  • Listopada 15, 2026, 03:11:40
Autor Wątek: Bak i sprzęgło  (Przeczytany 4198 razy)
lolnik904
Bak i sprzęgło
« dnia: Kwietnia 17, 2012, 17:09:42 »
Witam. Czy ktoś ma pomysł jak wyczyścić bak. 2 razy czyściłem paliwo i gdy przejadę okolo 1.5 km zatyka filtr paliwa i musze sie zatrzymać. Przedmuchać filtr i wtedy przejadę znów 1.5 km i tak w kółko.
Druga sprawa. Jak ustawić sprzęgło. Wkręciłem śrubę regulacji na maksa i sprzęgło dopiero łapie pod sam koniec. Prawie jak puszczę rączkę. Czy tak powinno być czy wymienić linkę sprzęgła.
zlotaraczka92
  • Wiadomości: 113
Odp: Bak i sprzęgło
« Odpowiedź #1 dnia: Kwietnia 17, 2012, 17:26:11 »
Do baku proponuje wsypać potłuczone szkło / twardy grys / kulki z łożysk / nakrętki stalowe i potrząść zbiornikiem (oczywiście z wyczuciem). Co do sprzęgła... Może tarcze się kończą?
Odp: Bak i sprzęgło
« Odpowiedź #2 dnia: Kwietnia 17, 2012, 17:32:51 »
1. do tego wlej litr, dwa rozpuszczalniku to odrazu syf wypłucze
2. Masz dokręcone sprzęgło? U mnie tek było że nie szło wyregulować i występował taki sam objaw. Dokręciłem kosz, dodałem kulke między popychaczami i było ok :)
lolnik904
Odp: Bak i sprzęgło
« Odpowiedź #3 dnia: Kwietnia 17, 2012, 17:48:25 »
Tak dzisiaj dokręciłem sprzęgło. Tarcze są nowe. Więc pozostaje tylko dodać nową kulkę. Dziękuję za pomoc.
Odp: Bak i sprzęgło
« Odpowiedź #4 dnia: Kwietnia 17, 2012, 17:53:13 »
to ci zabija to sitko na kraniku
lolnik904
Odp: Bak i sprzęgło
« Odpowiedź #5 dnia: Kwietnia 17, 2012, 17:59:55 »
Nie zabija mi filtr paliwa ciągle
Odp: Bak i sprzęgło
« Odpowiedź #6 dnia: Kwietnia 17, 2012, 18:06:04 »
czyli co nie masz sitka na kraniku ( to nie jest dobra opcja )
6738 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 07, 2015, 11:35:06
wysłana przez robert175cz
4528 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 11, 2016, 14:35:49
wysłana przez janosikmz19822
5624 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 14, 2017, 19:38:38
1580 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 19, 2018, 20:19:38
wysłana przez Niut
637 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2025, 22:00:08
wysłana przez Rozztocz
