiedź #15 dnia: Lutego 16, 2018, 12:22:55 »
Nie wiem jakiej siły ja używam ,bo nie robię tego kluczem dynamometrycznym , ale po zablokowaniu zębatki w sposób jaki opisał Pietras12V i dokręceniu nic się nie luzuje .
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #16 dnia: Lutego 16, 2018, 17:58:14 »
własnie i ja myslałem o kleju do gwintów na koszu sprzegłowym trzyma bez podkładki zabezpieczajacej
« Odpowiedź #17 dnia: Lutego 16, 2018, 18:02:52 »
U siebie na koszach sprzęgłowych jak i na zębatkach zdawczych stosuje tylko klej jako zabezpieczenie. Ogar 3 rok tak jeździ i nie ma problemów, Jawa 5 rok. W Aprilii RS również na klej nakrętkę kosza zamontowałem, chociaż tam był gwint zrobiony tak, że podczas jazdy sam się dokręcał(nie pamiętam już, w którą stronę kręcił się silnik:P)
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2018, 19:18:51 wysłana przez Dragon on the Blue Sky »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #18 dnia: Lutego 16, 2018, 18:31:22 »
klaj do gwintów czyni cuda :D
7948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2009, 18:25:39
wysłana przez Radziu
20 Odpowiedzi
10374 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2013, 18:29:09
2761 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2016, 18:19:23
wysłana przez xepher
3368 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 20, 2018, 15:59:07
wysłana przez Adam112
1062 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 26, 2022, 22:36:22
wysłana przez korczi
