  • Października 24, 2026, 23:38:15
Autor Wątek: narodziny PAVa40  (Przeczytany 6502 razy)
black-dimon
  • Wiadomości: 31
narodziny PAVa40
« dnia: Grudnia 11, 2017, 19:16:21 »
Bardzo długo chodził za mną temat przyczepki ale temat ciężki do zdobycia, a dwie odjechały mi sprzed nosa, więc postanowiłem zbudować go samemu.
 Budę kupiłem z laminatu w rozsądnych pieniądzach do malowania, później jeszcze jedną  Laughing
 Po długich poszukiwaniach danych w necie udało mi się zdobyć pożadane dane do tego jeszcze nieoceniona pomoc kolegi Renegade.
 Pierwszy pospawany tylny wahacz  Very Happy zapowiadał PAVa41 lecz po analizie faktów dorosłem do przekonania, że łatwiej mi będzie zrobić 40
Później poszły w ruch rurki, spawarka i powstało takie coś, chyba trochę wyszło podobne do pava  :P
Teraz mam  detale są lepiej dopracowane:
 Wahacz jest lepiej dopasowany do szerokości błotnika,
 odbój gum w wahaczu wyprofilowany do kształtu gum,
 tulejki wahacza toczone ( w pierwszym wahaczu jest ze sworznia tłoka  ;D )
tulejki krzyżaka spasowane
Ośki do tulejek
 krzyżak odwzorowany od oryginału.
 Kolejne detale w drodze i składam drugie mocowanie do ramy.
Częściami zakupowymi nie chwalę się, bo to każdy może mieć.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 11, 2017, 19:18:47 wysłana przez black-dimon »
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
Odp: narodziny PAVa40
« Odpowiedź #1 dnia: Grudnia 11, 2017, 22:59:08 »
Bardzo ładna robota.
Może byś powstawiał zdjęcia z wymiarami dla potomnych lub naśladowców?
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #2 dnia: Grudnia 11, 2017, 23:11:26 »
Tu jeszcze Maliniasty mógłby dać dobrą nowinę, że ma dojście do producenta skorupy z tworzywa (coś kiedyś wspominał) i powstał by fajny temat, jak wyrzeźbić przyczepkę we własnym zakresie.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: Grudnia 11, 2017, 23:33:57 »
Jak by ktoś miał oryginalną skorupę to da się to zrobić.Maty,żywica i inne specyfiki....
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #4 dnia: Grudnia 12, 2017, 05:56:51 »
Mam tez namiar na laminaty po 800zl. Tylko nie pamiętam czy z blotnikiem czy bez.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
« Odpowiedź #5 dnia: Grudnia 12, 2017, 09:49:58 »
Kibicuję koledze!
« Odpowiedź #6 dnia: Grudnia 12, 2017, 19:31:32 »
Fachowa robota, podoba mi się :)
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 17, 2017, 12:56:01 »
Prace poszły powoli do przodu.
Mam zrobione kolejne mocowania do przyczepki, namnożyło się i wyszły dwa; jedno już miałem.
W sobotę miałem dostać detale z palenia do poskładania ram ale gośc się nie wyrobił  >:( i rury leżą w poczekalni.
Ps Panelka nie jest moja, jest brzydka ale już pali  :D niedługo wyjeżdża.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 17, 2017, 12:59:10 wysłana przez black-dimon »
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #8 dnia: Stycznia 14, 2018, 08:55:33 »
Dawno nic się nie działo, ponieważ tylko w weekendy mam możliwość popracować w moim bajzlu, a w międzyczasie jeszcze jeden projekt w realizacji; nie wspominając o 453, która zatrzymała się na etapie elektryki  :(
Rama do spawania ram jest gotowa i działa  ;D
Pierwsze detale na ramie.
Kilka minut spawania i gotowa rama Pav 40  ;D
Po zdjęciu z ramy poprawka spawów od spodu i gotowa.
Teraz czekam na części zakupowe i gięcie detali na dwie kolejne ramy.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
« Odpowiedź #9 dnia: Stycznia 14, 2018, 09:46:47 »
Świetna robota, będzie można u Ciebie kupić PAV-ia :D
« Odpowiedź #10 dnia: Stycznia 14, 2018, 11:05:37 »
Przyrząd to porządny zrobiłeś .
Tak jak Gustaw mówi można go będzie wykorzystać wiele razy i będzie powtarzalność gwarantowana
« Odpowiedź #11 dnia: Stycznia 14, 2018, 12:04:14 »
Bardzo fajnie się to prezentuje, ale na samej górze tematu napisałeś, że miał być PAV 41, a potem, że łatwiej będzie 40-stkę zrobić. A gotowe ramy wyglądają na 41. To w końcu który model robisz?
