  • Listopada 24, 2026, 21:00:43
Autor Wątek: Problem po remoncie silnika  (Przeczytany 8529 razy)
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« dnia: Października 06, 2017, 19:55:19 »
Panowie , po kapitalnym remoncie całego silnika (szlif cylindrów jak i regeneracja wału zrobione w Poznaniu ) i przejechaniu 30 km dosłownie wokół komina po uliczkach osiedlowych , i to zrobione na 15 razy , pojawił się hałas wydobywający się z prawego cylindra. Zdjąłem więc cylinder i ukazał mi się efekt taki jak na zdjęciach , nie umiem stwierdzić czym to może być spowodowane. Silnik to żeliwniak , ustawiony jak bóg przykazał , iglica podniesiona , stosunek oleju 1:30 , jedynie śruba regulacyjna gaźnika wykręcona o chyba 1.5 obrotu , tłok ma rysy( tylko prawy)  od strony gaźnika.Drugi tłok bez najmniejszych porysowań.Mierzyłem pasowanie na szczelinomierz i wydaje się być takie samo na obu garach , 0,20 wchodzi dość luźno , a 0,25 już ciasno.Co sądzicie o tym ?. Wygląda to tak jak by się dostało ciało obce , ale silnik składany był w czystych warunkach i nie ma mowy o dostaniu się brudu.
Tak,tylko ona...634
Odp: Problem po remoncie silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Października 06, 2017, 20:07:50 »
Ja tu nic złego nie widzę,  pojawiły się ryski bo zacząłeś co robić? .......docierać.
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #2 dnia: Października 06, 2017, 20:12:21 »
Może z lewym powietrzem dostał się piach?
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #3 dnia: Października 06, 2017, 20:19:00 »
Rysy na płaszczu tłoka to chyba nic dobrego , może zdjęcia tego nie oddają , ale cylinder też ma rysy i to wcale nie takie delikatne . A skoro to nic, to skąd dzwonienie na tym cylindrze , i dla czego tylko on nosi ślady obcierania o cylinder ?. Stare tłoki nie wiem ile miały przejechane , ale nie mają najmniejszych zarysowań na płaszczu tłoka.Poza tym od kiedy to tłok dociera się w tym miejscu?.
Tak,tylko ona...634
« Odpowiedź #4 dnia: Października 06, 2017, 20:27:31 »
Twierdzisz że tłok nie dociera się w tym miejscu? i że te ryski powodują stuki tłoka w cylindrze?
« Odpowiedź #5 dnia: Października 06, 2017, 20:31:32 »
Tłok właśnie się dociera w tym miejscu i wygląda przyzwoicie daj się ułożyć sprzetowi
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #6 dnia: Października 06, 2017, 20:44:46 »
To wytłumaczcie mi proszę dla czego tylko ten cylinder się tak układa? . Mam składać i jeździć pomimo efektu dźwiękowego z tego cylindra?.
Tak,tylko ona...634
« Odpowiedź #7 dnia: Października 06, 2017, 20:52:24 »
Krawedzie okien w cylindrze wygladaja na bardzo ostre. Czy byly fazowane albo jakos wygladzane przed zlozeniem?
« Odpowiedź #8 dnia: Października 06, 2017, 21:07:23 »
Efekt jest pod obciążeniem pieca czy na jałowym bez obciazenia
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #9 dnia: Października 06, 2017, 21:35:07 »
Krawędzie były fazowane przez Pana Marka , co do hałasu to jest to dzwonienie metaliczny dźwięk wydobywający się z cylindra(obsłuchałem przy pomocy rurki) na jałowym biegu , przyznam że pod obciążeniem nie wiem.
Tak,tylko ona...634
« Odpowiedź #10 dnia: Października 06, 2017, 22:29:08 »
Mnie to bardziej wygląda na jakieś wżery.
Opisz dokładnie co to za plamki.
tombo22
  • Komarzysta
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: Października 06, 2017, 22:35:29 »
Miałem identyczne plamki w 638, u mnie wyglądało to jak minimalne wżery na gładzi cylindra, usunęły je dopiero szlif cylindra  :P
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #12 dnia: Października 06, 2017, 22:50:37 »
Dokładnie , wygląda to jak wżery , paznokieć się haczy , czyli pierwszy szlif zebrał za mało materiału z cylindra ?. Kurcze tylko to by powodowało takie dzwonienie?.
Tak,tylko ona...634
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #13 dnia: Października 06, 2017, 23:03:49 »
Z tego co widzę to pierścienie i tak nie dochodzą do tych wżerów więc nie ma to znaczenia. Jeśli nie ma nigdzie żadnych luzów, pierścienie całe to zakładaj i jedź, niech się dotrze.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2017, 23:07:43 wysłana przez Ajgor »
« Odpowiedź #14 dnia: Października 06, 2017, 23:15:59 »
Obawiam się że tam pierścienie jeszcze dochodzą, lub w najlepszej opcji zawracają.
