  • Października 22, 2026, 08:13:28
Strony: 1 ... 22 23 [24]   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 75904 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #575 dnia: Maja 06, 2022, 17:43:00 »
Tak właśnie myślałem, że ząb czasu musiał nadgryźć te osłony  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #576 dnia: Lipca 29, 2022, 20:25:07 »
Dzisiaj zacząłem eliminować niedoróbki fabryki , czyli wytoczyłem nowe naciągi linek , najbardziej zależało mi aby klamka sprzęgła lżej pracowała jak wcześniej pisałem ciężej pracowała niż w Jawie czy CZ więc szukałem usterek żeby wyeliminować w jak największym stopniu tą przypadłość , więc wytoczyłem nowe naciągi linek, sprzęgła i przedniego hamulca z stali nierdzewnej w skali 1do 10 pomogło na jakieś 6 a przy mojej kiepskiej lewej ręce jest to bardzo dużo i wkład liki nie będzie się niszczył   ;D  reszta jest na zdjęciach oraz opisach na nich jak zwykle  ;D  .
  • Wiadomości: 3692
« Odpowiedź #577 dnia: Lipca 29, 2022, 22:33:55 »
Jak zwykle zawodowa robota. Fabryka poprawiona, na + dla wygody kierownika no i super!
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #578 dnia: Sierpnia 05, 2022, 17:19:54 »
Marcin  ;D  ale na tym nie zakończyłem poprawiania , dzisiaj jeszcze wydłużyłem ramię ślimaka popychacza o 3mm i efekt jest , lżej klamka sprzęgła chodzi o jakieś 20% a to łącznie z tymi naciągami linek jakie wcześniej zrobiłem dało zadawalający efekt  ;D  czyli klamka sprzęgła chodzi porównywalnie jak w mojej Jawie TS  ;D  .
« Odpowiedź #579 dnia: Sierpnia 05, 2022, 18:13:21 »
Jeszcze można eksperymentować z bardziej miękka sprężyna powrotną przedłużonej dźwigni. Ta że zdjęć wygląda dość twardo
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #580 dnia: Sierpnia 05, 2022, 18:44:56 »
Bimberpołudnie to tylko takie złudzenie optyczne z tą sprężyną , da się ją bez problemu w palcach naciągnąć  ;D  .[/font][/size]
« Odpowiedź #581 dnia: Sierpnia 05, 2022, 21:42:08 »
Jacku na alliexpress są siłowniki sprzęgła hydrauliczne ja na twoim miejscu poszedł bym tą drogą.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #582 dnia: Sierpnia 06, 2022, 11:31:38 »
Arek zależy mi aby IŻ pozostał w jak największym stopniu w oryginale , jeśli kiedyś uda mi się kupić zapasową prawą kapę to kto wie? może się skuszę  ;D  na dzień dzisiejszy jeszcze popuściłem o 1/2 obrotu nakrętki dociskowe sprężyn i jest naprawdę przyzwoicie  ;D na następny tydzień zrobię jazdy testowe może w końcu znalazłem ten złoty środek pomiędzy moją kiepską lewą ręką a twardymi sprężynami mam nadzieję że sprzęgło nie będzie ślizgać  ;D .Wykorzystałem stare zdjęcie jeszcze z przed wsadzenia silnika do ramy IŻ-a , proszę się nie dopatrywać że wyciągnąłem silnik do regulacji sprzęgła  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 06, 2022, 11:44:11 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #583 dnia: Sierpnia 25, 2022, 22:01:39 »
Niestety oryginalna guma na osłonach łańcucha sparciała więc wymieniłem a tu następna rzecz do wymiany  >:(  też z gumy z epoki  ;D  myślę że to nie upływ czasu tylko materiał kiepskiej jakości bo oryginalny mieszek pręta tylnego hamulca jaki był przy IZ-u jest w lepszym stanie niż ten który założyłem nowy trzy lata temu stan agonalny tego trzy letniego pokazałem na zdjęciu że teraz kiepski czas na zakupy do ruskich sprzętów bo i brak części no i ceny oszalały wiec zastosowałem mieszek z całkiem innego motocykla na wazelinie technicznej pomimo mniejszych średnic dało się założyć i o dziwo bardziej estetycznie wygląda a co do materiału czas pokarze  ;D .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2022, 22:04:16 wysłana przez Jacek64 »
Strony: 1 ... 22 23 [24]   Do góry