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #12 dnia: Stycznia 14, 2018, 16:33:25 »
Można.
 Teraz składam dwa, jak skończę to mogę zrobić następne - temat otwarty.
Marcin to jest 40 - na gumowych odbojach, 41 jest na sprężynach i na ta chwile mnie przerasta ten model ale jak przyjade do Ciebie to spróbuje zmierzyć się z nim.
Generalnie ramy różnią się tylko i aż sposobem amortyzacji. 40 ma dwa gniazda do mocowania odboji i w wahaczu blacha wygiętą w C 41 ma dwie tulejki ze sprężynami w środku i regulacja, w wahaczu jest tylko maly płaskownik.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
« Odpowiedź #13 dnia: Stycznia 16, 2018, 00:50:14 »
Czy oby na pewno? Ja mam 40 i mam dwa amortyzatory w zawieszeniu, a kolega z forum robił 41 i miał na odbojach. Tu masz link do jego odbudowy http://www.jawacz.pl/index.php?topic=28834.msg256840#msg256840
Do tego przejrzałem instrukcje od PAV 40 i na rysunkach widać amortyzatory a w instrukcji od 41 niestety zapożyczyli te same ilustracje. http://www.jawacz.pl/index.php?topic=27934.msg246823#msg246823
« Ostatnia zmiana: Stycznia 16, 2018, 01:00:07 wysłana przez renegade88 »
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #14 dnia: Stycznia 16, 2018, 05:58:29 »
Znowu czeski film  >:(
To co wyznacznikiem modelu byłaby lampa?
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
« Odpowiedź #15 dnia: Stycznia 16, 2018, 10:22:12 »
Ja myślałem, że 40 ma małą lampę i amortyzatory, a 41 ma dużą lampę i odboje gumowe. To W końcu jak to z tym PAV-em?
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #16 dnia: Stycznia 16, 2018, 11:08:04 »
Zglupialem.
Musze jeszcze poszukac.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #17 dnia: Stycznia 16, 2018, 11:24:20 »
moja 40 wygląda tak:
« Odpowiedź #18 dnia: Stycznia 16, 2018, 14:26:50 »
Ale to jest replika, a my rozmawiamy o oryginalne.
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #19 dnia: Stycznia 20, 2018, 22:28:20 »
Czeski film, na czeskich forach również chłopaki szukali różnic i padło min na zastosowaną lampę i ponoć różnią się pojemnością skrzyni, ponadto wysokość ramy do podłoża jest inna.
Co do postępów to części już niedługo będą, a z mojej strony niewiele się zadziało, bo gość co giął materiał zawalił robotę i wymiary mocowań i jednego krzyżaka są złe, dobrze że choć jeden jest dobrze.
Po niedzieli będę miał nową turę wypalonych detali więc będzie nowe podejście ( ma ktoś namiar na kogoś kto dokładnie gnie blachę 2,5 i 3 mm - asap )
Moje wypociny z wczorajszej nocki:
Krzyżak oryginalny i mój
Mocowanie ramy i wachacza
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #20 dnia: Lutego 03, 2018, 20:25:57 »
Są kolejne postępy w pracach.
Temat ramy i zawieszenia zamknięty- są gotowe, pomierzone i sprawdzone.
Następnym etapem było pasowanie błotnika i klapy do skrzyni.
Niestety nie ma jeszcze skrzyń z blachy i trzeba być ostrożnym z laminatami - wypaliłem od środka dziurkę przy spawaniu. Pechowo nie do końca pasowała blacha zamka wtopiona w laminacie, była o 5 mm za krótka.
Przy okazji budowy powstały części zamienne do pava więc jak ktoś potrzebuje są dostępne.
Wspornik błotnika zrobiłem dłuższy od oryginalnego, tak na wszelki wypadek.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
  • Wiadomości: 1810
« Odpowiedź #21 dnia: Lutego 03, 2018, 20:33:08 »
Super się zapowiada.
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #22 dnia: Lutego 03, 2018, 20:35:40 »
Jak skończysz prace to zrób wycenę proszę za ile koron będzie można u Ciebie taka przyczepkę zakupić  ;)
« Odpowiedź #23 dnia: Lutego 05, 2018, 22:25:38 »
aż chce się oglądać jak coś fajnego powstaje ;)
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #24 dnia: Marca 18, 2018, 21:35:25 »
Buda w malowaniu, powinna być u mnie w tym tygodniu.
Długo walczyłem z cięciem i gięciem tak abym był zadowolony i udało się z powodzeniem.
uffffff w końcu.
Na dowód foto krzyżaków.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
