  • Października 18, 2026, 08:45:24
Autor Wątek: Cz 175  (Przeczytany 2902 razy)
Ka Mil
  • CZ 175 487, romet ogar 205 3 biegowy i 2 biegowy
Cz 175
« dnia: Października 29, 2017, 13:46:48 »
Witam mam pytanie bo zabardzo się nie znam, ale mam cz 175 i gdy dodam gazu do końca to słychać charakterystycze uuuuu i po chwili dopiero zaczyna przyspieszac, czy to jest normalne, czy mogę jakoś temu zaradzić
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2017, 13:58:18 »
Wszystko zależy z jakich obrotów i na którym biegu dajesz ful gaz i ile trwa to uuuuu. Czyszczenie i regulaczja gaźnika oraz zapłonu nie zaszkodzi.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2017, 14:29:50 wysłana przez STÓWA »
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2017, 15:54:16 »
Może brakuje obudowy filtra powietrza?
Czyli tak zwanego tłumika szmerów ssania :D
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2017, 16:50:00 »
Wstaw zdjęcia motocykla plus nagraj film.
Ka Mil
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2017, 17:45:24 »
Mam założony filtr powietrza stożkowy bez żadnej osłony, Te uuu trwa jakieś 2-3 sekundy, bieg 2.3.4 narazie nie mam możliwości nagrana filmu
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2017, 17:51:23 »
To właśnie przez to. Oryginalny filtr w oryginalnej obudowie pełni funkcję tłumika. To buczenie to odgłos ssana silnika.
Jeśli Ci to przeszkadza to niestety trzeba powrócić do oryginalnego filtra lub innego z tłumikiem.
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2017, 17:55:57 »
Dodatkowo filtr stożkowy marnej jakości ułatwia przepływ powietrza powodując zubożenie mieszanki. Powinieneś spróbować zmienić skład mieszanki na wolnych obrotach wkręcając śrubę. W ekstremalnych przypadkach pomaga powrót do oryginalnego filtra .
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #7 dnia: Października 29, 2017, 18:21:43 »
Oryginalny przewod dolotowy ma odpowiednią długość i objętość. Stawia jakiś tam opór a w przypadku przepłukiwania część powietrza z paliwem ma gdzie się cofnąć. To jest  stary dwusuw i nie posiada wtrysku ani zaworu jednokierunkowego. Przy filtrze stożkowym czy innym złożonym na gaźnik brak lub znacznie zmniejszony jest kanał dolotu. Ale to tylko teoria bo nie kombinowalem osobiście z takim filtrem. Może kolega opisze inne pozytywne wrażenia.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2017, 18:39:52 wysłana przez Pietras12v »
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #8 dnia: Października 29, 2017, 19:11:53 »
Sportowy filtr powietrza powinien poprawić osiągi w zakresie wysokich obrotów. Jeden czech to testował na hamowni: http://honzik.net.sweb.cz
zielony: oryginalny filtr
niebieski: bez filtru
czerwony: z filtrem bezpośrednio przy gaźniku
U siebie też z ciekawości sprawdziłem i faktycznie jest różnica. Przy wyższych obrotach silnik jest bardziej dynamiczny. Niestety słychać buczenie jak się mocniej otworzy przepustnicę przy niskich i średnich obrotach.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2017, 19:16:11 wysłana przez michal_t »
oskare2345
  • bez młota nie robota
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #9 dnia: Października 29, 2017, 19:43:18 »
Czyli wywalanie filtra daje 7 bonusowych koni?  :o
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #10 dnia: Października 29, 2017, 19:48:25 »
Jak ten Czech to mierzył nie wiadomo. Faktem jest, że zbiera się lepiej ze sportowym filtrem przy dobrze ustawionym gaźniku.
oskare2345
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #11 dnia: Października 29, 2017, 21:06:03 »
Może zmienił fazy rozrządu i wydech przy drugich pomiarach... Mi nigdy nie udało się ustawić gaźnika przy stożku  ;D  ciągle z ubogo.
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #12 dnia: Października 31, 2017, 16:32:28 »
Mnie też nie pasuje przyrost mocy prawie o 1/2 tylko z powodu filtra powietrza 0.o
Tam coś musiało zostać poprawione. Rozumiem 3 konie przy takiej specyfikacji..
Dodam,że na YT był test stożków na corsie(wóz, który się nie adaptuje jak nowsze), bez filtra przy 60 koniach wypluł ledwo 10 więcej..... Oczywiście wszystko nagrane i hamowane na bieżąco, w miarę miarodajny wynik
Niemniej ciekawy wynik:)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #13 dnia: Października 31, 2017, 17:13:07 »
Samo założenie filtra to mało napewno trzeba ustawić pod niego zapłon i gaźnik i wtedy to ma szansę działać.
Odp: Cz 175
« Odpowiedź #14 dnia: Listopada 21, 2017, 18:07:37 »
Temat cos umarł. Ale dla ciaglosci wywodow o filtrze i tzw. dolocie, kolega Yabaman  wykopal fajny materiał: http://www.jawacz.pl/index.php?topic=32923.msg326468;topicseen#msg326468
Polecam pokazać tzw" wiejskim tunerom" co stożka założą i pole łorzą
« Ostatnia zmiana: Listopada 21, 2017, 18:09:13 wysłana przez Pietras12v »
