  • Kwietnia 21, 2026, 10:12:25
Strony: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 72876 razy)
  • Wiadomości: 779
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #425 dnia: Lipca 15, 2019, 21:08:13 »
Koledzy ostatnio z czasem u mnie krucho, więc i postępy są mizerne  >:(  ale tak czy tak coś tam zrobiłem  ;D  czyli przykręciłem stopkę centralną , i takie tam wydech też zamontowałem  ;D  reszta jest na zdjęciach  ;D  na jesień będzie na chodzie , tylko którą  ;D  cierpliwości to cnota i cenna zaleta  ;)  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 15, 2019, 21:28:43 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #426 dnia: Lipca 16, 2019, 17:41:26 »
szykuj szykuj i na jesiennym(tegorocznym) sie widzimy ;) oczywiscie zamawiam jazde probna 8)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #427 dnia: Lipca 16, 2019, 17:42:41 »
 Killler działam dalej  ;D  łańcuch oraz osłony założone , opaski na osłony gumowe dorobiłem z stali nierdzewnej , reszta jest na zdjęciach  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Lipca 16, 2019, 20:51:48 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #428 dnia: Sierpnia 22, 2019, 14:41:59 »
Temat troszeczkę się zakurzył i IŻ też ale tak to jest jak się chce wszystko zrobić tak żeby było jak najlepiej  ;D  więc z starszego modelu IŻ-a 4 ,  przystosowałem chorągiewki  bo niestety wszystkie oryginalne na dole mają prześwit tylko 1,5 mm między nakrętką a rurą osłonową i zaraz wszystko by było otarte jak to jest w przednim zawieszeniu IŻ-a   >:(  więc za pożyczyłem gumy osłonowe od Jawy 350 TS i coś takiego mi wyszło  ;D  następny etap to dorobienie uchwytów z stali nierdzewnej do starej owiewki i dopasowanie żeby to jakoś wyglądało estetycznie i było funkcjonalne  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 22, 2019, 14:43:44 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #429 dnia: Września 03, 2019, 18:33:44 »
Działam sobie dalej  ;D  pomału ale zawsze coś  ;D  czyli odrestaurowałem owiewkę epokową IŻ-owi , pokleiłem żywicą epoksydową i welonem szklanym  ;D   co za tym idzie dorobiłem nowe rurki kierunkowskazów przednich z stali nierdzewnej bo oryginalne były za krótkie do owiewki  >:(  śruby mocujące szybę owiewki dorobiłem też z stali nierdzewnej  ;D  , uchwyty owiewki też  ;D  tylko jeszcze muszę trzpienie dolnych uchwytów pospawać , wtedy pokażę jak będzie mocowana żeby można było beż zbędnych ceregieli wymienić żarówkę w przedniej lampie  ;D  reszta jest na zdjęciach .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #430 dnia: Września 13, 2019, 16:41:19 »
Działam sobie dalej  ;D  czyli zrobiłem dolny uchwyt gmola z stali nierdzewnej , śruby mocujące gmol też z stali nierdzewnej i podkładki profilowe z nakrętkami   ;D   .
  • Wiadomości: 1737
  • Cezetron, Vulcan
« Odpowiedź #431 dnia: Września 13, 2019, 16:59:12 »
.. i wypolerowałeś i wygląda lepiej jak chrom  8)  :)
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #432 dnia: Września 13, 2019, 19:09:25 »
Widzialem na żywo   ;D. Efekt jest. tego nie kupisz w sklepie.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #433 dnia: Września 14, 2019, 15:08:57 »
Janusz nie kupisz w sklepie nie  ;D  a ja sobie dalej działam przy radzieckim HD  ;D  czyli gmol jest już na swoim miejscu i owiewka , owiewka jest tak zamontowana żeby można było w dwie minuty mieć dostęp do lampy przy wymianie żarówki  ;D  co pokazałem na zdjęciach oraz opisach na nich jak zwykle  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 14, 2019, 15:14:45 wysłana przez Blenders »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #434 dnia: Września 16, 2019, 23:28:20 »
Dzisiaj gaźnik znalazł się na swoim miejscu oraz filtr , tak zwany Cyklon mokry  ;D  . Istotne rzeczy opisałem na zdjęciach jak zawsze  ;D  .
