  • Sierpnia 05, 2026, 09:31:42
Autor Wątek: Jawa 638-5 problem z zassanie paliwa  (Przeczytany 4509 razy)
Szymas231
  • Wiadomości: 1
  • Jawka 50/20, Jawa 350 638-5
« dnia: Listopada 26, 2017, 22:27:23 »
Witam tak jak w temacie jawa na zimnym silniku nie potrafi zassać paliwa gaznik ustawiony na 11mm od gory po podlaniu paliwa pod świece pali od kopa i ładnie pracuje jakieś porady ?
saszek5
  • Wiadomości: 600
  • Jedziem tam :D
Odp: Jawa 638-5 problem z zassanie paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 26, 2017, 22:51:17 »
Porady takie wpierw najtańsze  sprawdzenie czy nie ciagnie lewego powietrza na odpalonym silniku spryskać plakiem okolice gaznika cylindrów, nastepnie uszczelniacz pod alternatorem ewentualnie czy jest tuleja miedzy uszczelniaczem a czopem wału a ostania najgorsza możliwość  to czoło wału do wymiany  czytaj remont silnika
kuchar
  • Wiadomości: 65
  • Jawa 638-0
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 26, 2017, 22:53:44 »
A gaźnik masz oryginalny ?
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 27, 2017, 17:35:48 »
Spryskałem okolice gaźnika cylindrow no i nie bylo zadnych zmian w pracy silnika
Tak gaźnik jest oryginalny
Jaki jest koszt wymiany czoła wału ?
« Ostatnia zmiana: Listopada 27, 2017, 18:08:14 wysłana przez Szymas231 »
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 27, 2017, 20:21:41 »
A ssanie działa?  Silnik zasysa mieszankę? Spróbuj w miejsce gdzie wchodzi linka do gaźnika wlać trochę benzyny np.strzykawką. Jak nie odpali to czekają Cię spore wydatki.
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 27, 2017, 22:12:16 »
Jak włacze ssanie to slychać ze zasysa, spore wydatki ?  :o  ile to może kosztowac ?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 27, 2017, 22:18:06 »
spokojnie jeszcze wyjmij gaznik i dokładnie go wyczyścić, sprawdź drozność dysz a w szczególności dyszy ssania.  Przedmuchaj spędzonym powietrzem i dokładnie ustaw wszystko jak w instrukcji jak to nie pomoże, to wtedy będziesz się martwil
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 27, 2017, 22:43:38 »
a kiedy robiłeś szlif cylindrów?
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 27, 2017, 22:55:49 »
Ale czy na pewno zasysa czy tylko powietrze faluje w gaźniku? Zdejmij gumę łączącą gaźnik z airboxem i przyłóż dłoń. Kopnij kopnikiem dodając gazu . Musisz poczuć wciąganie ręki .
Jeżeli porządnie wciąga to problemu nie szukałbym w silniku. Jeżeli nie ciągnie jak należy to w najlepszym wypadku masz cylindry do szlifu lub tylko pierścienie do wymiany.
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 28, 2017, 16:58:23 »
szlif cylindrow nie wiem kiedy byl robiony ale sprawdzalem sprzeżanie to sie zatrzymalo na 9 bar ale temu bo cyferblat jest zgiety i skazówke blokuje
zasysaniem bym tego nie nazwał wręcz jak by troche wypycha te powietrze
  • Wiadomości: 623
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 28, 2017, 17:37:27 »
A próbowałeś odpalić na pych? Jak zapłon i gaźnik ustawione w miarę poprawnie to powinna zagadać. Chyba, że padł labirynt to nawet na pych nie zapali...
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 28, 2017, 19:26:28 »
Według mnie silnik nadaje się do kapitalnego remontu. Wszystkie objawy na to wskazują.
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 28, 2017, 20:25:03 »
Tak na pych odpalila jak pobiegalem z nia troche
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 28, 2017, 21:36:20 »
Niestety ale tak jak koledzy powyżej piszą silnik na stół i remont kapitalny. Masz ciekawy model i jeśli wszystko w oryginale to warto zainwestować.
Ja niestety mam nieoryginalny silnik w swojej 638-5. Ale może i to się zmieni ;)
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 28, 2017, 21:57:26 »
Jakie koszty takiego remontu silnika ?
KML
  • Wiadomości: 124
  • Jawa 250 353 & BMW R1150R
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 28, 2017, 22:18:20 »
Bez rozbierania ciężko wycenić, musisz sprawdzić co jest do wymiany.
Tak na oko można powiedzieć 1000 +\- 500
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 28, 2017, 22:20:19 »
Raczej + niż -
piotras1989
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 29, 2017, 13:27:35 »
Wymien uszczelniacze walu i zobacz jaka poprawa jesli sa twarde tak sie dzieje
lukaszooo
  • Wiadomości: 104
  • JAWA 638, Honda 900rr
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 29, 2017, 14:37:57 »
Troche zaczekajcie z tym remontem, skoro ma po minimum 9 bar to musi odpalac chocby labirynt byl wywalony do oporu to ma odpalac chocby na jeden gar.
Jak masz ustawiony zapłon ?
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 29, 2017, 14:46:09 »
Kompresja nie ma wpływu na ssanie mieszanki .
A właśnie szczelność między komorami korbowymi ma. Ja również jestem zdania, że do remontu nic jak na razie jej nie kwalifikuje. Podanych jest za mało szczegółów i to takie wróżby z fusów
« Ostatnia zmiana: Listopada 29, 2017, 14:52:03 wysłana przez czeron »
  • Wiadomości: 1309
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 29, 2017, 19:18:39 »
Jeżeli nie pali po wlaniu benzoliny do gardzieli gaźnika jak nic książkowy objaw nieszczelności pomiędzy komorami korbowymi najczęściej wyjecany labirynt luźny klocek karterow luźna przegroda wału
Szymas231
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 30, 2017, 21:53:49 »
sprawdzę to i dam znać
Marcinj_84
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #22 dnia: Kwietnia 29, 2019, 05:30:24 »
Ja mam to samo w swojej ts. Ciśnienie jest po 8.5 na cylinder a nie gada po zdjęciu gaźnika i na samostarcie zapala i też ciężko. Zapłon jest ok pierścienie tłoki cylindry ok. W tygodniu będę rozbierać silnik. Stawiam. Na uszkodzony labirynt uszczelnienie. Bo zamiast ssać z gardzieli to bardziej dmucha. Tymabrdziej sam sobie skomplikowalem montujac zapłon cdi i okazało się że wal jest przedstawiony.
Maciej99
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #23 dnia: Maja 05, 2019, 14:35:36 »
Kolego sprawdź jeszcze uszczelka w gaźniku na dźwigni ssania,u mnie się kiedyś okruszyla i zatkała gaźnik,i nie chciał zassać paliwa jak podlałem cylindry to jakoś zapalała ale jazdy nie było. Gaźnik rozkręcałem 2 razy i dopiero za 2 razem wpadłem na genialny pomysł aby do ssania zajrzeć,i to był strzał w dziesiątkę.
24 Odpowiedzi
12324 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 06, 2013, 04:58:41
wysłana przez albiNOS
4387 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 07, 2009, 20:18:35
wysłana przez michal350
9444 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 15, 2013, 19:36:57
wysłana przez Rozztocz
22 Odpowiedzi
9194 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 25, 2013, 13:53:32
wysłana przez 9Tomek5
3536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 06, 2015, 09:05:45
wysłana przez Marcin_93
