  • Października 22, 2026, 03:25:08
Autor Wątek: [all 350] Patenty na ślizgające się sprzęgło  (Przeczytany 16069 razy)
WhitePower
Odp: Jaki patent na ślizgające się sprzęgło?
« Odpowiedź #25 dnia: Kwietnia 26, 2006, 22:06:44 »
£ukasz 85 moge ci odsprzedac sprzeglo CZ-towskie, mam czesci z 350 i 2 kompletne sprzegla (sprzedaje co popadnie bo potrzebuje hajsu) , jezeli jestes zaintersowany to pisz na gg lub maila
MOTOMYSZOR
« Odpowiedź #26 dnia: Kwietnia 27, 2006, 08:01:53 »
To ja mam dziwną jawę.... od 5 lat jeżdże nią i problemy ze sprzegłem zdarzały się sporadycznie. Raz pekł automat, raz wymieniłem tarcze, przy okazji podszlifowałem ząbki na koszu..... i je¼dzi.....
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #27 dnia: Kwietnia 27, 2006, 14:24:30 »
Witam kolegów.
mam takie oto pytanie:
Czy winne temu jest właśnie sprzęgło że na czwórce JAWA szarpie przy około110 km/h.Napewno nie jest to brak paliwa ani iskry bo przy redukcji na 3 to rwie jak szalona i nic nie szarpie.Prosze o porade i dzięki za odpowiedzi. <thumbup>
« Odpowiedź #28 dnia: Kwietnia 27, 2006, 14:47:13 »
no o chwilowe wypadanie 4 biegu szczegolnie przy obciazeniu obarczalbym raczej skrzynie
zajzyj do watku "skrzynia biegow moje spostrzezenia"
ja go zalozylem i opsalem tam podobny problem
JAWABUZA TS 350
« Odpowiedź #29 dnia: Kwietnia 27, 2006, 18:16:11 »
Kolego andrew S chyba sie niezrozumieliśmy. Czwórka wcale mi nie wyskakuje tylko że moto na czwórce szarpie właśnie tak jakby sprzegło odpuszczało a ja myśle że to jego wina. Pozdrawiam
fizyk0
« Odpowiedź #30 dnia: Czerwca 11, 2006, 03:12:36 »
Mam też podobny problem ze ślizgającym się sprzęgłem od CZ.Zaczyna się ślizgać przy wyższych obrotach na 3 i 4 biegu.Co najdziwniejsze tarcze nówki(przejechane około 500km i od początku się ślizgało) ,sprężyny też kupowane u Ruszczyka regulacja prawidłowa a dalej się ślizga.Więc mam do was prośbe powiedzcie co należy zrobic biorę pod uwagę następujące możliwości.Kupić jeszcze raz nowe tarcze i wymienić,podłożyć podkładki pod sprężyny a jeśli tak to jakiej grubości,założyc oryginalne sprzęgło od TS?
fizyk0
« Odpowiedź #31 dnia: Czerwca 11, 2006, 11:44:24 »
I jeszcze jedno pytanko.Jak odróżnić oryginalne czeskie tarcze od tajwañskich podróbek?
nerlst
« Odpowiedź #32 dnia: Czerwca 11, 2006, 12:38:29 »
Chyba po opakowaniu tzn. na moim opakowaniu od tarcz pisało coś po chiñsku/taiwañsku... a na czeskich pewnie po czesku bedzie pisać.  ;)
pzdr
fizyk0
« Odpowiedź #33 dnia: Czerwca 11, 2006, 12:50:53 »
A czy tajwañskie maja także 2 wycięcia na zabierakach tarczy jak na zdjęciu?Bo może to jest sposób na pewne odróżnienie.
http://www.mz-b.de/jfoto9/63328020.jpg
Kosa86
« Odpowiedź #34 dnia: Czerwca 11, 2006, 12:52:09 »
wlasnie jakiej grubosci mozna zalozyc te podkladki pod sprezyny, bo mam zamiar to wkoncu zrobic...
