  • Listopada 21, 2026, 08:06:37
Autor Wątek: 6 szlif?  (Przeczytany 16231 razy)
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #25 dnia: Listopada 01, 2017, 08:46:10 »
A może pierścienie nędznej jakości? Trafiają się takie które po położeniu na płaskiej powierzchni nie przylegają do niej całą powierzchnią tylko odstają , coś na kształt gwintu.
A tak zapytam ,bo przeważnie mikrofony zniekształcają nieco dźwięk pracy silnika , czy chodzi ci o brzęczenie po dodaniu gazu?
darekcz
  • Wiadomości: 61
  • Jeżdrzę bo chcę!!!
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #26 dnia: Listopada 01, 2017, 09:12:28 »
A sprawdzałeś jak sprawa się ma z wysokością tłoka i czy górna część tłoka nie ma kontaktu z nadmiernie wyciśniętym uszczelka do środka cylindra,  lub dolna część tłoka czy nie zachacza  o wał?
Honda Deauville 650,
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #27 dnia: Listopada 01, 2017, 09:20:00 »
Tłok nie spotyka się ani z głowca ani z wałem.  Brzevzenie po dodaniu gazu to normalna rzecz w jawie wibracje żeberek i innych części.  Chodzi mi o stukot który słychać na wolnych obrotach . Słuchać go podczas jazdy jak i na postoju
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #28 dnia: Listopada 01, 2017, 09:33:24 »
Zdobądz stetoskop (podobno kosztuje 20PLN a nawet mniej) i osluchaj dokladnie silnik w czasie pracy. Skonczy sie gdybanie skąd te stuki.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #29 dnia: Listopada 01, 2017, 09:52:54 »
Jeżeli chodzi o ten stukot to wydaje mi się że u elroja jest bardzo podobnie. Robiłem mu ten silnik i też miał 6 szlif. Jego szlif był robiony w innym zakładzie niż twój więc nie ma mowy o tym że ten sam majster i tak samo spierd...... Może coś jest jednak nie tak z tymi tłokami ? Zastanawiające jest to że te tłoki pojawiły się stosunkowo niedawno .
 Może ktoś jeszcze ma takie tłoki w swoim silniku i podzieli się swoimi spostrzeżeniami.
Tu jest link do tego filmiku słychać te tłoki na samym końcu
https://www.youtube.com/watch?v=giaYGV96MNE
Przepraszam za pomyłkę ,coby mi nikt nie zarzucił, teraz doczytałem że masz 5 a myślisz o 6 szlifie. Ale coś jest na rzeczy.
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2017, 10:18:51 wysłana przez STÓWA »
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 01, 2017, 10:49:28 »
A próbowałeś naciskać ręką na kopniak, nie przełamując kompresji? Takie szybkie ruchy kopniakiem pozwalają czasem wychwycić jakieś nieprawidłowości i skąd mogą się brać te odgłosy
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 01, 2017, 16:52:06 »
Wlasnie większość tłokowe jest do 4 szlifu. Od 5 do 8 jest ich mało. Ma ktoś jeszcze silnik po 5 lub wyższym szlifie i ma cicho w silniku? Bo silnik Elroja identycznie hałasu je jak moj
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 01, 2017, 17:58:01 »
Tak,możesz mieć za duży luz w rowku pierścieniowym, przez co ci dzwoni jak też za mały luz.
