  • Kwietnia 20, 2026, 17:55:16
Strony: 1 [2] 3 4 ... 24   Do dołu
Autor Wątek: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc  (Przeczytany 72628 razy)
gesior
  • Wiadomości: 34
Odp: Jacek64 reaktywacja IŻ Planeta 5 - 350cc
« Odpowiedź #25 dnia: Października 21, 2017, 10:54:18 »
Najbardziej podoba mi się jak ten silnik pięknie udaje 4-suwa
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #26 dnia: Października 21, 2017, 19:45:02 »
Gesior bardzo trafnie ująłeś pracę tego silnika  ;D . Siatka do kranika już jest będzie z czego dorobić na oryginalny wzór  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 21, 2017, 21:03:42 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #27 dnia: Października 21, 2017, 21:10:54 »
CD. ;D
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 11:11:15 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #28 dnia: Października 21, 2017, 21:16:56 »
fajna prostota w konstrukcji
« Odpowiedź #29 dnia: Października 22, 2017, 07:02:47 »
Jaka jest srednica gardzieli i rozstaw srub mocujacych w tym gazniku?
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #30 dnia: Października 22, 2017, 09:10:44 »
źródło: http://www.sklepmotonet.pl/p/pl/rm3002z/2+sztuki+gaznik+ural+k65+k-650+typ+n+m72+mt16+m66+izh+minsk+dniepr.html
[/color]CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ GAŹNIKA OK. 160mm
[/color]
[/color]ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA WEJŚCIA OD STRONY FILTRA POWIETRZA 39,3mm[/color]
[/color]ŚREDNICA WEWNĘTRZNA WEJŚCIA OD STRONY FILTRA POWIETRZA 36mm[/color]
[/color]ŚREDNICA WEWNĘTRZNA GARDZIELI OD STRONY KRUĆCA SSĄCEGO 32mm[/color]
[/color]ROZSTAW (W OSI) OTWORÓW MOCUJĄCYCH KRÓCIEC SSĄCY 53mm[/color]
[/color]ŚREDNICA OTWORÓW MOCUJĄCYCH KRÓCIEC SSĄCY 9mm[/color]
[/color]GAZNIK TYPU K65 TYP N[/color]
[/color][/b][/font]
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #31 dnia: Października 22, 2017, 09:43:34 »
O to samo chciałem zapytać :)
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #32 dnia: Października 22, 2017, 11:25:25 »
CD. ;D Net mi wczoraj całkiem siadł  >:( i były problemy z wysłaniem załączników  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 11:36:26 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #33 dnia: Października 22, 2017, 11:48:34 »
CD  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 12:19:04 wysłana przez Jacek64 »
« Odpowiedź #34 dnia: Października 22, 2017, 12:33:04 »
Filtr jest cyklonowy jak w Ursusach C-330/360 ?
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #35 dnia: Października 22, 2017, 12:40:01 »
To byłoby na tyle  ;D
  • Wiadomości: 709
« Odpowiedź #36 dnia: Października 22, 2017, 12:44:31 »
To nie jest filtr cyklonowy, tylko zwykły filtr mokry.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #37 dnia: Października 22, 2017, 12:47:25 »
Na dnie puszki filtra jest lustro oleju , gdzie zatrzymywane są zanieczyszczenia. Z tego co pamiętam podobna zasada jest w większych bokserach z tzw. Ulem( potoczna nazwa filtra powietrza starszego typu)
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 12:50:34 wysłana przez Adamu2T »
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #38 dnia: Października 22, 2017, 12:50:08 »
Jacku bardzo mi się podobają wszystkie Twoje działania, w szczególności bardzo szczegółowe opisy, często lepsze niż w instytucjach. Trzymam kciuki i gorąco Ci kibicuję
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #39 dnia: Października 22, 2017, 13:01:28 »
  Czeron dzięki za uznanie  ;D będę się starał nie zawieść  ;).   Z tego co przeanalizowałem obydwaj panowie macie rację są tam zastosowane dwa rozwiązania , filtr mokry oraz filtr Cyklonowy na dnie puszki jest turbina przez którą przechodzi powietrze , turbina ma za zadanie wprowadzić powietrze w ruch wirowy tym samym drobiny jako cięższe uderzają o ścianki puszki która jest  zaolejona i tym samym pozostają na dnie , w części górnej jest zastosowana jakaś włóknina przez którą w końcowej fazie wraca wstępnie oczyszczone powietrze przez filtr Cyklonowy a następnie przechodzi przez naoliwioną włókninę gdzie jest oczyszczone bardziej precyzyjnie i dopiero trafia do gardzieli gaźnika , jest to bardzo efektywne oraz tanie rozwiązanie , zasada działania filtra cyklonowego  ;D https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_(separator)  ,  tak w nazewnictwie powinno się to nazywać  ;D czyli Cyklon Mokry  :o  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyklon_mokry
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 13:26:40 wysłana przez Jacek64 »
oskare2345
« Odpowiedź #40 dnia: Października 22, 2017, 13:42:49 »
Na zaworku iglicowym powinna być gumka. http://allegro.pl/ural-dniepr-k-750-uszczelka-gazniki-k65-k68-10-szt-i6843580219.html W rusku też mam podobny gaźnik (k-68t) i jakbym nie dotarł zaworka to od wibracji zawsze zaczynało ciec. Okazało się że nie było tej uszczelki.
