  • Kwietnia 20, 2026, 05:14:11
Autor Wątek: Naprawa hamulców bębnowych.  (Przeczytany 31300 razy)
  • Wiadomości: 3555
Odp: Naprawa hamulców bębnowych.
« Odpowiedź #25 dnia: Października 12, 2017, 19:49:36 »
Pogadamy na zlocie  ;)
wezmę bęben i szczęki :P
Bęben już masz, a szczęka już niedługo Cię czeka sztuczna :p
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #26 dnia: Października 12, 2017, 19:54:18 »
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #27 dnia: Października 13, 2017, 08:43:02 »
i tu się zdziwisz bo szczękę też mam tylko oszczędzam i nie noszę ale za zlot zabiorę  :P [size=78%] [/size]
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #28 dnia: Października 13, 2017, 19:22:41 »
przepraszam za wtrącenie
ale :-D jeśli "muczacz" to gość a avatarka to  lepiej niech już drżą szczęki wszelakie u przybywających  na wymieniony zlot :-)
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2017, 19:24:52 wysłana przez madras30 »
3.5 (38) TS
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #29 dnia: Października 13, 2017, 19:25:20 »
na najbliższym zlocie zbieram szczęki Jaca weź też swoją  ;D ;D ;D
« Ostatnia zmiana: Października 13, 2017, 20:29:42 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #30 dnia: Listopada 17, 2017, 23:08:30 »
Kolejna partia kół czeka na naprawę hamulców.
Bębny poprzetaczane, muszę tylko pozbierać jakieś stare szczęki i wysłać do naklejenia nowych okładzin.
Dzisiaj udało mi się zrobić przednie koło od Jawy pana Zacierki.
Na początek rozebrałem tarczę kotwiczną na części.
Wyczyściłem z syfu
Ruchome elementy posmarowałem smarem miedzianym
W miejscach gdzie wystają osie rozpieraków założyłem oringi 12x2 które idealnie tam pasują, będą chronić rozpieraki przed wodą i kurzem.
Dołożyłem też podkładki dystansowe, bo moim zdaniem rozpieraki miały zbyt duży luz osiowy. (podkładki są stalowe, tylko pomiedziowane na zewątrz- ot taka podróba, nie nadają się do uszczelniania hydrauliki)
Po zmontowaniu w całość przetoczyłem na średnicę mniejszą o 0,5mm niż bęben, czyli 161,1mm
Co ciekawe, szczęki były nierówne, choć pochodziły z jednego kompletu. Podczas gdy jedna była już cała "zabielona", drugą nóż dopiero lekko liznął w jednym miejscu. Na szczęście miałem tyle naddatku że obie okładziny zostały w całości obrobione.
Po założeniu opony zamontowałem koło w Jawie taty, wyregulowałem i zrobiłem jazdę próbną. Wszystko fajnie działa. Szkoda że jest mokro, bo koło bez problemu blokuje się na asfalcie i betonie i nie mogę sprawdzić ile da się wycisnąć z tego spowalniacza.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #31 dnia: Listopada 17, 2017, 23:14:24 »
To jaki teraz będzie współczynnik TARCIA okładzina - bęben?  ;D
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #32 dnia: Listopada 17, 2017, 23:18:18 »
coś koło tego  ;D
« Odpowiedź #33 dnia: Listopada 17, 2017, 23:18:46 »
Taki sam jak tłok-cylinder :P
  • Wiadomości: 729
« Odpowiedź #34 dnia: Listopada 18, 2017, 11:31:49 »
Muczos ile za usługe?  :)
chętnie u siebie bym zrobił taki zabieg.
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 18, 2017, 13:32:01 »
Jeszcze nie znam dokładnej ceny, bo muszę się dowiedzieć ile biorą za naklejanie okładzin w innym zakładzie. Ale za jakiś czas będę wiedział ;)
W poniedziałek robiłem tylny hamulec od białej. Spróbowałem zrobić tak jak koledzy wyżej sugerowali. Między szczęki a rozpierak włożyłem plasterki blachy i toczyłem na dokładnie tą samą średnicę co bęben. Potem wyjąłem blaszki i średnica zmniejszyła się o o 0,5mm. Ale za to promienie krzywizny bębna i okładziny są takie same, czyli teoretycznie szczęka przylega jeszcze lepiej.
