  • Listopada 21, 2026, 04:45:05
Autor Wątek: szyba czołowa- przednia  (Przeczytany 10548 razy)
« dnia: Października 27, 2013, 16:52:49 »
Panowie potrzebuje doradztwa ponieważ mam zamiar już od dłuższego czasu mam zamiar zamontować w swoim knedlu szybę czołową i moje pytanie jest takie czy lepiej sobie ją samemu dorobić z plexi czy też kupić może ktoś kiedyś coś takiego dorabiał do siebie czy kmuś ?
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
  • Čezet 350 472.5 81"
Odp: szyba czołowa- przednia
« Odpowiedź #1 dnia: Października 27, 2013, 17:04:33 »
Chcesz owiewkę z  szybką czy samą szybkę ?
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #2 dnia: Października 27, 2013, 17:11:20 »
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #3 dnia: Października 27, 2013, 17:12:35 »
To sobie kup i problem rozwiązany
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #4 dnia: Października 27, 2013, 17:20:58 »
Tylko koszt wyprodukowania samemy takiego czegoś jest 3 razy niższy .
Generalnie chodzi mi o to czy jest warto brac sie samemu za takie rzeczy czy ze zwykłej plexi taka szyba czołowa wytrzyma pare lat czy sie nie połamie na wietrze czy będzie sie dało ją profilować na ciepło. Może ktoś robił jż coś takiego i ma jakieś doświadczenia z takimi rzeczami. Poza tym n ie kupie takiej szyby  jaką bym chciał
Daniel_TS_Lubelskie
  • Doprowadzam do ładu
  • Wiadomości: 19
  • Jawa 350 TS 638
« Odpowiedź #5 dnia: Października 27, 2013, 17:22:06 »
Biały a masz jakąś owiewkę do TSki?
Wkrótce wszystkie kategorie prawka.
a hobby... to jawka.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #6 dnia: Października 27, 2013, 17:26:10 »
Mam Tigera Wieś Tuning :-) żeby wygiąc plexe musisz mieć coś , co produkuje duże ilości gorącej pary . Idealny bedzie parnik , ale nie wiem czy mieszkasz na wsi -żeby go posiadać :-)
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #7 dnia: Października 27, 2013, 17:27:30 »
opalarką nie da rady tego zrobic
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #8 dnia: Października 27, 2013, 17:29:09 »
Słabo to bedzie . Musisz ogrzać równomiernie dużą powierzchnie . Po mojemu to nie przejdzie
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #9 dnia: Października 27, 2013, 17:33:14 »
a czego mówisz żeby to para wodną robic a nie gorącym strumieniem powietrza mam jeszcze cos lepszego od opalarki co produkuje duży łagodny strumień naprawdę gorącego powietrza
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #10 dnia: Października 27, 2013, 17:38:20 »
Bo para jest powszechnie dostępna . . . Jak masz takie urządzenie to zrób sobie tą szybkę i sie głupio nie pytaj
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #11 dnia: Października 27, 2013, 18:07:34 »
kolego nie pytam sie głupio tylko nigdy tego nie robiłem i myślałem ze ktoś mi tu pomoze swoim doświadczeniem bo nikt nie jest alfą i omegą żeby wszystko wiedzieć ale po twoich wypowiedziach widze ze nie ma co sie pytać was na forum io nic bo po co czytac potem głupawe i drwiące wypowiedzi takich koluniów jak ty i jak masz zły dzień to sie wyżyj gdzie indziej a nie na forum.
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #12 dnia: Października 27, 2013, 18:15:12 »
Mówisz ze masz maszyne , a pytasz sie czym to zrobić . To zrób sobie tą szybkę , pochwal sie na forum jak było i gitara . Ja tylko stwierdzam fakt
Čezet 350 4Ever :)
« Odpowiedź #13 dnia: Października 27, 2013, 18:23:04 »
Człowieku przeczytaj od pierwszego postu ze zrozumieniem chyba ze to jest problem pytanie było czy jest warto i czy wyjdzie to jako tako, jak takiego czegoś nigdy nie robiłes ani nie widziałes jak to sie robi to pytanie nie jest do ciebie kolego
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #14 dnia: Października 27, 2013, 18:39:22 »
Chciałem pomóc , ale wyszło jak zwykle . Trudno :-)
Čezet 350 4Ever :)
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #15 dnia: Października 27, 2013, 20:15:29 »
Odnośnie szyb i żagli - bo taki też miałem, to mogę stwierdzić, że najlepsze są takie, które mają dużo mocowań. Jakość niektórych mocowań, woła o pomstę do nieba - niektóre, dziecko może zmodelować.
Jeżeli ktoś chce się bawić w plexi - to bez udziwnień; przy próbie jakiś udziwnień można spieprzyć całą konstrukcję.
Sprawa ma się też do mocowań. Posiadam:
+ mocowania na lagi, którym nie widać.
Obecnie mam, szybkę kanuni i uniwersalną za ok 65 zł - dobrą robotę robi:
Pasuje dokupić deflektor - ale to koszt ok 150 zł.
Odnośnie tigera - to mocowania są ok. Tylko zamiast tej wieśniackiej naklejki nakleić =JAWA=, =CEZET=
Biały
  • Grupa Lubelska
  • Wiadomości: 499
« Odpowiedź #16 dnia: Października 27, 2013, 20:23:49 »
Mocowania ok , wygląd - nie ok , no i kieruje strumień powietrza prosto w kask albo w szyje . Przynajmniej dla mnie - 190 cm wzrostu
Čezet 350 4Ever :)
Koles833
  • Wiadomości: 196
  • Jawa 350 ts
« Odpowiedź #17 dnia: Października 27, 2013, 20:37:56 »
Moim zdaniem lepiej kupić już gotową owiewkę niż robić ją samemu, podczas prac łatwo coś zje...ć , a z tego co wiem to plexa też nie jest tania.
to życie pisane snem,
to, co piękne jest,
to zabawka, która pomoże Ci
przetrzymać okropne dni,
gdy czułości zabraknie Ci..."
kudlaty2007
  • Wiadomości: 231
« Odpowiedź #18 dnia: Października 27, 2013, 20:51:53 »
Ale grubość możesz sobie wybrać :D . Jeżeli ktoś chce zrobić prostą owiewkę to może bawić się w plexi. Grubość co najmniej 3 mm. Krawędzie można rantem obkleić - jest specjalny rant z klejem.
« Odpowiedź #19 dnia: Października 27, 2013, 21:16:44 »
Zamiast pleksi lepszy jest poliwęglan. Dłużej wytrzymuje i nie powstają mikropęknięcia.  Stosunkowo proste jest wyginanie szyb w jednej płaszczyźnie. Jak chcesz zrobić bardziej skomplikowany kształt to najpierw trzeba zrobić tzw. kopyto  np.  z gipsu, albo silikonu. Zamiast parą można giąć szyby w kąpieli olejowej. Wtedy cały proces przebiega równomierniej i nie grożą punktowe przegrzania
« Odpowiedź #20 dnia: Października 28, 2013, 18:29:09 »
dziekuje panowie za rozjaśnienie umysłu i chyba kupie w końcu gotowca
Szyba Puig-a
Zaczęty przez leonstar « 1 2 3 4 » Eksploatacja
81 Odpowiedzi
37396 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 04, 2017, 12:41:14
wysłana przez mostasz
8112 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 28, 2009, 18:25:39
wysłana przez Radziu
4536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 27, 2013, 22:02:07
wysłana przez Przemo2113
2817 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 29, 2016, 18:19:23
wysłana przez xepher
3949 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 14, 2017, 22:15:47
wysłana przez j@wa
