  • Października 28, 2026, 03:03:56
Autor Wątek: Jawa 638,5 + Velorex 562  (Przeczytany 13370 razy)
Odp: Jawa 638,5 + Velorex 562
« Odpowiedź #25 dnia: Września 19, 2017, 08:40:25 »
No cóż. Tak już jest. Mnie Filip co chwilę pyta kiedy w wózku będzie jeździł na Jawie... ;)
« Odpowiedź #26 dnia: Września 19, 2017, 09:14:11 »
Mój młody,(również Filip) już kilka wypadów w zaprzęgu zaliczył. Największą furorę zrobił jak jechał w koszu ze swoim krulisiem, super sprawa.
« Odpowiedź #27 dnia: Września 23, 2017, 00:37:21 »
Dzieje się.
Olej w lagach świeżutki. Nowe uszczelniacze i osłony lag.
Hamulec przeczyszczony i nasmarowane co trzeba. Uchwyty lampy ogarnięte.
Pomału do przodu.
« Odpowiedź #28 dnia: Września 23, 2017, 02:38:33 »
Moze jeszcze w tym sezonie nawinie kilka tysiecy kilometrow? Zaprzegowi nawet snieg niestraszny ;) .
Chyba brakuje linki hamulca wozka. Nie bylo od zakupu czy zostala zdjeta do smarowania?
gucio695
« Odpowiedź #29 dnia: Września 23, 2017, 06:57:31 »
Nawet przeglad na kanale miała ;).
Fajny zestaw. Szerokości :)
CZ 450 '62, WFM 06 S34 '64, Virago XV1000 '85
> Lubie Starsze :)
« Odpowiedź #30 dnia: Września 25, 2017, 23:13:16 »
Linki hamulca niestety nie było.
Brniemy z robotą dalej.  Zegary i kontrolki ogarnięte.
« Odpowiedź #31 dnia: Września 30, 2017, 19:25:04 »
Dziś pierwsze kilometry "piątką" solo. Tak aby zobaczyć czy prosta,jak się zachowuje.
Przełożenie zostało z wózka,czyli 15z z przodu.
Powiem wam szczerze że Jawa powinna mieć takie przełożenie zawsze tylko biegów sześć. Przyspiesza niesamowicie tylko 90km/h to max.
« Odpowiedź #32 dnia: Września 30, 2017, 19:45:57 »
Andzejku mam prośbę porób jej dokładne zdjęcia czego się tylko da i z zewnątrz i wewnątrz dosłownie wszystko. Potem spakuj w zipie i wyślij mi na maila proszę. To jedyny tak dobrze zachowany oryginał  .5 jaki widziałem. A chce zbudować identyczną
  • Wiadomości: 891
« Odpowiedź #33 dnia: Października 01, 2017, 21:04:40 »
Znowu Cię wzięło  :D ?
« Odpowiedź #34 dnia: Października 01, 2017, 21:39:26 »
Nie jedyny, i nie taki super oryginał. Jest kilka ciekawych piątek na forum ,na przykład Jawola.
Fakt że porobię fotki ,bo ma kilka ciekawych rzeczy.
Sprzęgło ,a dokładnie docisk sprzęgła. Niby 638, ale całkiem inny kształt jak w późniejszych wersjach.
« Odpowiedź #35 dnia: Listopada 04, 2017, 19:05:30 »
Po poskładaniu silnika powróciła do ruchu.
Można walczyć dalej z Velorexem. Czyli amortyzator (bo jest pusty i wytarty),poprawić instalację i ożywić hamulec.
Potem zostaje tylko ogarnąć to w jeździe.
sibert
  • Wiadomości: 396
« Odpowiedź #36 dnia: Listopada 04, 2017, 19:13:18 »
Wyzwanie??? ;) ;) ;)
JAWA 640-1 Black Style
ROMET 50-T1
BMW R1100RT
« Odpowiedź #37 dnia: Listopada 04, 2017, 19:55:31 »
Raczej tak. Wszystkie lata nauki jazdy na motocyklu trzeba odłożyć na bok.  ;D
« Odpowiedź #38 dnia: Listopada 04, 2017, 20:52:28 »
Cóż... Raz jeździłem Gustkowym zaprzęgiem (z Filipem na pokładzie wózka) i potwierdzam... Mnie też czeka taka nauka Andrzej ;)
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #39 dnia: Listopada 04, 2017, 23:49:08 »
Ja naukę jazdy zaprzęgiem mam za sobą,jak będzie dobrze wyregulowany to jazda jest całkiem przyjemna :)
« Odpowiedź #40 dnia: Listopada 18, 2017, 15:52:18 »
Pierwsze kilometry przejechane. Zimno jak ...