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 13:44:24 wysłana przez oskare2345 »
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #41 dnia: Października 22, 2017, 13:55:08 »
Oskare2345 Dzięki śliczne za informację  ;D to moja pierwsza ruska maszyna z którą mam bliższy kontakt  ;D .Zrodził mi się pomysł czy nie zrobić takiej uszczelki z teflonu , żywotność by się poprawiła takiego uszczelnienia  ;D a i sam teflon też by amortyzował drgania  ;D . Efekty mojej pracy z gaźnikiem i kranikiem https://www.facebook.com/profile.php?id=100008338120419
« Ostatnia zmiana: Października 22, 2017, 15:24:35 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 907
« Odpowiedź #42 dnia: Października 23, 2017, 18:44:18 »
Motocykl tak jakby skrzyżowanie Jawy i Muzety.Podoba mi się kształt silnika.Opisuj Jacku,opisuj to się nazywa "inżynieria wsteczna" czyli rozebranie na czynniki pierwsze urządzenia w celu poznania jego budowy.Jest ciekawie.
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #43 dnia: Października 24, 2017, 17:51:40 »
Marian się robi i opisuje  ;D . Dziś zabrałem się za gmole IŻ-a , ktoś wcześniej na nitach umocował pewnie osłony na nogi , następny właściciel usunął osłony ale nity zostały w gmolach więc usunąłem nity aluminiowe , otwory pospawałem , wgniecenia na jednym gmolu też , następnie spawy zostały zeszlifowane i gmole wyczyszczone jutro jeszcze ręcznie wyczyszczę i kładę podkład , dlatego zacząłem od gmoli bo IŻ się nie mieści w futrynie wymiar po zewnętrznej na motocyklu to 82cm  :( a w blaszaku jest w zimie za zimno  na takie remonty ;D , reszta jest na zdjęciach  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 24, 2017, 21:47:29 wysłana przez Jacek64 »
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #44 dnia: Października 24, 2017, 21:38:11 »
Jacek gratuluję zakupu i kibicuję po raz kolejny!
Opisy jak zwykle rewelacja...
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #45 dnia: Października 26, 2017, 19:32:05 »
Marcin dzięki śliczne za gratulacje . Gmole pomalowane , podkładem akrylowym , zmatowane i na koniec ,farba czarna renowacyjna , przy okazji odkręcania gmoli znalazłem pompkę  ;D , reszta jest na zdjęciach .
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #46 dnia: Października 26, 2017, 19:38:17 »
Dobrze że jest fota,bo myślałem,że pompkę w gmolach znalazłeś :P
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #47 dnia: Października 26, 2017, 19:57:45 »
W gmolach były nity aluminiowe  :P a pompka jest słusznych rozmiarów na drodze w razie jakiejś draki jest pod ręką  ;D , nawet oryginalny przewód był  ;D , daję fotki do porównania z pompką od jawy oraz wymiar jaki ma .
  • Wiadomości: 779
« Odpowiedź #48 dnia: Października 27, 2017, 20:26:33 »
Dzisiaj skończyłem odnawianie pompki , miała małą usterkę z którą sobie poradziłem tak jak pokazałem na zdjęciach  ;D następnie zabrałem się za siedzisko walka była okrutna , czyli siłowa ale o tym jutro napiszę i dam zdjęcia z opisami  ;D .
« Ostatnia zmiana: Października 28, 2017, 18:22:37 wysłana przez Jacek64 »
youngbiker
« Odpowiedź #49 dnia: Października 27, 2017, 20:43:05 »
Jak zwykle będę śledził postępy prac, zapowiada się ładny jeżyk :D na forum izhmoto.pl można znaleźć sporo informacji a także pewnie i części, tylko przypadkiem się Jacku nie przenoś na nie całkowicie :D
Strony: 1 [2] 3 4 ... 24   Do góry
