  • Kwietnia 21, 2026, 07:45:28
Autor Wątek: zagier Jawa 350  (Przeczytany 7130 razy)
  • Wiadomości: 1061
Odp: zagier Jawa 350
« Odpowiedź #25 dnia: Lipca 08, 2019, 17:39:35 »
jakaś klątwe ktos na zlocie rzucił chyba ze sie jawy zacieraja, lozyska rozpadajo, kompresje gubią ;D ;D
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #26 dnia: Lipca 08, 2019, 17:57:16 »
Pokaż pokaż....zatartego tłoka
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #27 dnia: Lipca 08, 2019, 18:04:59 »
Już go wstępnie oczyściłem zdjęcie wrzucę jutro.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #28 dnia: Lipca 08, 2019, 21:30:33 »
Na cylku nie ma sladów czarnoszarego alumynium??
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #29 dnia: Lipca 08, 2019, 21:41:55 »
Trochę zostało. Usunę to jutro i posprawdzam czy nie porobiło rys.
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #30 dnia: Lipca 09, 2019, 19:11:07 »
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2019, 20:54:43 wysłana przez zagier »
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #31 dnia: Lipca 09, 2019, 20:34:46 »
A po przeciwnej stronie nic?
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #32 dnia: Lipca 09, 2019, 20:47:58 »
Po przeciwnej trochę mniej ale niewiele.
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #33 dnia: Lipca 09, 2019, 20:49:21 »
kto robil szlif ?tłoki czeskie tak ?oleum ile bylo w paliwie ?do czasu powrotu ze zlotu wszytsko bylo ok rozumiem ?kurde przeciez jechalem ta jawa i pracowala pieknie
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #34 dnia: Lipca 09, 2019, 21:07:58 »
Moja 175 przed remontem identycznie łapała tłok. Rozebrałem przeszlifowałem w miejscach przytarcia, nic to nie pomogło łapała dalej w tym samym miejscu. Proponowałbym zmienić tłok.
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #35 dnia: Lipca 09, 2019, 21:12:57 »
Tłok czeski z 4motor, szlif robiłem w Warszawie na 4setki, olej 1:40 jak wracałem to miałem wrażenie, że ją trochę przytrzymało na jednym z podjazdów ale nawet nie zdążyłem wysprzęglić i puściło. A jak ostygła po przerwie na obiad to już było coś słychać. Przejechałem nią od szlifu jakieś 2500km. Podejrzewam, że miałem za mało otwarty gaz bo toczyłem się 70 -80 na 4 biegu pod górkę. Dziś oczyściłem cylinder i niestety widać na nim rysy więc postanowiłem nie kombinować tylko dać nowy tłok i inny cylinder do szlifu.
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #36 dnia: Lipca 09, 2019, 21:18:49 »
Jaki olej lałeś?
Pytam tak z ciekawości.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #37 dnia: Lipca 09, 2019, 21:20:30 »
4 setki to za ciasno.
Docieranie czytaj pyrkanie na tluściochu trwalo by dotąd aż zrobiło by sie luźnej dajmy na to 6 setek albo i wiecej.
Dlatego silnika z duzym przebiegiem trudno zatrzeć a nowka funfel zara chwyta.
Takie moje przemyslenia ale ja tam sie na jawach nie znam. Kiedysr miałem tyko tako z gieesu ;)
« Ostatnia zmiana: Lipca 09, 2019, 21:27:36 wysłana przez Pietras12v »
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #38 dnia: Lipca 09, 2019, 21:36:49 »
Motul zielony. Gdzieś na forum czytałem, że 0.05 daje się do żeliwa a w TS powinien być 0.03  natomiast w serwisówce w tabeli wychodzi 0.04 i na taki zdecydowałem się szlifować. Chociaż może powinienem był dać 0.05 ale znów gdzieś czytałem,że przy takim luzie silnik jest już zauważalnie głośniejszy choć może by się nie zatarł.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #39 dnia: Lipca 09, 2019, 21:46:50 »
Nalezy pamiętać ze kazden luz w miare przebiegu się powiększa, to kwestia czasu aby z 0,03 przeszedł na 0,1. Takie pocieszenie. Bezszelestny wiecznie nie będzie  8).
Cusik często fumfel nówki przyłapuje.  Jak czytam przebieg 2500 nie oznacza dotartego a przeciez nie palowałeś srogo.