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
    • prototypownia janicki blog
« Odpowiedź #435 dnia: Września 16, 2019, 23:44:18 »
poszukuje takiej podstawki pod filtr
Jawa353, MZ250, Junak,
WSK175 M21,S1,S2,
Romet760,50T1 Pegaz710,
i inne
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #436 dnia: Września 16, 2019, 23:46:31 »
Jacek w jaki sposób działa ten Cyklon mokry?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #437 dnia: Września 16, 2019, 23:56:05 »
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_mokry  ;D  tylko z tą różnicą że w tym wodę zastępuje olej  ;D   już raz o tym pisałem http://www.jawacz.pl/index.php?topic=34417.msg324727#msg324727  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2019, 00:02:45 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #438 dnia: Września 17, 2019, 09:13:18 »
Pięknie, gaźnik zamontowany, ja już bym nie wytrzymał i odpalił silnik  ;D
IŻ 350 Planeta 5 - 1991
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #439 dnia: Września 17, 2019, 09:53:57 »
Proszę wybaczyć moją ignorancję Panie Profesorze ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #440 dnia: Września 17, 2019, 15:34:34 »
Bison jak się człowiek spieszy to się Diabeł cieszy  ;)  IŻ ma obiecane jeszcze stelaże pod kufry boczne no i jeździć jest czym , tylko nie ma kto  >:(  . Marcin tak to jest jak się bierze gitary i idzie na wagary  ;)  a tak na poważnie to nie każdy musi się na wszystkim znać od tego jest Jawerska Brać  ;D  . Działam sobie dalej , przed założeniem zbiornika musiałem się uporać z nadmiarem linek jakie to IŻ posiada ponad stan  ;)  jakoś mi to wyszło  ;D  co udokumentowałem dla potomnych  ;D  oczywiście z opisami  ;D  na marginesie tylko linka od manetki gazu pasowała bez interwenci oryginał z epoki ;D  do odprężnika i ssania musiałem skrócić pancerze bo ciśnienie z pod głowicy by schodziło a ssanie wyczyściło by mi kieszeń  ;D  . Załączniki daję na dwa razy bo się nie zmieszczę  na raz taki ze mnie Paparazzi  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 17, 2019, 16:14:33 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #441 dnia: Września 17, 2019, 15:39:09 »
I koniec na dzisiaj  ;D  .
  • Wiadomości: 1026
« Odpowiedź #442 dnia: Września 17, 2019, 16:11:54 »
Działaj, działaj, bardzo sympatyczna foto-relacja  :)
Jak stelaże pod kufry się szykują, owiewka z przodu już jest, to pewnie w następnym sezonie zobaczymy IŻ-a na jakimś zlocie, albo grubsza wyprawa się kroi  ;)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #443 dnia: Września 18, 2019, 20:18:05 »
Bison się kroi a co to się zobaczy  ;D  działam sobie dalej , co zrobiłem to pokazałem na zdjęciach i opisałem  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 18, 2019, 21:58:56 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #444 dnia: Września 18, 2019, 21:23:42 »
Jacek czy takie skrócenie linki wymaga jakichś specjalistycznych narzędzi?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #445 dnia: Września 18, 2019, 21:58:09 »
Marcin nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi  ;D  tylko lutownica , cyna , końcówka pod bolec ja stosuje tą samą która była już na lince no i na koniec kwas solny  ;D  bez kwasu czarno widzę lutowanie stalowej linki i to by było na tyle  ;D  .
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #446 dnia: Września 18, 2019, 22:18:29 »
Trzeba się do Gorlic wybrać na korepetycje...
Jacek635
  • Wiadomości: 50
  • jawa 250
« Odpowiedź #447 dnia: Września 22, 2019, 00:33:56 »
Jacek64 czy mógłbyś zwymiarować tą podstawke pod fitr powietrza ? Zastanawiam sie nad dorobieniem bo potrzebuje do swojego iża a ten element w handlu jest niedostępny.
WSK175 M21,S1,S2,
i inne
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #448 dnia: Września 22, 2019, 09:13:38 »
Marcin zapraszam  ;D  tylko bez załącznika ani rusz  ;)  , Jacek635 wymiarowanie takiego elementu to albo odbicie formy albo skaner, zwykłe pomiary nic nie dadzą bo ta podstawka jest z miękkiej gumy z dodatkiem silikonu żeby się dopasowała do dolnej obudowy filtra oraz podłoża w tym przypadku do połączonych karterów więc jeśli masz filtr to do niego dorób tą podstawkę a następnie do karterów . No i tak sobie dalej IŻ-a robię a dokładniej dopieszczam  ;D  co zdziałałem to na zdjęciach , pokazałem i opisałem  ;D  .
« Ostatnia zmiana: Września 22, 2019, 09:29:38 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #449 dnia: Września 24, 2019, 19:05:43 »
Jesień się zbliża więc czas kończyć składać IŻ-a  ;D  prądy zostały sprawdzone , światła wszystkie są  ;D  cięgno włącznika hamulca też zostało podłączone,  hamulec tylny został wyregulowany i światło stop też zaświeciło  ;D  IŻ zaczyna przypominać motocykl , teraz muszę jeszcze jakoś zrobić stelaże pod kufry albo bagażniki pod sakwy dlatego nie przykręcałem tylnych stopek pasażera bo tam będą mocowania ale już jest bliżej niż dalej  ;D  .
Strony: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 24   Do góry
