  • Listopada 17, 2026, 09:00:59
Autor Wątek: Jawa cz 175 typ 450 60 rok nie odpala  (Przeczytany 5017 razy)
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« dnia: Listopada 30, 2017, 18:08:30 »
Witam tak jak w temacie dostałem do przeglądu taka jawe niestety rok temu ostatni raz odpalana chwilę pochodziła i została odstawiona, właściciel sam wymieniał instalacje ele, jest chyba przygotowana pod regulator elektroniczny, aktualnie podłączona na krótko daje iskre lecz nie zapala, platynki i kondensator nowy, cewka wn używana, miałem kilka takowych, gaźnik wyczyszczony
Gdzie jeszcze można szukać problemu? Silnik nie rozpoławiany, dziękuję i proszę o pomoc
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
  • Jawa 250 353 1958r
Odp: Jawa cz 175 typ 450 60 rok nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 30, 2017, 19:08:01 »
Świeca jest sucha czy mokra?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Moja Jadwiga rocznik 1958
Kawasaki Zephyr 750 2000r
Jawa 250 60r "Złomek"
Jawa 354 56r
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 30, 2017, 19:17:28 »
Wydaje mi się że sucha, jak podleje tez nie odpala
sebatoja
  • fizykkk
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 30, 2017, 19:19:42 »
a iskre masz w odpowiednim położeniu tłoka?
Pozdrawiam. Seba
Jawa&Kawa
Jawa 354 56r
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 30, 2017, 21:02:28 »
Raczej tak, gdyby nawet nie to powinna coś tam kaszlnać
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 30, 2017, 21:23:12 »
słaby akumulator.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 30, 2017, 22:53:01 »
Zapomniałem dodać że aku jest nowy 11ah wczoraj kupiony, nawet dodatkowo podłączam pod prostownik, ma ktoś może gaźnik do tego modelu? Lewe powietrze?
« Odpowiedź #7 dnia: Grudnia 01, 2017, 05:45:51 »
zdejmij głowicę i sprawdź czy czasem nie jest za bardzo zużyty. Teraz robię 250 kolegi, objawy jak u
Ciebie, wina wysłużonego cylindra z nominału wyszedł dopiero 4 szlif.
« Odpowiedź #8 dnia: Grudnia 01, 2017, 09:59:57 »
Ten motor jest jak WSK 125. Musi palić i tyle. Nawet skrajnie zużyty powinien jakoś tam chodzić. Ustaw zapłon, wyczyść gaźnik i próbuj. Może iglica pływaka słabo trzyma i zalałeś silnik. Próbuj na popych.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #9 dnia: Grudnia 01, 2017, 15:50:27 »
Na pycha teraz nie ma gdzie, w śniegu ciężko... Jutro zrobię zdjęcie głowicy by wygląda jak wygląda ale wydaje mi się że nawet przy takiej głowicy powinna palić, druga sprawa to gaźnik od spodu dysza główna jest w nie najlepszym stanie, zrobię foto i sami ocenicie
« Odpowiedź #10 dnia: Grudnia 01, 2017, 18:13:08 »
jak na kopce czuć jakie kolwiek sprezanie powinna gadac no chyba ze gdzies na dole ucieka komprecha uszczelnienie wału uszczelka pod cylindrem
« Odpowiedź #11 dnia: Grudnia 01, 2017, 21:05:17 »
labirynt zesrany  :P
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #12 dnia: Grudnia 01, 2017, 21:17:19 »
Tylko nie mówicie że trzeba będzie go połowic ...
« Odpowiedź #13 dnia: Grudnia 01, 2017, 21:37:51 »
labirynt zesrany  :P
no na pewno :)
« Odpowiedź #14 dnia: Grudnia 01, 2017, 22:18:04 »
tak w zasadzie to w cz 450 jest labirynt jak w jawie 250?
« Odpowiedź #15 dnia: Grudnia 02, 2017, 00:18:23 »
Jest, ale jest inny. Ten labirynt nawet jak ma duży luz to i tak motor chodzi w miarę prawidłowo. Nie tak jak w 350.
« Odpowiedź #16 dnia: Grudnia 02, 2017, 07:28:47 »
No ale jak to 2t jak nie ma sprężania i tym samym ssania to niby jak ma paliwo dać do komory spalania. Ja bym zobaczył choćby ręką przy otwartej przepustnicy czy wogule coś ssie z tego gaźnika
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 02, 2017, 11:09:28 »
Też tak zrobiłem czuć że ssie, przy otwartej przepustnicy ręka mokra od wahy
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 02, 2017, 13:20:50 »
klin pod prądnicą sprawdź, może go ścięło.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 02, 2017, 16:29:29 »
Klin jest cały teraz sprawdzałem, ale może wiecie czy może być aż taki duży luz na wale? Około 2 mm u mnie w 250 jest ciasno nic nie słychać
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 02, 2017, 21:18:53 »
Powinno nie być luzu
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 02, 2017, 22:35:07 »
Chłopie miałeś porobić zdjęcia głowicy, dyszy i je zapodać , a tu nic . Piszesz że ma 2 mm luzu na wale . Czego ty się spodziewasz?  Silnik kwalifikuje się do remontu  i nie pisz " tylko nie mówcie że trzeba będzie połowić ...." bo trzeba będzie.
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 02, 2017, 22:50:21 »
Chłopie jednak nie będzie trzeba! :-) póki co. Teraz wróciłem z warsztatu, powiem tak miałem 4 cewki butelkowe iskry były, motor nie odpalal, pojechałem do kolegi przywiozłem jeszcze jedna cewke i odpaliła, tak z ciekawości może ktoś wie dlaczego wystąpiły takie objawy? ZDJĘCIA MAM I WRZUCĘ JAK BĘDĘ NA KOMPIE
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 02, 2017, 23:16:08 »
 Jeżeli to ma tylko odpalić to pewnie tak się stanie bo jak to ktoś napisał "ten motor jest jak WSK 125.Musi palić i tyle" ....ale czy tylko o to chodzi?
Luz o którym wspomniałeś kwalifikuje ten silnik do remontu i to jest już przesądzone .A czy zrobisz to ty czy ktoś inny to inna sprawa.
Jak myślisz w jakim stanie są inne podzespoły tego silnika jeżeli wał ma taki luz a silnik nie był rozpoławiany ?
maciuborek
  • Wiadomości: 32
  • Jawa 250
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 02, 2017, 23:48:02 »
Powiem szczerze na cylku jest już wyczuwalny próg, zgodzę się z Tobą że nadaje się do remontu ale to nie ode mnie zależy... Także na spokojnie bez spiny :-) teraz będę walczył z ładowaniem regulator APE...
Jawa Nie Odpala
Zaczęty przez stdi92 Mechanika
7167 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Grudnia 05, 2007, 01:15:25
wysłana przez Xargo1
jawa nie odpala
Zaczęty przez graxi69 Mechanika
4942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 15, 2008, 09:21:22
wysłana przez prezi
32 Odpowiedzi
12492 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 06, 2011, 18:24:44
wysłana przez soowa
7347 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 13, 2011, 19:16:40
wysłana przez MarcinS
22 Odpowiedzi
7942 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 10, 2014, 13:13:40
wysłana przez rafl998