Ja 10 km w jedną,na powrocie za sterami Iza.
Trzeba jeszcze poprawić regulację (jest na oko) bo od 30 do 40 km/h łapie shimmy. Potem już jest dobrze.  Przy 70 km/h płynie sama.
Kiedy ta wiosna przyjdzie?  ;)
« Odpowiedź #41 dnia: Listopada 18, 2017, 16:11:20 »
Piękne motocykle. Pamiętam mój pierwszy wyjazd zaprzęgiem z garażu, prawie skończyło się na płocie :D. Dalej poszło szybko, bo po pół godzinie kosz szybował w powietrzu :P Jeszcze raz gratulacje.
« Odpowiedź #42 dnia: Listopada 18, 2017, 17:18:00 »
Jesteście złośliwcy  >:(,tak wziąć i sobie pojeździć,sumienia dla Nas nie macie  :(
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #43 dnia: Listopada 18, 2017, 17:20:23 »
Zwiększ trochę odchylenie motocykla od wózka,powinno pomóc,ja też tak miałem że przy 30-40 km/h trzepał kierownicą,odchylenie pomogło,jeżdżę bez amortyzatora skrętu i jest dobrze.
« Odpowiedź #44 dnia: Listopada 18, 2017, 17:46:39 »
Korekty ustawienia są konieczne. Trzepie kierownicą i lekko ucieka w prawo.
Sumienia nie mamy? Eee tam.  ;) Wypad był naprawdę króciutki ,bo zimno jednak jest. Chodziło tylko o sprawdzenie jak zaprzęg się prowadzi.
Najgorzej jest przełamać nawyk przeciwskrętu,potem już idzie.
P.S.
Koledzy śmigający zaprzęgami. Co robicie z prawymi kierunkowskazami na motocyklu. Według przepisów nie mogą być, a jak to jest w życiu?
« Odpowiedź #45 dnia: Listopada 18, 2017, 17:58:06 »
No nie macie sumienia... Ja dzisiaj tylko pogrzebałem przy projekcie... Wiosny na razie nie wyczekuje tak jak wy, bo muszę to wszystko poskładać do kupy ;)
« Odpowiedź #46 dnia: Listopada 18, 2017, 18:01:33 »
Się przyznam, że ja w koszu kierunków nie mam... Ale planuje założyć takie mniejsze niż w oryginale, a wtedy te na motocyklu odwrócić do środka zaprzęgu. Szczerze powiedziawszy nigdy jeszcze nie miałem przykrości z powodu prawego kierunkowskazu na motocyklu. Nawet ze dwa razy byłem zaprzęgiem na przeglądzie technicznym i nigdy żadnych obiekcji nikt nie miał. A zwróciliście jak to jest w fiacie seicento? Tam światło kierunkowskazu jest w środku lampy. Wiem, że to nie to samo co w jawie, w której fabrycznie kierunkowskazy są na koszu.
« Odpowiedź #47 dnia: Listopada 19, 2017, 19:18:25 »
Właśnie ja chciał bym zostawić te na motocyklu, a na koszu też mam.
Mam instalację wózka zakończoną kostką pod siedzeniem. Żeby Piątka zrobiła się solo (a czasami tak będzie) to tylko:
-cztery śruby
-kostka elektryczna
-linka hamulca
Jak na dłuższy dystans to zmiana przełożenia (też chwila)
- i właśnie prawe kierunkowskazy.
Pomysł mam taki aby je odłączyć i przekręcić w dół. Tylko czy jakiś nadgorliwy stróż prawa zaraz nie będzie szukał dziury w całym?.  Nie migają ok, ale z drugiej strony właśnie nie migają.
Jeżeli są zamontowane to mają działać inaczej są jako nie sprawne oświetlenie.
I bądź tu mądry ;)
posiadacz
  • Łotwa 2016
  • Wiadomości: 456
  • jawa ts 350 1990r
« Odpowiedź #48 dnia: Listopada 19, 2017, 19:26:10 »
Ja mam tylko odłączone przewody , przeglądy na 2 stacjach bez problemu ,kontroli drogowej nie miałem .
jawa ts 350
« Odpowiedź #49 dnia: Listopada 19, 2017, 19:33:48 »
Moje trzy grosze nijak sie maja do kwestii oceny oswietlenia przez polskich strozow prawa ale jesli w lampie czy migaczu nie ma zarowki to sa one w Japonii uwazane za nieistniejace. Korzystaja z tego ludzie montujacy lampy halogenowe na motocyklowych gmolach i w innych miejscach - jak nie swieca to ich po prostu "nie ma". W moim zaprzegu przedni migacz od strony wozka ma wyjeta zarowke, tylny jest zdjety bo przeszkadza we wsiadaniu.
