  • Listopada 08, 2026, 16:03:23
Autor Wątek: Luzy tłoka w tuleji cylindra  (Przeczytany 6347 razy)
Agent 634-7
  • Jawa 350 634-7 1985 r.
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« dnia: Maja 03, 2008, 15:41:30 »
Witam.
Mam taki problem.
Wczoraj zmieniając podkładki pod głowicą, gdy palcem poruszałem tłoka gdy był u samej góry to tłok tak jak by miał luz na boki nie jest to duży luz ale jakiś jest i nie wiem co z tym zrobić i dodam iż jest to tylko prawy tłok lewy ani drgnie.
Czy to kwalifikuje cylinder do szlifu + nowe tłoki i pierścienie ??
Proszę o pomoc gdyż nie wiem czy mogę tak je¼dzić bo nie chce sobie wału rozklekotać ( 200 km ma zrobione i w dodatku czeski orginał )
Z góry dzięki.
Jawa 350 634-7-13
gringo
Odp: Luzy tłoka w tuleji cylindra
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 03, 2008, 18:55:04 »
z tego co wiem tłok nie ma prawa miec wyczuwalnych w taki sposób luzów w cylindrze... takze mozesz zaryzykować i kupic jeden kaplet pierscionków założyc i sprawdzic jesli to nie pomoże niestety szlif i nowe tłoki plus pierścionki...
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 03, 2008, 18:58:06 »
zaraz zaraz, poruszałeś tłokiem gdy był w cylindrze???  bo moze masz luzy na sworzniu....
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 03, 2008, 19:09:03 »
wału raczej nie rozklekotasz tym sposobem co innego jak bys miał cylindry po szlifie a stary wał to wtedy wał sie rozsypie. Moje zdanie jest takie jeśli dzwoni i Tobie to nie przeszkadza to je¼dzij a jak za głośno masz to zrób szlif. Ja bede je¼dził aż przestanie palić z kopa czyli jeszcze troszkę:)
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 04, 2008, 18:07:52 »
Tak Mienki poruszałem tłokiem gdy był w cylindrze tłok znajdował sie na samej górze.
W sobotę odkręciłem głowice bo kompresja uciekała no i tak z ciekawości sprawdziłem jak tam tłoki trzymają sie w tulei i odziwo lewy tłok ani drgnie a prawy chodzi na boki palcem go ruszałem nie są to jakieś milimetrowe sprawy żeby o jakiś 1 lub 2 mm chodziło. Gdy we ferie uszczelniałem motor zdziwiło mnie jedno czemu tłoki tak bardzo chodzą na boki gdy ściągłem cylindry. Motor nigdy nie był katowany 2 razy zdarzyło mi sie wbić na 6000 tys obrotów ale to była krótka chwila.
Więc jeżeli zmienię pierścienie i nic to nie pomoże to zostaje szlif + tłoki i pierścienie.
No i jeszcze jedno motor nie dzwoni ani nic.
« Ostatnia zmiana: Maja 04, 2008, 18:10:23 wysłana przez extrimdj »
Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 04, 2008, 19:05:38 »
to je¼dzij !!!!!!!!!!! nie wymieniaj pierścieni bo wtedy zacznie dzwonić . JE¬DZIJ!!!!!!!!!!!! nie rób szlifu zastanów sie po co masz wydawać pieniądz e jeśli motocykl Ci pracuje bez zarzutu........
Agent 634-7
  • Wiadomości: 471
  • Jawa 350 634-7-13
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 04, 2008, 19:20:44 »
http://pl.youtube.com/watch?v=o0hmw0rG5P0 tu można ją usłyszeć jeszcze przed wymianą prądnicy na nową orginalną czeską jeszcze :D:D.
Teraz chodzi lepiej niż na filmie :D
Jawa 350 634-7-13
5968 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 16, 2011, 13:18:50
wysłana przez dawidtysler209
5227 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 15, 2013, 11:31:17
wysłana przez Piankos
2671 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2015, 14:23:36
wysłana przez JamaL
2832 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 11, 2016, 20:59:43
wysłana przez Masselo
2653 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 23, 2021, 06:15:43