 Znalazłeś powód dzwonienia. Tak czy siusiak szlif ...
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #15 dnia: Października 06, 2017, 23:23:53 »
Pewne podejrzenia mam , ale wolałem się podzielić problemem i wysłuchać zdania bardziej doświadczonych użytkowników tych silników . Właśnie zbija mnie z tropu fakt iż regeneracja cylindrów była robiona w u Pana Marka . Powodu dzwonienia właśnie nie jestem w stanie znaleźć , być może właśnie to ten nie dobór materiału to powodował . Tylko nie jestem wstanie też stwierdzić na 100% iż jest to ubytek materiału w gładzi cylindra(ale wszystko na to wskazuje). Panowie co robić?.
« Ostatnia zmiana: Października 06, 2017, 23:42:18 wysłana przez maki53 »
Tak,tylko ona...634
Ajgor
  • Wiadomości: 198
« Odpowiedź #16 dnia: Października 06, 2017, 23:41:17 »
Ja na twoim miejscu bym to składał i trochę na tym pojeździł. Szczerze wątpię aby takie wrzery powodowały hałasy w pracy silnika, możesz spróbować wygładzić je papierem p800. I nie spodziewaj się że jawa będzie Ci cicho chodziła, prawie każda jawa z którą się spotkałem wydawała z siebie różne dziwne dźwięki tak już te sprzęty mają.
« Odpowiedź #17 dnia: Października 06, 2017, 23:46:09 »
Boże ,widzisz i nie grzmisz.
Po Szlifie gładź powinna być równa i jednolita. Jak po pierwszym nadwymiarze zostają takie kwiatki to jedziemy na drugi i tak do skutku.
Płaszcz tłoka pracujący po wżerach nie będzie się wycierał? Papierem to se można pojeździć po powierzchownej korozji ,a nie po kraterach.
« Odpowiedź #18 dnia: Października 06, 2017, 23:53:49 »
A, że tak zapytam, dałeś tłoki i kazałeś zrobić szlif, czy dostałeś tłoki do szlifu ?
i dlaczego masz tak dużo powietrza na jałowym ?
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #19 dnia: Października 07, 2017, 00:06:29 »
A co tam się odbiło? Bo dla mnie to wygląda jak by silnik sobie postał trochę ... ale to tylko moje zdanie więc Ci co się znają nich  poprawią  :-X
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #20 dnia: Października 07, 2017, 00:10:05 »
Strażak dałem cylindry do szlifu i otrzymałem cylindry po szlifie wraz z tłokami , powietrza czemu tak dużo? , przy tak bogatej mieszance pracowała na tym ustawieniu najlżej , tak czy inaczej oleju miała dość , katowana też nie była , nie przejechała 1000 km aby to miało wpływ , a po zdjęciu głowic warstwa oleju na ich powierzchni jest gruba i równa.
Tak,tylko ona...634
« Odpowiedź #21 dnia: Października 07, 2017, 00:18:37 »
Mówisz że przejechał 30 km? Cylindry wyglądają jak zdjęte po kilku tyś km.
Masz może zdjęcia przed montażem? Nie było widać wzerow?
Pytanie retoryczne, czy przed założeniem cylindrów umyles je w benzynie lub innym rozpuszczalniku?
Że szlifierni wracają one pokryte chlodziwem, w którym są opilki itp.
Dziwne że tego wcześniej nie zauważyłeś.
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #22 dnia: Października 07, 2017, 00:26:20 »
Właśnie nie było widać wżerów , teraz są , cylindry były myte , nie mam zdjęć, dla czego tylko od strony gaźnika tłok jest porysowany , a od strony wydechu już nie ?, i tylko prawy?.
Tak,tylko ona...634
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #23 dnia: Października 07, 2017, 00:34:52 »
Czy na to "pole" wżerów nie trafia dodatkowo zamek pierścienia?
Sprawdzałem zamki mijają okna, ale czy wchodzą na to pole wżerów, tego nie wiem na chwilę obecną.
« Ostatnia zmiana: Października 07, 2017, 00:37:20 wysłana przez maki53 »
Tak,tylko ona...634
maki53
  • Wiadomości: 11
  • jawa 350
« Odpowiedź #24 dnia: Października 07, 2017, 00:39:56 »
Może , pewnie tak , ale jakie masz przypuszczenia?
Tak,tylko ona...634
8597 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 08, 2011, 11:25:03
wysłana przez von_Majzel
62 Odpowiedzi
20279 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 26, 2013, 20:53:29
wysłana przez sagajev85
27 Odpowiedzi
9982 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lipca 14, 2013, 22:43:46
wysłana przez Rozztocz
31 Odpowiedzi
9525 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 23, 2014, 11:41:29
wysłana przez emil350
19 Odpowiedzi
6912 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 10, 2018, 17:17:21
wysłana przez ripper774
