  • Kwietnia 22, 2026, 04:11:40
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Do dołu
Autor Wątek: Holger - Jawa 350 "A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło..."  (Przeczytany 84012 razy)
  • Wiadomości: 3557
Odp: A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło...
« Odpowiedź #125 dnia: Października 31, 2009, 21:56:25 »
Holger możesz wrzucic jakąś fotkę jak to wygląda?
U mnie tył zawsze brudny od oleju może i ja się skusze na takie hop siup modyfikacje.
_Wujek samo Zło_
  • Mistrz Zła...
  • Wiadomości: 1345
« Odpowiedź #126 dnia: Października 31, 2009, 22:15:01 »
Jak miałem na pokładzie żeliwniaka nic nigdy mi nie ciekło (fakt miałem pierdolca na tym punkcie) na linii silnik-wylot tłumika.
 Mienki jak Ci cieknie toś ty dupa a nie moturzysta :P
Hubertus
  • Użytkownik techniki
  • Wiadomości: 456
  • Srdcem a rozumem
    • rumble garage
« Odpowiedź #127 dnia: Listopada 01, 2009, 07:38:13 »
Spróbuj,spróbuj a będziesz zadowolony jednak bez spawania się nie obędzie,dekielek musi się jakoś trzymać a i reszta wkładu także...  :D :D :D
Tylko że wtedy tablica rejestracyjna stanie się czytelna  :> Teraz to po 200 km jest problem, żeby ją odczytać z większej odległości...
Nie wiem, czy do koñca tego chcę?  <lol>
Kawasaki GPz 750 KZ 750E
Kawasaki GPz 900 R
« Odpowiedź #128 dnia: Listopada 01, 2009, 07:45:34 »
Mienki jak Ci cieknie toś ty dupa a nie moturzysta tongue
pawle, ty masz full tjuning hardcore zlo tlumiki a nie zwykle tlumiki cz... takze wiesz....
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #129 dnia: Listopada 01, 2009, 09:13:51 »
Paweł byłeś jakieś 70 km od mojej mieściny i nic nawet nie mówiłeś  <no>.
 <offtopic>
A odnośnie wydechów w CZ:
kolano-cylinder na oryginalnych uszczelkach http://jawaczesci.pl/395,uszczelka-kolanka.html ,nic nie cieknie.
kolanko-tłumik na oringu,z jednego lekko spaliny uciekają (kolano jest już wytarte)
tłumik-koñcówka na stary sznur azbestowy i nic się tam nie przedostaje.
TS smarka troszkę ale nie na tyle żeby tablice ochlapywało. Taki jaj urok i niech tak ma.
« Odpowiedź #130 dnia: Listopada 01, 2009, 09:29:06 »
To byl spontan,a  czas mnie ograniczaÅ‚ to sie nie chwaliÅ‚em.
bobson
« Odpowiedź #131 dnia: Listopada 01, 2009, 09:31:33 »
To nie jest oryginalna uszczelka http://jawaczesci.pl/395,uszczelka-kolanka bynajmniej u mnie była taka grubachna miedziana kupiłem te z jawaczesci ale te moje są o wiele lepsze .
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #132 dnia: Listopada 01, 2009, 11:04:39 »
 <offtopic>
One są grube. To taka blaszka aluminiowa zwinięta,a w środku jakiś krengielit,gambit lub coś podobnego.
Grubości mają ok 2mm. U mnie sprawdzają się w 100%
« Odpowiedź #133 dnia: Listopada 13, 2009, 17:18:01 »
filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=D83BscTuY6Q
Dzisiaj zrobione kolejne 90 km,fajna pogoda wiec nie mogłem się powstrzymać a przy okazji przetestowałem uszczelnienie wydechów,po powrocie idealnie czyste, a co zrobiłem ?
1. cylek-kolanko nic nie zmieniałem
2.kolano-wydech pierwszego dnia wkleiłem w miejsce gdzie wchodzi oring do tłumika ( po oczyszczeniu i odtłuszczeniu ) odpowiedniej długości sznur kominkowy o średnicy 6mm na silikon czerwony 350 st.C,drugiego dnia posmarowałem konkretnie jeszcze raz sznur silikonem,wsadziłem kolanko i zamontowałem całość do jawy
3.wszelkie śruby idące do wydechu także uszczelniłem silikonem wysokotemperaturowym
4.koñcówka wydechu także uszczelniona tym silikonem
Odpalenie po dwóch dniach i miło się zrobiło jak po 90 km jest czysto   :)
Jeszcze jedno,zatankowałem ostatnio mieszankę 1/60 ,zrobione ponad 120 km i nic się nie dzieje-silnik ładnie pracuje więc chyba Jerzy Ruszczyk dobrze prawi  :D
jacu
  • Wiadomości: 365
  • jawa
« Odpowiedź #134 dnia: Listopada 13, 2009, 18:18:38 »
Paweł,
Mój czarny Rumburak na przepalonych tłumikach chodzi teraz podobnie do twojej niebieskiej pięknisi  ;)
Musimy je kiedyś zapoznać ze sobą, postawić obok siebie, odpalić silniki i wsłuchać się jak gadają.
 :P
Tylko że twoja to czyściocha, Rumburak nie lubi się myć...
