  • Października 26, 2026, 06:52:54
Autor Wątek: narodziny PAVa40  (Przeczytany 6531 razy)
Odp: narodziny PAVa40
« Odpowiedź #25 dnia: Marca 18, 2018, 22:09:09 »
Damian jeden krzyżak zamawiam jak Ci mowilem :)
A Pavik się zapowiada cacy. Będziesz planował produkcję metalowych budek, klap i błotników?
« Ostatnia zmiana: Marca 18, 2018, 22:13:34 wysłana przez renegade88 »
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #26 dnia: Marca 19, 2018, 06:15:41 »
Pamiętam  :)
Leży i czeka na Ciebie.
Blotnik ciężko będzie mi zrobić.
Nad klapa  myślałem i powiem, ze możliwe do zrobienia.
Buda sfera marzeń  ale dla mającego czas: do zrobienia .
Jak znajdę czas to będę próbował.
Na pewno zrobię jeszcze podłogę - to co ostatnio mierzyłem u Ciebie.
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
Forumowe zakupy na MOTOREN.SK
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #27 dnia: Maja 23, 2018, 20:16:37 »
Projekt uznaję za zakończony ale nie zamknięty.
Prapremiera odbyła się w Gajewnikach.
Przyczepka nie była jeszcze skończona ale gotowa do pokazania.
Niedługo albo trochę później będzie nr 2 i 3.
https://1drv.ms/u/s!AmlSwXocIQZ_gd9lCI7RE-dnfKVW_w
https://1drv.ms/u/s!AmlSwXocIQZ_gd9iJtSbzIkvgCu2EA
https://1drv.ms/u/s!AmlSwXocIQZ_gd9fmNO59jaBlPBM7Q
« Ostatnia zmiana: Maja 23, 2018, 21:39:11 wysłana przez Blenders »
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
« Odpowiedź #28 dnia: Maja 23, 2018, 20:37:11 »
Pawik pierwsza klasa  :D
« Odpowiedź #29 dnia: Maja 23, 2018, 21:50:14 »
potwierdzam ;) mialem okazje ogladac i pomacać tu i tam ;D
erni
« Odpowiedź #30 dnia: Lutego 20, 2019, 11:00:15 »
czy ktoś orientuje się jakie powinno być ciśnienie w oponie Pav-40?
z góry dzięki za pomoc
  • Wiadomości: 3106
« Odpowiedź #31 dnia: Lutego 20, 2019, 11:12:14 »
zobacz jakie jest zalecane ciśnienie na oponie
« Odpowiedź #32 dnia: Lutego 20, 2019, 11:41:07 »
jest to ciśnienie maxymalne jakie opona wytrzyma przy normalnym użytkowanie i takiego nie przekraczaj
erni
« Odpowiedź #33 dnia: Lutego 20, 2019, 12:24:52 »
niestety nie może być tak prosto,na oponie podana jest tylko prędkość max , nie ma nic o ciśnieniu
« Odpowiedź #34 dnia: Lutego 20, 2019, 13:03:30 »
napompuj do 1bara , to są opony balonowe więc ciśnienie musi być trochę mniejsze , a tak w ogóle koledzy z pavikami podpowiedzielibyście do ilu pompujecie
jak przy 1barze będzie podskakiwała upuść trochę powietrza , jak naładujesz coś do niej i będzie flak podpompuj  , metoda prób i błędów będzie chyba najszybsza  :D
« Odpowiedź #35 dnia: Lutego 20, 2019, 13:05:20 »
Wrzuc dokladne zdjecia obu stron tej opony albo nazwe producenta i oznaczenie. Moze cos da sie wypatrzec.
Albo ustal cisnienie doswiadczalnie tak jak pisze Muczacz.
erni
« Odpowiedź #36 dnia: Lutego 20, 2019, 14:02:02 »
taka opona:
https://www.4jawa.com/produkt/1501/opona-pav
« Ostatnia zmiana: Lutego 20, 2019, 15:24:28 wysłana przez Rozztocz »
« Odpowiedź #37 dnia: Lutego 20, 2019, 15:57:49 »
Instrukcja obsługi pavika podaje 1,0 do 1,2 "atp" czyli zapewne atmosfer.
« Odpowiedź #38 dnia: Lutego 20, 2019, 16:00:46 »
wg opisów google opona rolnicza , ale nie ma jej nawet w katalogu mitasa ,
na tej stronie można sprawdzić
https://www.mitas-tyres.com/underwood/download/files/mitas_agri_databook_pl_13th-6_2014.pdf
black-dimon
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #39 dnia: Kwietnia 22, 2019, 10:32:49 »
Kolejny Pav skończony.
Niedługo kolejny będzie :)
https://www.facebook.com/150414588873596/posts/319892615259125/
BOGA NIE MA....
JEST MOTÓRRR
« Odpowiedź #40 dnia: Kwietnia 22, 2019, 11:50:52 »
ładny Pavik  :D
pawelooo2
« Odpowiedź #41 dnia: Kwietnia 30, 2019, 23:31:29 »
to nie jest opona rolnicza, ze sklepu rolniczego pogonili mnie jak chciałem coś dobrać od "rozrzutnika". Pavikowa ma indeks prędkości do 100km/h i wg pana sprzedawcy w maszynach rolniczych takich nie ma. Rozmiarowo mozna dobrać, ale te rolnicze sa cienkie jak rowerowe.
« Odpowiedź #42 dnia: Maja 01, 2019, 10:10:58 »
tak ale w katalogu mitasa znalazłem tylko w dziale rolnicze , tych do 100km/h nigdzie nie ma więc tak opisałem
« Odpowiedź #43 dnia: Maja 01, 2019, 11:14:27 »
To są te same opony są w dziale rolnicze i mają indeks j 100km/h
katalog  strona 82
http://www.korurs.pl/files/images/Mitas%20AGRI-11th%20PL.pdf
OPONY BANTAM
Opony przeznaczone szczególnie do wózków ręcznych i lekkich urządzeń rolniczych.
Opony te przeznaczone są do standardowego użytkowania rolniczego i nie są przystosowane do nadmiernego
użytkowania drogowego.
typ opony
Mitas
12 x 4 B1 AERO 4 PR [28 J] TT
Niby nie do użytku drogowego ale aero w nazwie, może w samolotach używali
Żeton w rolniczym jej nie kupisz, w rolniczych mają tylko chińskie do taczek a to się nie nadaje.
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2019, 11:16:03 wysłana przez Blenders »
« Odpowiedź #44 dnia: Maja 01, 2019, 11:20:26 »
no i o to właśnie chodziło, masz rację jeżeli aero to mogą być pewnie do czegoś latającego do rolniczego było by pewnie agro,prędkość max 100km/h nośność max 100kg , w Paviku wytrzymają :D
« Ostatnia zmiana: Maja 01, 2019, 11:28:24 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #45 dnia: Maja 01, 2019, 11:20:49 »
Te chińskie w rolniczych to nawet w taczkach długo nie wytrzymują...