U mnie wszystko mierzyłem dokładnie, łożyska,wał, cylki porządnie zrobione na 2 szlifie a i tak się rozdzwoniła. Dałem sobie spokój, jedyne co, to wieczne dzwonienie. Zjeździłem 10 000 km i się pierścienie skończyły, założyłem drugie i nadal to samo:)
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 01, 2017, 19:43:36 »
Kupie jeszcze ten stetoskop i spróbuje z tym coś zrobić. Najlepiej jabym miał cykli na podmiane z cylindrami :)
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 01, 2017, 22:05:03 »
A nie tulejowales czasem glowic bo moje były obie tulejowane i tak sie zastanawiam czy może tuleje nie sa zle zrobione i swieca nie wkreca sie zbyt głęboko, ryzyko minimalne ale jest, nie wykrecalem jeszcze tych swiec ale musze tam zajrzeć.Stówka jak rozbierałem górę do remontu to pod glowicami były podwójne uszczelki i teraz zaczęło  mnie to zastanawiać
« Ostatnia zmiana: Listopada 01, 2017, 22:20:30 wysłana przez elroj »
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 01, 2017, 22:22:55 »
Proponunę olać to dzwonienie, tak jak ja zrobiłem. Każda z moich trzech jaw ( a miałem i taką z przebiegiem 2,5 tyś km dzwoniły i jeździły dobrze. Obecna również dzwoni. Nawet instrukcja tłumaczy to tak, że dwusuwowe silniki i dużych mocach wydają takie dźwięki
elroj
  • Wiadomości: 341
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 01, 2017, 22:26:31 »
Tez jestem podobnego zdania i dlatego bardzo sie z tym nie spinam, tym bardziej że i kolegi i mój silnik nie dotarty, jest szansa że się ułoży i się wyciszy.
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 01, 2017, 22:46:10 »
Takie rzeczy jak wyciszenie się silnika po dotarciu w rzeczywistości się nie zdarzają. Jeździłem trochę na ósmym szlifie. Nic złego się nie działo.
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 01, 2017, 23:37:23 »
Mam R5 i też dzwoni...przynajmniej wiem że mam Jawę :)
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 02, 2017, 09:24:50 »
Może niech każdy wrzuci filmik z dobrym dźwiękiem jak mu dzwoni Jawa, aby autor postu miał jakieś porównanie?
  • Wiadomości: 755
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 02, 2017, 09:50:17 »
Po porównania zapraszamy na zlot.
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 02, 2017, 10:38:59 »
Byłem na złotach i silniki pracuja ciszej a po drugie przed rozwaleniem mojego silnika chodził ciszej
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 02, 2017, 11:36:52 »
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 07, 2017, 20:51:23 »
Jabaman jesteś wielki. Dzięki za doradzanie z tym stetoskop em.  Kupiłem i okazało się ze tłoki z niewiadomych przyczyn spotykały się z głowicami. Nawet tego widać nie było po samym tloku ani głowicy.  Dźwięk przy stetoskop ie był straszny. Dałem podwójna uszczelkę pod cylindry problem zniknął na zawsze. Sprawdzily się moje przypuszczenia co do kosza sprzęgła który też powoli słychać ale po usunięciu hałasu z głowić praktycznie go nie slychac ale rozejrze się za koszem. Ja chciałem 6 szlif robić. ..
« Ostatnia zmiana: Listopada 07, 2017, 20:55:38 wysłana przez Mariangtix »
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 07, 2017, 21:02:05 »
Tyle kasy i co? Gów......o
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 07, 2017, 21:07:50 »
Nie rozumiem...
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 07, 2017, 21:14:00 »
Dałeś tyle kasy za tłoki (szlifu nie liczę) i okazuje się że  "oryginalne czeskie" tłoki to co? Gów....o
Mariangtix
  • Wiadomości: 81
  • Jawa 350 Ts 638-1
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 07, 2017, 21:16:23 »
Myślisz te tloki mogą być za wysokie?
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 07, 2017, 21:19:09 »
Albo za wysokie albo uszczelka pod cylindrami  i lub pod głowicami zbyt cienka . Kilka opcji wchodzi w grę .
Odp: 6 szlif?
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 07, 2017, 21:29:52 »
Poprzedni właściciel mógł splanować powierzchnie przylegania głowicy jak i "dół" cylindrów. I tak to dzwoni ci po głowicach. Teraz nawet tego nie zmierzysz, jedyne co to porównanie wysokości tłoków.
10508 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 20, 2013, 14:10:34
wysłana przez motolegendy
6349 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 09, 2014, 12:21:00
wysłana przez WOLF
3472 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 20, 2018, 22:41:08
wysłana przez grześ350
Szlif?w
Zaczęty przez dhany780 Mechanika
1801 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2025, 23:38:47
20 Odpowiedzi
1083 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 22, 2026, 18:22:23
wysłana przez Rozztocz