« Odpowiedź #135 dnia: Listopada 14, 2009, 09:12:04 »
Koniecznie Jacku,koniecznie do tej pory bardzo ciepło wspominam sierpniowe spotkanie i nie mogę doczekać się następnego,  aż mi trudno czasem uwierzyć czytając ostatnio niektóre posty że ludzie którzy je piszą są jawerami z krwi i kości...
dla prawdziwych jawerów i motocyklistów  <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers> <cheers>
« Odpowiedź #136 dnia: Grudnia 26, 2009, 13:04:46 »
Jako że wczoraj trochę z rodzinką popiliśmy ;) więc nie było okazji,jednak dzisiaj wstaję przed ósmą ,spacerek z psem,potem śniadanko ,wyglądam przez okno-piękne słoneczko więc ubieram się,wyprowadzam jawę dwa kopnięcia moto chodzi  :),krótki dojazd do statoil,200 ml oleju-12 l paliwa  i jazda po mieście,drogi suche i puste minąłem jakąś starą japonię ( fajne moto),ogólnie zrobione ok 50 km,w międzyczasie krótka pogawędka z kumplem z drogówki ,po powrocie do domu radość w oczach i sercu że sezon ciągle trwa  :) , teraz pije trzeciego okocima mocnego-życie jest piękne  <cheers>
Marcino666
« Odpowiedź #137 dnia: Grudnia 26, 2009, 16:41:39 »
Czytając kilka godzin post Holgera aż mnie skręcało w fotelu. Długo nie myśląc odpaliłem mój sprzęt off-road wsk 125 kos i dawaj w blotko w polach. <punk> Po godzinie sama nasuwa mi się myśl: życie jest piękne  <thumbup>
Moja Jawa Na Randce... A wszystko przez przypadek...i mnie wciągneło...
« Odpowiedź #138 dnia: Stycznia 19, 2010, 21:27:53 »
19 września 2009 z "Rudą"  w Lubiatowie  :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1baa972fb35aaf53.html
27 września z  Jawą Jawola na "Zakręcie ¦mierci" w Szklarskiej Porębie  :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1fc64afddadb1bb4.html
i mimo śniegu w dniu wczorajszym nie mogłem się oprzeć i zrobiłem kilka kółek przy domu  :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b75c08eaee368d90.html
dawidtysler209
« Odpowiedź #139 dnia: Stycznia 19, 2010, 22:07:51 »
"Pany" aktualizować temat.. Jest zima, człowiek ma więcej czasu wygrzebujcie ciekawe nie koniecznie aktualne zdjęcia ze spotkań, i zlotów  :>
« Ostatnia zmiana: Stycznia 23, 2010, 01:05:02 wysłana przez deejf »
AndrewS
  • Wiadomości: 1580
  • Jawa 350 638-0 88r
Pozdrawiam Andrzej
Jawa 350 638-0 88 r.
FSO 125p 1.4 16V MPI 89 r.
Rover 800 99 r.
dawidtysler209
« Odpowiedź #141 dnia: Stycznia 21, 2010, 22:12:00 »
No i jest coś nowego !
Dziekować  :]
 <cheers> kiedyś tam na zlocie
« Odpowiedź #142 dnia: Stycznia 22, 2010, 00:43:06 »
Spoko,ja nie z tych Andrzej,rano zobacze fotki :)
« Odpowiedź #143 dnia: Października 16, 2010, 12:48:39 »
No i ponad 12 tys km jawa najechała od maja zeszłego roku,po wiosennych problemach z: pracą na wolnych obrotach,odpalaniem i ładowaniem moto śmiga w tej chwili że aż miło,spalanie podczas przejażdżki z Fisem i Jawolem poniżej 4 L /100 km,a lekki nie jestem i wolno nie jeżdżę.Co do prędkości to 120 km/h jawa osiąga bardzo lekko,a max koñczy się pod 140 km/h ( to naprawdę nie żarty),jednak najprzyjemniej je¼dzi się 90-100 km/h i ok 4 tys obr/min. . Zostało mi klika rzeczy do zrobienia ( wygląd-funkcjonalność),jednak z braku czasu w tym roku, zostawię to na zimowe dni i wieczory.Kilka zdjęć,w nieciekawej scenografii pod pracą :
Radwan
  • OBECNIE BRAK :(
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #144 dnia: Października 16, 2010, 13:13:22 »
ta twoja jawa to normalnie "8 cód świata" jak dla mnie <punk>, musze ją kiedyś zobaczyć na żywo  :)
Szanuj maszynę,ona cię nie zawiedzie.........w każde miejsce bezpiecznie dowiezie : )
Ciechu
« Odpowiedź #145 dnia: Października 16, 2010, 13:26:04 »
Według mnie również pierwsza klasa. Jawsim puścił w świat jedyną konkurencję dla Twojego motocykla i to jest bezapelacyjnie numer 1.
Muszę trochę podciągnąć swoją.
Czy przedni błotnik to jest skrócony oryginał? Od początku nie pasuje mi masywność przedniego błotnika jawoskego i chętnie coś bym z nim zrobił.
« Odpowiedź #146 dnia: Października 17, 2010, 23:38:02 »
Twojej także nic nie brakuje:-),co do błotnika to faktycznie jest to obcięty oryginał z 638,jednak wadą jest brudny silnik ,mam w planie założyć oryginał,nawet kupiłem już nowy ,ewentualnie można pomyśleć nad zakładaniem do jazdy po deszczu tymczasowego chlapacza.
« Odpowiedź #147 dnia: Stycznia 17, 2011, 19:06:13 »
Krótki filmik z dzisiejszego,pierwszego w 2011 roku odpalenia jawy ( przepraszam za jakość-film z komórki) :
http://www.youtube.com/watch?v=yebRgqZYl6E
antek
« Odpowiedź #148 dnia: Stycznia 17, 2011, 21:27:21 »
Na taki sam kolor pomaluję  swoją cesię , wcześniej się zastanawiałem czy nie zostawić pomarañczy . Bajeczka kolor ,a resztę zostawie wg orginału 472.6 .
sibert
  • Wiadomości: 372
« Odpowiedź #149 dnia: Stycznia 17, 2011, 23:23:09 »
A jazda noworoczna była czy tylko pyrkanie?? :>
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
Strony: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 15   Do góry
