  • Listopada 16, 2026, 12:08:10
Autor Wątek: Brak Ładowania  (Przeczytany 7731 razy)
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Brak Ładowania
« dnia: Listopada 19, 2017, 21:40:09 »
Witam! Mam problem z moją jawą350ts. Gdy naładuje akumlator do pełna jawa jeździ 15-20min i rozładowywuje akumlator, gubi iskre gdzie jest problem ? brak ładowania gdzie go szukać? czy to regulator napięcia czy jakies zwarcie? Jeśli możecie to pomóżcie. Dzięki
Znalazłem ten motor u dziadka. Wszystko zostało zdobione tylko problem z tą elektryką
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #1 dnia: Listopada 19, 2017, 22:07:55 »
A jak zachowuje się kontrolka ładowania? Po uruchomieniu gaśnie,czy się delikatnie żarzy? A sprawdzanie zacząłbym od szczotek, Ew. sprawdzić można sam wirnik, czy nie ma przerwanych uzwojeń. Dalej może być problem w prostowniku( odlutowane druty przy diodach) no i zostaje jeszcze regulator napięcia. A sprawdzałeś miernikiem co się dzieje na stykach akumulatora?
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #2 dnia: Listopada 19, 2017, 22:15:50 »
Fajnie jak byś wrzucił jakieś foto, żeby było widać co jest pod prawym boczkiem oraz pod prawą pokrywą silnika. Ułatwi to wszystkim wytłumaczenie co i gdzie masz sprawdzić.
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #3 dnia: Listopada 19, 2017, 22:45:28 »
W pierwszym poście w załączniku jest poradnik pdf
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=10584.0
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #4 dnia: Listopada 19, 2017, 22:55:44 »
Kontrolka wogóle się nie świeci. Wszystko jutro będę sprawdzał.
Cytat: michal_t w Listopad 19, 2017, 22:15:50
Zdjęcia dam jutro.
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2017, 12:14:18 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #5 dnia: Listopada 20, 2017, 06:30:33 »
A akumulator? Nowy?
korczi
  • Wiadomości: 977
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #6 dnia: Listopada 20, 2017, 09:36:33 »
Jeśli w ogóle się nie świeci to albo nie jest podłączona albo żarówka jest spalona. Przed odpaleniem powinna się świecić.
Jawa 634/12V 84'
Yamaha YZF 600 Thundercat 98'
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #7 dnia: Listopada 20, 2017, 16:56:24 »
A akumulator? Nowy?
Tak akumulator nowy
12v i tutaj pytanie czy może być to 12v czy trzeba zmienić na 6v
Cytat: korczi w Listopad 20, 2017, 09:36:33
Dzisiaj nie dam radę tego sprawdzić pracuje do późna.
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2017, 12:15:41 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #8 dnia: Listopada 20, 2017, 17:07:44 »
Ts która posiada oryginalny silnik ma 12v instalację.
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #9 dnia: Listopada 24, 2017, 21:38:14 »
Znalazłem pod prawą pokrywą dwa odpięte kabelki? Od czego mogą być? Widze tam dwa gwinty na śruby brakuje czegoś czy co? Daje zdj.
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #10 dnia: Listopada 24, 2017, 21:39:38 »
okazało się ze nie ma zarówki. Kontrolka po i przed odpaleniem świeci sie cały czas mocno i wyraźnie.
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #11 dnia: Listopada 24, 2017, 22:10:12 »
Nie masz ładowania bo nie masz szczotek alternatora.
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #12 dnia: Listopada 24, 2017, 22:20:26 »
Po zakupie i zamontowaniu wszystko będzie ok?
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #13 dnia: Listopada 24, 2017, 22:22:12 »
Szczotkotrzymacz i szczotki muszą być. A czy będzie wszystko działać to się dowiesz dopiero jak je zamontujesz.
Tak to trudno coś wróżyć
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 24, 2017, 22:24:26 »
Montaż tego jest jakiś skomplikowany?
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #15 dnia: Listopada 24, 2017, 22:26:33 »
Kup szczotkotrzymacz (ze szczotkami oczywiście) a montaż jest intuicyjny.
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 24, 2017, 22:27:31 »
Dzięki wielkie postaram się na jutro załatwić.
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #17 dnia: Listopada 24, 2017, 22:28:25 »
Tylko śrubki dobierz nie za długie.
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #18 dnia: Listopada 24, 2017, 22:30:45 »
Dzięki
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #19 dnia: Listopada 24, 2017, 23:14:15 »
Tylko  nie kupuj badziewia bo długo się nie nacieszysz szczotkotrzymacz  potrafi sie stopić
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #20 dnia: Listopada 25, 2017, 16:34:24 »
A na tych lutowanych diodach w prostowniku ma być prąd ? Do czego on w ogóle służy?
Szczotki założone kontrolka cały czas świeci się przed i po odpaleniu?
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #21 dnia: Listopada 25, 2017, 16:45:32 »
miernik w lapkę i zobacz czy masz jakie kolwiek napięcie na szczotkach jak nie masz to regulator jak masz tam napęcie to przerwane uzwojenie wirnika
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #22 dnia: Listopada 25, 2017, 17:26:50 »
Miernika dziś nie załatwie. Tak zrobię jak mówisz. Do czego służy prostownik w nim ma być prąd?
kolba RIP
  • Wiadomości: 284
  • 638.1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #23 dnia: Listopada 25, 2017, 18:13:17 »
Kilka postów  wyżej   Blenders wstawił Ci link w którym jest wszystko opisane. Czytelniej to już się chyba nie da tego wytłumaczyć .
« Ostatnia zmiana: Listopada 25, 2017, 20:10:16 wysłana przez kolba »
bartek354121
  • Wiadomości: 1
Odp: Brak Ładowania
« Odpowiedź #24 dnia: Listopada 25, 2017, 20:33:26 »
Iskra ma być na obu platynkach? Motor teraz nawet nie chce zapalić? Mógł się rozregulować zapłon? Czy gaźnik się przytkał?
3182 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 03, 2015, 14:52:06
wysłana przez Jawolotmen
3670 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 21, 2015, 15:59:54
wysłana przez Błażej
2679 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 30, 2016, 21:08:02
wysłana przez Blenders
4053 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 01, 2021, 09:17:53
wysłana przez michal_t
3507 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 03, 2021, 21:22:26
wysłana przez michal_kubek
