  • Kwietnia 20, 2026, 11:50:14
Autor Wątek: Zapłon cdi do jawy ts 350  (Przeczytany 13547 razy)
Sneick
  • Wiadomości: 24
« dnia: Października 29, 2017, 10:45:41 »
Witam. Otóż panowie mam takie szybkie pytanko. Co warta ten zapłon: http://allegro.pl/stojan-alternator-stator-zaplon-jawa-350-12v-i6999324457.html ? Wiem że musiałbym dokupić jeszcze kilka części, ale za tą cenę nie przeszkadzałoby mi. Tylko ona mnie właśnie zastanawia.
  • Wiadomości: 658
Odp: Zapłon cdi do jawy ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 29, 2017, 11:02:57 »
Nigdy bym nie zamienił alternatora na cedeii ze chińskiego skutera. Po co Ci to? Spalił Ci się oryginalny alternator czy może nie wiesz jak ustawić klasyczny zapłon?
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Października 29, 2017, 11:07:29 »
Ogólnie ostatnio co ta szczotka się posypała wykończyła jeden pierścień, co prawda działa, ale na światłach niedomaga. I w statorze są gwinty wyjechane więc i tak musiałbym zmienić, a wiele osób twierdzi że cdi to jest niezawodny :/
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: Października 29, 2017, 11:36:20 »
Jeśli obecnie masz alternator 12V to popieram kolegę Pietras12v. Taki zapłon CDI to uwstecznianie się (oryginalny alternator jest lepszy).
Dlaczego? Większa moc oraz pobiera energię mechaniczną(stawia opór dla silnika) tylko wtedy gdy jest potrzeba (np. masz włączone światła). Takie magneta w zapłonach CDI stawiają opór dla silnika cały czas (kradną moc którą mógł byś wykorzystać podczas jazdy), ponieważ masz magnesy stałe w magnecie które cały czas muszą przemagnesowywać stator (blaszki z cewkami). Dzieje się to bez względu na to czy masz światła włączone czy nie(oczywiście z włączonymi światłami jeszcze bardziej). Magneto dodatkowo ma jeszcze dużą masę i średnicę - zwiększasz bezwładność wału, czyli teoretycznie gorzej się wkręca na obroty. Zazwyczaj dąży się do tego aby masa wirująca nie była zbyt duża. Jedynym plusem jest prostota.
Taki zapłon ma sens gdy masz prądnicę 6V a chcesz przejść z na 12V.
Dobrze naprawiony alternator też jest niezawodny. Takie jest moje zdanie.
« Ostatnia zmiana: Października 29, 2017, 11:40:49 wysłana przez michal_t »
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Października 29, 2017, 11:40:45 »
Czyli zostawić oryginalny? I idzie go zregenerować? Jakie ogółem koszt tego?
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #5 dnia: Października 29, 2017, 11:42:25 »
poszukaj uzywki czesto ktos wystawia stojan za ok 50zł ;)
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #6 dnia: Października 29, 2017, 11:48:22 »
Jak masz uszkodzony pierścień to nie będzie dobrze działać.
Ja bym na Twoim miejscu polował na okazję na Allegro/Olx i kupił używki w dobrym stanie + nowe szczotki.
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: Października 29, 2017, 11:49:33 »
Dobra  :)  A gdybym chciał jakiś zapłon elektroniczny to jaki polecicie? Ceny w granicach rozsądku :D Bo sovka już niektórzy nie polecają
  • Wiadomości: 658
« Odpowiedź #8 dnia: Października 29, 2017, 12:49:16 »
A jednak chodI ci tez o zaplon. Dlaczego chcesz elektroniczny? Bo chcesz mieć prosty w ustawianiu? Czy może silną i mocną iskrę w każdych warunkach.? Oryginalne przerywacze sa też dobre pod warunkiem że dobrze je ustawisz. W klasycznym ukladzie też jest kondensator więc można o nim powiedzieć elektroniczny. W cedeii duzor wiecej elektroniki nie znajdziesz.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #9 dnia: Października 29, 2017, 13:02:56 »
Ja ma soveka i chwalę sobie go. Pomyśl nad wykombinowaniem czegoś z innych pojazdów.
« Odpowiedź #10 dnia: Października 29, 2017, 13:25:33 »
A ile chcesz przeznaczyć na zapłon?
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: Października 29, 2017, 19:29:35 »
Kilka stów, ale chodzi mi żeby nie jakiś vape za piękną kwotę :/
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #12 dnia: Października 29, 2017, 19:52:06 »
Bierz soveka i się nie zastanawiaj. Zostawisz wówczas altek a masz cdi że zmiennym punktem zaplonie
  • Wiadomości: 1060
« Odpowiedź #13 dnia: Października 29, 2017, 20:04:45 »
a ja polecam zapłon kolegi janka i do tego oryginalny altek, tanio i bezawaryjnie ;)
jarconbubu
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #14 dnia: Października 29, 2017, 20:13:38 »
też mam zapłon od Janka pracuje idealnie i jak dla mnie jest wystarczający
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
  • Jawa 350 638.0 '88
« Odpowiedź #15 dnia: Października 29, 2017, 20:16:35 »
Ja również miałem Soveka i jak najbardziej mogę go polecić, zresztą teraz śmiga na nim kolega Paweł Świecie. Aktualnie mam Vape Z04
« Odpowiedź #16 dnia: Października 29, 2017, 20:22:25 »
Jeszcze jedno pytanie. Czy chcesz się pozbyć oryginalnego alternatora?