Boję się żeby mi nie wyłamało blokady tarczy kotwicznej  ::)  Trzeba będzie dobrze dokręcić oś i ostrożnie hamować.
« Ostatnia zmiana: Grudnia 12, 2017, 19:02:45 wysłana przez muczos »
« Odpowiedź #36 dnia: Grudnia 19, 2017, 10:54:52 »
Za jedno koło 150zł, cena obejmuje regenerację szczęk, przetoczenie bębna + moja robocizna. Jeśli jest potrzeba to w tej cenie mogę powymieniać też łożyska oraz wyważyć koło :)
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #37 dnia: Grudnia 19, 2017, 12:08:20 »
A czy jest możliwość zamówienia u Ciebie samych szczęk pod konkretny wymiar?
« Odpowiedź #38 dnia: Grudnia 19, 2017, 12:15:15 »
Szczęki wysyłam do zakładu gdzie naklejają okładzinę o grubości np. 6mm, a potem sam na tokarce przerabiam je na konkretny wymiar.
Jak nie chcesz wysyłać całego koła, to możesz mi podrzucić cały wkład hamulca, tzn. tarczę kotwiczną ze sprężynkami, rozpierakiem itp. Muszę tylko znać średnicę Twojego bębna hamulcowego z dokładnością 0,1mm.
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #39 dnia: Grudnia 19, 2017, 12:29:38 »
Czeron wpadnij do nas będziesz miał na poczekaniu zrobione  ;D
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #40 dnia: Grudnia 19, 2017, 12:43:53 »
Nie wywoluj wilka z lasu,
bo może bym po świętach podjechał. Jak by Bartek miał szczęk na 2 albo 3 koła.
« Odpowiedź #41 dnia: Grudnia 19, 2017, 12:53:20 »
W czwartek będę miał zrobione szczęki, 4 komplety DamDama i 4 komplety jakiejś zbieraniny z tego co mi się walało po warsztacie, tak że coś się wybierze. Nie pamiętam tylko ile miałem Simplexów i ile Duplexów :)
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #42 dnia: Grudnia 19, 2017, 12:57:08 »
A miał byś tarczę kotwiczną do duplexa.?
Rozegrał bym koła i przysłał komplet na regenerację. Ale brak mi przedniej tarczy kotwicznej.
« Odpowiedź #43 dnia: Grudnia 19, 2017, 13:00:26 »
Do TS mam, do starego typu nie.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #45 dnia: Grudnia 19, 2017, 13:14:03 »
Ojoj to się narobiło.
A masz jakiś dzień po świętach wolny?
To bym z rana z gratami podjechał
« Odpowiedź #46 dnia: Grudnia 19, 2017, 13:18:42 »
« Odpowiedź #47 dnia: Grudnia 19, 2017, 13:19:16 »
Materiał okładzin jest dobrany przez firmę. Gościu powiedział że jest w miarę miękki, tak żeby nie niszczył bębnów. Myślę że jak się przejedziesz i zobaczysz jak hamuje to opór tarcia będzie w sam raz :)
Tomek, od czwartku zaczynam przerwę świąteczną, a wracam dopiero po nowym roku, więc możemy się dogadać ;)
  • Wiadomości: 1739
« Odpowiedź #48 dnia: Grudnia 19, 2017, 13:38:20 »
Pogadam z Gosią na który dzień będę się mógł urwać i wieczorem zadzwonię
« Odpowiedź #49 dnia: Grudnia 19, 2017, 13:40:48 »
Możesz się do Maliny odezwać, bo to po drodze, a też miał mi podrzucić koło od swojej Jawy ;)
6422 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 08, 2009, 14:03:27
wysłana przez bakczysaraj
5177 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 25, 2013, 23:38:00
wysłana przez kozulec
5500 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 07, 2014, 19:38:13
wysłana przez mechanik350
2854 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Sierpnia 03, 2017, 19:47:05
wysłana przez Sneick
417 Odpowiedzi
65191 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 16, 2021, 19:32:44