nerlst
« Odpowiedź #35 dnia: Czerwca 11, 2006, 13:01:44 »
Taiwañskie nie mają tych wcięć, przynajmniej na moich nie ma, a na tych czeskich z tego co pamiętam to są. Ja narazie mam czeskie, taiwañskie leżą na półce i chyba też pokuszę się o podkładkie, a nie taiwañskie tarcze i też chcialbym wiedziec jak grube te podkładki mają być.
pzdr
fizyk0
« Odpowiedź #36 dnia: Czerwca 11, 2006, 13:12:31 »
Demonos coś pisał o 2 mm ale może jeszcze ktoś to potwierdzi?
fizyk0
« Odpowiedź #37 dnia: Czerwca 11, 2006, 13:17:11 »
A może jeszcze ktoś sie orientuje czy sprężyny od oryginalnego sprzęgła TS są dłuższe czy krótsze niż w CZ?
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #38 dnia: Czerwca 11, 2006, 13:25:31 »
Sprężyny z TSki są chyba dłuższe ale głowy nie dam. Na pewno mają większą średniće i nie wejdą do kosza z CZty !!
K2squad
« Odpowiedź #39 dnia: Czerwca 18, 2006, 09:49:13 »
jeżeli macie takie problemy że wam sie ślizga to dołużcie jedna blache wiecej.Ja tak zrobiłem i chodzi do teraz już 3sezony i sie nie slizga :D aha mam orginalne z ts bo nie wiem jak jest w cz.Jechałem 140 i nawet wiecej....ale remont robił mi fachowiec który zna ten motor od 14-15lat...wie bardzo duzo na jego temat...
Traktorzysta
« Odpowiedź #40 dnia: Sierpnia 20, 2006, 17:28:34 »
Przy okazji rozbiórki silnika postanowiłem również założyć podkładki pod sprężyny. Tylko jakoś nie moge sobie wyobra¼ić, gdzie mam je założyć. Myślę, że nie należy ich zakładać na te sruby M6 trzymające sprzęgło od strony łbów bo i po co, skoro śruby wkręca się do koñca tzn. do zetknięcia sie podkladki na srubie z kolkiem na zabieraku. Jedyna możliwośc to podłożenie podkładek od drugiej strony sprężyny, to znaczy pod otwory w II części zabieraka. Tylko skad wziąc takie chude podkladki ? Prosilbym Demonoisa, albo inncy forumowiczów o porade, jak Wy to robiliscie.
WhitePower
« Odpowiedź #41 dnia: Sierpnia 20, 2006, 19:02:54 »
nie wiem jak tam TS-owskie sprzeglo wyglada wiec nie doradze ale wydaje misie ze Demonos ma cz-towskie sprzeglo
Traktorzysta
« Odpowiedź #42 dnia: Sierpnia 20, 2006, 19:44:02 »
No jasne, w CZ-cie sprawa jest banalna (sprezyny sa przeciez trzymane przez zawleczki), nigdy nie robilem z tym silnikiem, wiec nie wpadlem na to. Ale mimo wszystko, ponawiam moje pytanie - czy ktos robil taki patent z podkladkami w ts'ce ?
Dzieki za odp. White Power
Johnny
  • Wiadomości: 789
« Odpowiedź #43 dnia: Sierpnia 21, 2006, 00:43:13 »
W TSce nie ma takiej potrzeby - tam raczej sprzęgło nie ślizga, jeżeli jest jednak inaczej to polecam zamiast podkładać podkładki pod sprężyny przyjrzeć się tarczą oraz w/w sprężynom i ewentualnie powymieniać zużyte części.
11034 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2021, 23:47:42
wysłana przez G.Mazur
4067 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Maja 24, 2011, 23:26:31
wysłana przez Jawomaniak
Sprzęgło
Zaczęty przez sergiej_97 Mechanika
4649 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 28, 2012, 21:48:23
Bak i sprzęgło
Zaczęty przez lolnik904 Mechanika
4178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 17, 2012, 18:06:04
4373 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 23, 2012, 15:53:39
wysłana przez Marcin_93
