  • Sierpnia 05, 2026, 10:35:51
Strony: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 74593 razy)
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #475 dnia: Września 30, 2019, 17:56:28 »
Szacun za kawał dobrej roboty!
Rozważałem zakup takiego Iża z wozem, ale ostatecznie stanęło na Jawie. Czy mógłbyś wrzucić jeszcze raz link do filmiku, bo nie da się odtworzyć?
  • Wiadomości: 1142
« Odpowiedź #476 dnia: Września 30, 2019, 23:21:18 »
Na prośbę Jacka wrzuciłem filmik na yt
https://youtu.be/AB65HmBoR0Q
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #477 dnia: Września 30, 2019, 23:27:02 »
Janusz dzięki  ;D  .
« Odpowiedź #478 dnia: Października 01, 2019, 00:17:16 »
Chodzi mztopodobnie a wyglada jawopodobnie☺
Juz widze te zdziwine miny podczas udzielania odpowiedzi czy to jawa czy nzta
« Odpowiedź #479 dnia: Października 01, 2019, 07:36:59 »
Bardziej mu do wsk, niż do mz z dźwiękiem ;)
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #480 dnia: Października 01, 2019, 07:57:12 »
Jacku, wspaniała robota.
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #482 dnia: Października 01, 2019, 09:17:14 »
Coś silnie krótkometrażowy ten filmik  ;D, ale piknie kacap kopci  8)
« Odpowiedź #483 dnia: Października 01, 2019, 09:46:42 »
No, Jacku! Teraz nie pozostaje Ci nic innego jak nagrać kolejne filmiki z jazd testowych. Będę czekał z niecierpliwością!
  • Wiadomości: 1540
« Odpowiedź #484 dnia: Października 01, 2019, 10:40:40 »
dużo szumu ale mało oglądania   :(
  • Wiadomości: 1803
« Odpowiedź #485 dnia: Października 01, 2019, 11:42:34 »
Oćjeń krasiwaja maszina.
Maładjec Jacek.
« Ostatnia zmiana: Października 01, 2019, 11:44:08 wysłana przez jaca_67 »
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #486 dnia: Października 03, 2019, 20:54:13 »
Za uznanie panowie dziękuję  ;D   Pieszczenie IŻ-a ciąg dalszy  ;D  czyli nowy akumulator oraz patent na samoczynnie składający się kopniak , który nagminnie w IŻ-ach obija lewy schowek w którym jest zamocowany akumulator  >:(  .Jak zwykle opisy zrobiłem na zdjęciach  ;D  .
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #487 dnia: Października 22, 2019, 14:42:51 »
Dopieszczania IŻ-a ciąg dalszy  ;D  czyli dekiel tłumika jaki dorobiłem z stali nierdzewnej żeby mi kufrów nie smarował  ;D  no i ten oryginalny jakoś mi do gustu nie dopasował nie wspomnę o wykończeniu oryginału  >:(  następny etap to dorobienie stelażu pod kufry  ;D  do wiosny może skończę  ;)  .
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #488 dnia: Października 22, 2019, 15:10:13 »
Pikne te dekielki, tylko nie za mała jest średnica tych końcówek wylotowych ?, nie bedzie to teraz tak pyrkotać jak Simsonek, Jeż ma dosyć ładne, basowe pierdol.... z wygarów  :)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #489 dnia: Października 22, 2019, 15:13:32 »
Andree w oryginale w deku była wspawana rurka 25 mm i taką samą wspawałem tylko nierdzewną  ;D  troszeczkę wkład tłumika zmodernizowałem ale to już zostawię dla siebie po co i jak   ;D   zaręczam że basowy odgłos zostanie może i ładniejszy  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2019, 15:17:24 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1759
« Odpowiedź #490 dnia: Października 22, 2019, 15:18:49 »
Acha, no myślę.., że fuszery byś nie puścił  ;)
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #491 dnia: Listopada 06, 2019, 18:49:27 »
Zachciało mi się kufrów do IŻ-a to mam za swoje  ;)  kuferki fajne trafiłem ale trochę pracy wymagają  ;D  więc na pierwszy strzał poszły zamki zamykające kufer do stelaża a następnie zamki zamykające same kufry, że kluczyków nie było w zestawie jak to najczęściej bywa z starymi kuframi więc dorobiłem kluczyki , kufry firmy SCHUH , zamki z kluczami do zamknięcia samego kufra są w sprzedaży po 55 zł czyli x 4 daje 220 zł + te zamykające kufer do stelaża myślę ze jeśli bym gdzieś znalazł to były by w podobnej cenie więc 220 zł + 110 zł = 330 zł kwota przewyższyła by  wartość samych kufrów  >:(   tych zamykających kufer do stelaża nigdzie nie znalazłem więc takie wytrychy zrobiłem jak na zdjęciach  ;D  otwierają , zamykają więc jest dobrze  ;D  .
« Odpowiedź #492 dnia: Listopada 06, 2019, 18:51:31 »
Jacek pokaż jak kuferki wyglądają.
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #493 dnia: Listopada 06, 2019, 19:01:24 »
Marcin w swoim czasie pokażę  ;D  teraz już nie ma co pokazać , rozebrałem je w drobny mak  ;D  łącznie z zawiasami itd ;D  .
« Odpowiedź #494 dnia: Listopada 06, 2019, 19:09:04 »
No to czekam z niecierpliwością
  • Wiadomości: 1059
« Odpowiedź #495 dnia: Listopada 06, 2019, 19:16:59 »
Robota precyzyjna, jak zawsze  :)
« Odpowiedź #496 dnia: Listopada 07, 2019, 23:12:51 »
Jacku mam w swojej jawie oryginalny stelaż tej firmy , będę się go raczej pozbywał jak potrzebujesz to się odezwij. Muszę cię odwiedzić wkońcu i skontrolować postęp prac ;).
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #497 dnia: Lutego 08, 2020, 15:29:42 »
No więc tak , kuferki poskładałem z popiołu w całość , stelaże dorobiłem z stali nierdzewnej  ;D  i rurki tylnych kierunkowskazów też , jeszcze tylko muszę wypolerować  ;D  , kuferki są na swoim miejscu stabilne więc będzie można pakować na Full  ;D  i na wiosnę uroczyste odpalenie , tylko jeszcze muszę ustawić gaźnik w trakcie jazdy i dopiero przykręcę boczne pokrywy gaźnika   ;D  .
  • Wiadomości: 722
« Odpowiedź #498 dnia: Lutego 08, 2020, 15:38:48 »
Czy będzie znów jakąś impreza z okazji odpalenia?
  • Wiadomości: 786
« Odpowiedź #499 dnia: Lutego 08, 2020, 15:40:24 »
Myślę że będzie Leszku  ;D  zaopatrzenie zrobię jak zwykle na Słowacji  ;D  .
Strony: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 24   Do góry
