  • Października 01, 2026, 21:35:07
Autor Wątek: Zapłon cdi do jawy ts 350  (Przeczytany 14082 razy)
Sneick
  • Wiadomości: 24
Odp: Zapłon cdi do jawy ts 350
« Odpowiedź #25 dnia: Października 30, 2017, 21:29:10 »
Dopóki nie sprawdzę to się nie dowiem. Coś typu jak docierać 2t.. Zaryzykowałem i docierałem nie żałując mu obrotów i złego słowa nie mogę powiedzieć na dotarcie. Więc opinii zawsze będzie kilka dlatego najlepiej jest zaryzykować i spróbować czegoś, a najlepiej jak już się za pierwszym razem trafi :D
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #26 dnia: Października 30, 2017, 23:56:28 »
Rozleciała się ta ukraińska zaraza. I to tak że nawet po powrocie do domu nie udało mi się go naprawić. Zapali na chwilę, przejedzie 2km, zaczyna kichać, strzela z tłumików i zdycha. Coś z modułem się stało. Wcześniej wysiadał też czujnik optyczny, raz go naprawiałem bo luty puściły, a drugi raz mi wymienili na nowy na gwaracji. Ale po tej awarii o której wyżej wspomniałem straciłem jakąkolwiek chęć do używania tego ustrojstwa.
Jakość wykonania katastrofalna, zresztą jak wszystko co jest zza wschodniej granicy i jest po 2000 roku :)
A ja o Soveku złego słowa nie mogę powiedzieć. Za to Vape mnie zawiodło. Po około 600-700km od zamontowania padł mi czujnik impulsu.
Łukasz ja też złego słowa nie powiem,na cewce od Cinquecento chodzi dobrze,nie grzeje się,nic się nie dzieje,do wózka nie ma nic lepszego,nie trzeba grzebać,tylko tankujesz i jeździsz.Zrobiłem w tym sezonie około półtora tysiąca kilometrów bez tknięcia palcem.
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2017, 10:27:02 wysłana przez Paweł Świecie »
« Odpowiedź #27 dnia: Października 30, 2017, 23:56:53 »
Rozumiem,że się sparzyłeś:) U mnie leci 3 rok z tym "ustrojstwem". Wymieniłem tylko czujnik optyczny(z mojej winy go uszkodziłem) oraz kabel łączący moduł z całą resztą - zrobił się ciutek za krótki, a ja wolałem mieć zapas kabla. Tak poza tym nic się nie działo, nie dzieje i dziać raczej nie będzie.
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #28 dnia: Października 31, 2017, 10:32:25 »
Grzesiu a jaką cewkę masz założoną?Bo może Muczos miał jakąś niezbyt dobrze dobraną i dlatego mu się cuda dzieją,albo moduł albo cewka się grzeje i dlatego po dwóch kilometrach zaczyna strzelać i prychać :)Ja na tej od cienkiego mam cewkę i moduł lekko,prawie niewyczuwalnie ciepłe nawet po przejechaniu 160 kilometrów "od strzała"
« Odpowiedź #29 dnia: Października 31, 2017, 10:39:35 »
Cewka od "cieniasa, chyba firmy Magenti Marelli czy jakoś tak. Przy czym ja kupiłem nowke że sklepu. A moduł mam przytwierdzony do air boxa pod prawym schowkiem
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #30 dnia: Października 31, 2017, 10:51:15 »
To masz dokładnie ten sam zestaw i tak samo zamontowany jak ja,dlatego nie mamy z nim problemów :)
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #31 dnia: Października 31, 2017, 11:05:53 »
Ja też tak mam i przez to padł mi labirynt  >:(
marek_80
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #32 dnia: Października 31, 2017, 11:12:46 »
Ja u siebie zamontowałem zapłon składany z części samochodowych. Zrobiłem go wg instrukcji z strony http://dwusuw.blogspot.com/2013/ .Działa już bezawaryjnie 2 lata.
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #33 dnia: Października 31, 2017, 11:35:09 »
Więc co brać? SOVEK mnie zachęca możliwością przestawiania kąta wyprzedzenia zapłonu. Ale chciałoby sie już wszystko mieć czeskie i tak już sam nie wiem... ::)
@marek_80 czy w tym zapłonie kąt sie zmienia automatycznie wraz ze wzrostem prędkości obrotowej silnika?
« Ostatnia zmiana: Października 31, 2017, 11:46:50 wysłana przez Jawa Czarnulka »
Dużo gazu sprzęgło od razu!
  • Wiadomości: 3622
« Odpowiedź #34 dnia: Października 31, 2017, 12:44:49 »
Vape, produkty janka lub saviera.
miałem soveka w ręku... dwa dni nie mogłem rąk z tej myśli technologicznej domyć...
« Odpowiedź #35 dnia: Października 31, 2017, 12:56:22 »
Tak,sovek sam zmienia kat zapłonu. Masz do.wyboru agresywna zmianę,normalna i lagodna
marek_80
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #36 dnia: Października 31, 2017, 13:36:33 »
Moduł z VW ma zmienny kąt wyprzedzenia zapłonu ale nigdzie nie znalazłem informacji dotyczących tych wartościach jak i przebiegu map.
« Odpowiedź #37 dnia: Października 31, 2017, 13:40:43 »
Mam lampę stroboskopowa,ale silnik mam rozebrany. Na zimę odpale i zmierze na każdej z.map
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #38 dnia: Października 31, 2017, 17:51:37 »
Wiem co to jest zmienny kąt zapłonu, ale czym się te 3 zmiany różnią (tj. agresywna itp)?
« Odpowiedź #39 dnia: Października 31, 2017, 20:39:45 »
Dla mojego silnika niczym, chociaż jak dobrze ustawić zapłon to zapewne czuć różnice...
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #40 dnia: Października 31, 2017, 22:07:32 »
Ten VAPE mnie najbardziej korci. Tylko ja chyba potrzebuje Z04 (bo zostawiam alternator) czy jakiś inny?
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #41 dnia: Października 31, 2017, 23:43:48 »
Jeżeli masz na myśli moduł stosowany w silnikach z lat 80-tych i 90-tych z rozdzielaczowym aparatem zapłonowym,nie sterowany komputerem,to wytłumacz mi po co w tych aparatach są odśrodkowe przyspieszacze zapłonu i podciśnieniowy opóźniacz?
marek_80
  • Wiadomości: 8
  • JAWA 350 TS
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 01, 2017, 22:36:22 »
Opierałem się opisami na elektrodzie że jest zmienny kąt wyprzedzenia. Nigdy nie zastanawiałem się nad tym ale faktycznie w Audi 80 B3 miałem ten moduł i był podciśnieniowy regulator zapłonu. Tutaj masz rację że może nie być wyprzedzenia zapłonu.
Fakt jest taki że układ działa u mnie w Jawie 350 TS bezawaryjnie. Raz go ustawiłem i zapomniałem już co to regulacja zapłonu.
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 01, 2017, 22:40:12 »
Ja sprawdzałem. Te moduły to tylko wytwarzacze iskry. A wytwarzają ją wtedy, kiedy każe im aparat zapłonowy
9897 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2011, 18:02:50
wysłana przez korczi
21 Odpowiedzi
17623 Wyświetleń
wysłana przez Luki
5323 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2012, 20:05:25
wysłana przez reandeer
4847 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 20:16:29
wysłana przez krzychu9412
6239 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2014, 16:02:23