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #17 dnia: Października 29, 2017, 20:43:00 »
Zgadza się,jeżdżę na Soveku odkupionym od Łukasza i chodzi super,przy dobrze wyregulowanym gaźniku i zapłonie radzi sobie z wózkiem bocznym na trybie zdawczym 15 i zużycie paliwa nie przekracza 5,5 litra na 100 km.
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #18 dnia: Października 30, 2017, 12:21:02 »
Raczej nie sprzedaję bo koledzy polecili oryginalny altek i zapłon sovek :)
Jawa Czarnulka
  • Wiadomości: 25
  • Jawa TS 350 638.0 Vape Z04, K750 +kosz, M72 +kosz
« Odpowiedź #19 dnia: Października 30, 2017, 17:19:50 »
Ooo fajnie że trafiłęm na ten temacik. Ja również bym sobie zamontował elektronika. Motór: Jawa TS350 12V 638-0, Cel: więcej mocy z motóra, Budżet: 600-700zł Ustawianie zapłonu na platynkach jest do ogrnięcia bez problemu ale wielu twierdzi że na elektronicznym wiecej mocy, bardziej elastyczny silnik i mniejsze spalanie. Silnik po remoncie a jechałem jak narazie 120km/h (może trzebaby jeszcze podregulować gaźnik? możę zapłonik?). Chciałoby się ciut więcej. Wszystko montowałem czeskie więc raczej bym celował w VAPE. Czy może SOVEK? Propozycje:
1. www.olx.pl/oferta/elektroniczny-zaplon-vape-jawa-i-cz-350-i-inne-CID5-IDkveDS.html#7826fcfc9f
2. http://allegro.pl/zaplon-elektroniczny-jawa-350-ts-12-v-nowy-vape-i7019548400.html
3.https://www.olx.pl/oferta/zaplon-elektroniczny-bezstykowy-iz-49-jawa-350-ts-mt-dniepr-k-750-CID5-IDjjBbF.html#7826fcfc9f
4. Ruszczyk.
Alternatorek raczej zostawiam. Jakby ktoś mógł podpowiedzieć to będe wdzięczny ;)
Dużo gazu sprzęgło od razu!
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #20 dnia: Października 30, 2017, 20:40:44 »
W sumie też poczytam jeszcze wypowiedzi kolegów. Bo w sumie platynki da się ustawić, ale z nimi różnie jest, szczególnie jeżeli chodzi o ich jakość i kondensatorów. A to na niskich przerywa, a to na wysokich, a to jak zimny, a to jak ciepły.. I w sumie rzadko mam sytuację gdy działa perfekcyjnie od minimalnych obrotów do maksymalnych. A to że elektroniczny wpada to jest pewne, tylko czekam jeszcze na inne opinie innych zapłonów :)
« Odpowiedź #21 dnia: Października 30, 2017, 20:43:52 »
Zastanawiał się będziesz w nocy, 400km od domu z unieruchomionym motorem, tak jak ja 2 lata temu :)
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #22 dnia: Października 30, 2017, 20:51:32 »
A cóż to się stało? :D
« Odpowiedź #23 dnia: Października 30, 2017, 21:05:58 »
Rozleciała się ta ukraińska zaraza. I to tak że nawet po powrocie do domu nie udało mi się go naprawić. Zapali na chwilę, przejedzie 2km, zaczyna kichać, strzela z tłumików i zdycha. Coś z modułem się stało. Wcześniej wysiadał też czujnik optyczny, raz go naprawiałem bo luty puściły, a drugi raz mi wymienili na nowy na gwaracji. Ale po tej awarii o której wyżej wspomniałem straciłem jakąkolwiek chęć do używania tego ustrojstwa.
Jakość wykonania katastrofalna, zresztą jak wszystko co jest zza wschodniej granicy i jest po 2000 roku :)
Człowieklasu
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #24 dnia: Października 30, 2017, 21:20:18 »
A ja o Soveku złego słowa nie mogę powiedzieć. Za to Vape mnie zawiodło. Po około 600-700km od zamontowania padł mi czujnik impulsu.
« Ostatnia zmiana: Października 30, 2017, 21:36:41 wysłana przez Człowieklasu »
9690 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 26, 2011, 18:02:50
wysłana przez korczi
21 Odpowiedzi
16948 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2011, 21:14:47
wysłana przez Luki
5198 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 17, 2012, 20:05:25
wysłana przez reandeer
4677 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 29, 2013, 20:16:29
wysłana przez krzychu9412
6064 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 31, 2014, 16:02:23
