  • Września 28, 2026, 21:56:45
Autor Wątek: Brak ładowania zapłon cdi  (Przeczytany 3947 razy)
Jawats350
« dnia: Maja 30, 2021, 21:08:03 »
Witam mam problem nie mam ładownia na niskich obrotach na zaplonie cdi
Odp: Brak ładowania zapłon cdi
« Odpowiedź #1 dnia: Maja 30, 2021, 21:13:20 »
Witaj!
Trochę mało szczegółów podałeś. Napisz jaki masz motocykl, co to za zapłon, podaj jakieś wyniki pomiarów w zależności od obrotów.
A tak poza tematem zapraszam do powitalni:
http://www.jawacz.pl/index.php?board=25.0
oraz do zapoznania się z regulaminem forum:
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=4656.0
Jawats350
« Odpowiedź #2 dnia: Maja 30, 2021, 21:31:23 »
Zapłon ze strony unimoto zamontowane w jawa ts 350 638 na niskich obrotach poniżej 12 v na wysockich do 14 dochodzi
« Odpowiedź #3 dnia: Maja 30, 2021, 21:57:05 »
Nawet oryginalny alternator (moim zdaniem najlepszy w tych modelach jako "prądownia")  zaczyna ładować od jakichś 1200obr./min
Na niskich będzie podobnie. Pytanie przy jakich obrotach masz te 14V. Przydały by się dokładne pomiary, bo być może wszystko jest ok.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
  • Jawa 638-X, Jawa 638-7
« Odpowiedź #4 dnia: Maja 30, 2021, 22:09:30 »
A ile chcesz 100Volt? Wygląda na to że działa dobrze. Sprawdź na obciążeniu światłami  i wysokich obrotach ile będzie prądu....
grześ350
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #5 dnia: Maja 31, 2021, 00:37:43 »
no niestety te chińskie cdi to nie będzie na niskich ładować, a i tak dobra wartość  zaczyna się dość  wysoko , mam org Ducati i ono ma większą sprawność do tego  co jest na rynku ( jedynie Vape mozna uznac ze jest  na tym samym poziomie )a i tak powiedzmy bez wmiare sredniej kondycji akumulatora nie domaga na swiatłach na wolnych obr . niestety alternator ma lepsza sprawnosc i wydajnosc w tych sprzetach  a te chinske zestawy to nie ma co sie cudow spodziewac
« Odpowiedź #6 dnia: Maja 31, 2021, 06:20:43 »
Mam u siebie CDI od turbozabytki i jest podobnie. Na wolnych nie ładuje ale po przekroczeniu około 1500 obrotów ładowanie jest książkowe. Ja się tym nie przejmuję bo umówmy się ,kto jeździ na wolnych obrotach a poza tym to do pracy silnika nie potrzeba akumulatora bo zapłon nie jest bateryjny.
Jawats350
« Odpowiedź #7 dnia: Maja 31, 2021, 18:34:19 »
To jest najgorsze że na wolnych obrotach nie chce chodzić gasnie trzeba go cały czas na obrotach trzymać? Może słaby akumulator?
« Odpowiedź #8 dnia: Maja 31, 2021, 19:44:32 »
To nie jest raczej wina braku ładowania.
DZIUK
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #9 dnia: Maja 31, 2021, 21:02:42 »
Kolego to nie ma nic wspólnego z ładowaniem. Ładowanie akumulatora a układ zapłonowy są dwoma odrębnymi układami. Nawet bez akumulatora CDI będzie działać i motocykl będzie jeździć. Najwyraźniej masz problem z gaźnikiem lub co mniej prawdopodobne z nieszczelnościami układu ssącego. Zacznij od dokładnego umycia, przedmuchania oraz regulacji gaźnika
« Odpowiedź #10 dnia: Maja 31, 2021, 22:28:13 »
Określ, czy masz zasilanie cewki zapłonowej z aku czy masz z CDI. Jak z aku - to brak ładowania będzie wpływał na pracę silnika, ale pod prostownikiem będzie Ci na luzie pracować bez problemu. Jak masz zasilaną cewkę bez aku to twój problem raczej będzie w regulacji gaźnika/szczelności dolotu
Tak na marginesie - współczesny prostownik z alternatorem fabrycznym potrafi bez znacznego obciążenia dawać przy około 1200 obr/min okolice 12,8 V....
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwca 01, 2021, 09:17:53 »
Zwarcie na alternatorze (np. uszkodzony regulator) też potrafi przydusić silnik i nie będzie chciał chodzić na niskich obrotach. Jak Ci się chce to możesz zrobić eksperyment i odłączyć cewki od ładowania ale zostawić tylko tą od zapłonu.
Brak ładowania??
Zaczęty przez wojtekp21 Elektryka
6163 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 21, 2006, 15:35:04
wysłana przez Rozztocz
brak ładowania cz 175
Zaczęty przez cinq Elektryka
8245 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 27, 2007, 21:51:04
wysłana przez Mienki
Brak Ładowania CZ 350
Zaczęty przez jankowoj Elektryka
6121 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 11, 2011, 17:29:21
wysłana przez jankowoj
4165 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 17, 2014, 10:19:11
wysłana przez Blenders
24 Odpowiedzi
7594 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 25, 2017, 20:33:26
wysłana przez bartek354121
