  • Listopada 22, 2026, 03:09:32
Autor Wątek: Nie pali lewy cylinder na wyższych obrotach jawa ts 350  (Przeczytany 6556 razy)
Sneick
  • Wiadomości: 24
« dnia: Października 20, 2017, 13:36:31 »
Witam panowie. Otóż z moją maszyną już mnie kur*ica bierze. Pięknie działała kilka dni i już się problemy zaczęły. Otóż po odpaleniu nie działa lewy cylinder, po wrzuceniu biega i ruszaniu (czyli pod obciążeniem) złapie ładnie do 3 tyś rpm, a powyżej gaśnie całkiem. Zapłon ustawiany od 2,7 do 3,2 (wszystkie możliwości), gaźnik wyczyszczony, a świec już miliony. Iskra jest i paliwo też, ale raz wyciągnę świecę suchą a raz mokrą, jak jej zawieje. Na platynkach jest ładny styk i prawie wcale iskry nie widać. Przełożenie kondensatorów nie daje nic, dalej to samo. Iskrę na świecy sprawdzałem po odpaleniu i na każdych obrotach jest piękna iskra. Czyli wszystko jest dobrze ale nie działa.. Dodam że ze 3 razy udało się jej załapać na wyższych ale po zmianie biega od nowa. W zimie założę zapłon sovek ale na razie musicie mi pomóc :(
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
Odp: Nie pali lewy cylinder na wyższych obrotach jawa ts 350
« Odpowiedź #1 dnia: Października 20, 2017, 14:08:06 »
Zobacz połączenie cewki, kondenstarora z platynką patrz na kable coś nie tegest może być z połączeniem. Zdejmij dekiel lewy i zobacz czy paltynka od tego gara nie iskrzy może jest styk wypalony i stąd takie cyrki.
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: Października 20, 2017, 14:15:44 »
Platynki właśnie mają piękny styk, prawie wcale iskry nie widać, a wiem jak było gdy kondensator padł :D Połączenie zaraz sprawdzę
« Odpowiedź #3 dnia: Października 20, 2017, 14:37:17 »
Sprawdz i popraw poziom paliwa, szczelnosc zaworka iglicowego plywaka i zaworka ssania.  Cos jest chyba nie tak ze skladem mieszanki.
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: Października 20, 2017, 14:39:32 »
Sprawdzę to tylko dodam że właśnie czasem miała takie fazy że za nic nie odpaliła na kopkę a biorąc na popych to dosłownie po 0,5m odpalała i działała
« Odpowiedź #5 dnia: Października 20, 2017, 15:11:51 »
Po tym jak sprawdzisz to co koledzy wyzej napisali, zmniejsz odrobinke przerwy na przerywaczach i jeszcze raz ustaw zapłon.
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: Października 20, 2017, 18:16:46 »
Znalazłem panowie powód :D po naładowaniu akumulatora działa jak szatan :D tylko mam dwa pytania. Dlaczego te szczotki się tak sypią ? Dopiero były zmieniane.. I dlaczego nie zaświeciła się kontrolka od ładowania?
« Odpowiedź #7 dnia: Października 20, 2017, 18:39:15 »
bo są z gównolitu  :D
a normalnie przed zapaleniem motocykla świeci się?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 20, 2017, 18:39:48 »
I jak zwykle powód był błachy
Podstawowe rzeczy do sprawdzenia zanim się szuka niewaidomo jakiej usterki to sprawny naładowany akumulator, który "trzyma pojemność"
Drożność paliwa!
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: Października 20, 2017, 18:46:22 »
Nie sprawdzałem akumulatora bo skoro ma 2 tygodnie i nie świeciła się kontrolka to od razu odrzuciłem tą myśl, ale pomyślałem sobie że już długo katuję ten akumulator na odpalaniu więc podłączyłem. Wróciłem po 3 godzinach i po kopnięciu sprzęt nie do poznania :D Już wiem wszystko, tzn spalona żarówka.. Byłem tak zajęty myśleniem że nie zwróciłem uwagi przy wkładaniu kluczyka.. Może jeszcze jej wybaczę :D
« Odpowiedź #10 dnia: Października 20, 2017, 18:47:57 »
ale nie wiadomo czy my tobie wybaczymy ;D ;D ;D ;D
« Odpowiedź #11 dnia: Października 20, 2017, 20:58:55 »
Czy na całej długości krzywki masz jednakową przerwę na przerywaczu (przerywacz ach)
« Odpowiedź #12 dnia: Października 20, 2017, 21:55:04 »
a tak w ogóle to teraz zobaczyłem że szczotki nie są zużyte tylko połamane ::)
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2017, 02:21:20 wysłana przez Strażak »
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: Października 21, 2017, 08:10:10 »
A od czego się połamały? Przecież od remontu już długo działały to nie wina remontu
« Odpowiedź #14 dnia: Października 21, 2017, 08:34:02 »
? też się zastanawiam sprawdź komutator na wirniku , albo takie gówno słabe
Sneick
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #15 dnia: Października 21, 2017, 17:13:55 »
Źle sformułowałem.. Chodziło mi o to że trochę już podziałały więc nie jest to wina montażu, tzn nie że coś na siłę wpychane. Komutator jest właśnie ładny więc po protu to chyba jakieś wielkie gó*no. No nic, kupi się nowe, ważne że strat nie ma :D A gdzie można kupić jakieś czeskie? Bo niby chińskie tylko 10 złotych ale boli gdy się wie że się wydaję pieniące na gó*no..
« Odpowiedź #16 dnia: Października 21, 2017, 19:03:01 »
no tak ale na zdjęciu nie ma krzty śladów pracy tylko ewidentne połamanie szczotek , a już od czego to ni mom pojęcia :o
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #17 dnia: Października 21, 2017, 21:33:50 »
Muczacz ale w TS nie ma komutatora tylko pierścienie ślizgowe bo to alternator.A połamać się mogły wskutek nieprawidłowego montażu,też tak szczotkę złamałem wkładając szczotkotrzymacz lekko bokiem i szczotka nie trafiła na pierścień tylko obok,opierając się o jego boczną powierzchnię i przy dokręcaniu szczotka pękła...
« Odpowiedź #18 dnia: Października 22, 2017, 09:41:23 »
kurde  źle nazwałem  :-[ , ale głównie chodziło mi o to że w pierścieniach lubią się rowki wytrzeć a szczotki też nie zawsze trzymają wymiar i tu mógł być problem z tym połamaniem :)
3957 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2006, 10:06:57
wysłana przez antek
4206 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2010, 12:28:26
wysłana przez von_Majzel
39 Odpowiedzi
23225 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 21, 2013, 18:26:36
wysłana przez Mathini
19 Odpowiedzi
6520 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2020, 20:35:07
wysłana przez Dominikm10
33 Odpowiedzi
7987 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 25, 2020, 23:09:27
wysłana przez jery95