  • Wiadomości: 347
« Odpowiedź #40 dnia: Lipca 09, 2019, 21:57:21 »
Wueska 175 na 3 sety pasowana paliłem na zlocie w Czarnej wodzie gumę do wystrzału, ludziska klęczeli i odpalali pety od kolanka, nic nie spuchło nic się nie przytarło, tłok orginalny gorzycki był. Miała może z 500 kilometrów przejechane na tym zestawie.Dlatego sądzę że takie kwiatki to bardziej wina dziadowskiego tłoka niż pasowania. Mam nowe org Cylindry do żeliwniaka z tłokami, muszę sprawdzić jakie fabryka stosowała pasowanie.
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #41 dnia: Lipca 09, 2019, 22:02:56 »
Myślę, że swoje dołożyła wysoka temperatura. Było ponad 30 stopni. Nie pozostaje nic innego jak szlifować na 0.05.
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #42 dnia: Lipca 09, 2019, 22:25:38 »
...wina dziadowskiego tłoka niż pasowania.
W tym konkretnym przypadku na jedno wychodzi jeśli pomijamy inne sprawy o których nic nie wiadomo.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #43 dnia: Lipca 09, 2019, 22:30:26 »
Hmmm gdzie ja to słyszałem??? haha!
A tak wracając do tematu to wydaje mi się że przy wysokich temperaturach otoczenia lepiej trzymać wyższe obroty. Prykanie 70/80 na 4 biegu może być właśnie tak zgubne w skutkach...
Oczywiście tłok, szlif, pasowanie to wszystko oczywiście ma wpływ...
Ale pamiętajmy, że im wyższe obroty, tym też więcej mieszanki a co za tym idzie lepsze smarowanie.
« Odpowiedź #44 dnia: Lipca 09, 2019, 22:56:19 »
Na takie ekstremalne temperatury jakie były na letnim, Jawie zawsze robiłem mieszankę 1:30
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #45 dnia: Lipca 09, 2019, 23:08:08 »
Bez względu na to w jakim stanie był silnik?
« Odpowiedź #46 dnia: Lipca 09, 2019, 23:19:47 »
Bez względu. Czułem się lepiej jak w taki upał silnik był bardziej dosmarowany a i nigdy zacier mi się nie zdarzył
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #47 dnia: Lipca 09, 2019, 23:38:48 »
A skrzynię już poskładałeś?
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #48 dnia: Lipca 09, 2019, 23:46:49 »
Może dołożył też swoje przejazd w szachownicy przez Szczecin ? Jadąc jeden za drugim z niedużą prędkością praktycznie nie ma chłodzenia - moje sprzęgło już też dogorywało w tych warunkach, a jadąc solo nie miałem problemów z przegrzewaniem silnika. Tak, czy inaczej - współczuję :-(
Jawa 638.1 03 + Velorex 562, Jawa 23p, Jawa 638 czarna, Benelli Imperiale, Honda CRF 300L
Jerry
  • Wiadomości: 605
« Odpowiedź #49 dnia: Lipca 10, 2019, 07:41:29 »
Dawno nic nie pisałem ale wzięło mnie na luźne rozkminy  :)
Tak czytam o tych zacieraniach silników i tak się zastanawiam jak to możliwe, że jakieś 15 lat temu kupiłem najtańsze tłoki (na 1 szlif) jakie były i zamontowałem jeżdżone cylindry nominalne. Oczywiście tłok nie chciał wleźć więc wziąłem papier ścierny i zebrałem z tłoka tyle żeby wlazły. Nie wiem jakie to było pasowanie :D.
Co prawda docieranie to było w kilku etapach(najpierw tylko na 1 biegu, później 1 i 2, trzeci bieg to chyba po 300km dopiero wbiłem jadąc z lekkiej górki itd).
Nigdy nie było problemów z tym silnikiem, palił jeździł (jak dobrze pamiętam to chyba nawet na zlocie w Piotrawinie był ten silnik).
Oczywiście, nie polecam tak robić w domu i remont silnika należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu :).
Tak mnie tylko to zastanowiło i wychodzi mi że chyba jakość części poleciała w dół skoro teraz się ludzie doktoryzują na tych silnikach, robią wsio zgodnie ze sztuką a i tak przygody się zdarzają...
Pozdro
Jerry
JAWA TS 350 89r
BMW K 1200 GT 03r
