  • Października 22, 2026, 00:43:02
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 REAKTYWACJA do ZYCiA. CZa dla OJCA  (Przeczytany 7906 razy)
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
  • mz es 250/2 CZ 175 450.02 CZ 350 472.5 Ktm exc 530
Odp: CZ 350 typ 472.5 REAKTYWACJA do ZYCiA. CZa dla OJCA
« Odpowiedź #25 dnia: Września 13, 2017, 16:37:09 »
W cz 175 450 zalałem na tył sam olej to amorkow motul 15w i jest troche za miekkie. Z przodu mam 120ml oleju motul 15w + 30ml hipolu 80w i jest troche za sztywne.
Mozna sprobowac wlac w teleskopy tylne olej, ktory byl w przednich. A w przednich zmniejszyc zawartosc hipolu albo nawet go nie mieszac. Powinna nastapic zmiana sztywnosci we wlasciwym kierunku.
Jezeli chodzi o cz 175 typ 450 to po jazdach testowych tez myslałem nad taka opcja :)
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #26 dnia: Września 13, 2017, 16:38:57 »
na przód Motul forkoil 15w na tył 20w i będzie Ok.
Jezeli tak radzisz to pewnie tak zrobie :) nie chce mi sie potem majstrowac przy zawieszeniu bo mam w cholere mało czasu na tej projekt :)
Dodam ze waze 72 kg :D
nestor.mariusz
  • Wiadomości: 773
  • TS 350 CZ 350 (żony)
« Odpowiedź #27 dnia: Września 13, 2017, 16:50:41 »
Sprawdź też, czy tłoki nie będą uderzały przy wyższych obrotach w przeciwwagi. Dość częsty problem.
Możesz zeszlifować z tłoków bazę obróbkową i wyrównać wagi.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #28 dnia: Września 13, 2017, 21:13:50 »
Dobrze ze mi mowisz ;) Tym bardziej ze mam dorabiane tłoki :D
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #29 dnia: Października 23, 2017, 13:33:36 »
Daaawno nic nie wstawiałem a prace na CZta ida do przodu mimo tego nie udało mi sie jej ukonczyc na czas ale to dobrze bo spieszyc sie juz nie musze.
Ojciec tak czy siak bedzie miał niespodzianke :)
Skończyłem prace nad blacharka :) Wszło swietnie. Kolor lakieru plus wylanie lakieru celujaco :)
Szparunki na błotniki zostały pomalowane czarnym lakierem z pistoletu Yato o dyszy 0,8. Nakleiłem wstepnie niebieska tasmą do szparunkow linie gdzie przebiega szparunek nastepnie okleiłem go z obu stron rowniesz tasiemka i na koniec zerwałem ten środkowy. Reszte okleiłem tasma malasrska i gazetami.
Boczki z naklejka 350 poprzycinałem podobnie jak w oryginale zeby nie była to prostakątna naklejka bo psuje to estetyke.
Na blache pod siedzenie połozyłem lakier z palety Akryl RAL 7001 ktora najbardziej przypominała mi ta z oryginału.
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #30 dnia: Października 23, 2017, 13:55:54 »
Fajnie, fajnie, działaj dalej
Będę obserwował postępy
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #31 dnia: Października 23, 2017, 14:14:04 »
Dzieki :) Oby do pierwszego odpalenia :)
mam zagwozdke co do muszki filtra powietrza. ona jest mocowana w te gorne uszy "centralnie" bo tam mi nie pasuja te mocowania. Tak samo mam w starej ramie i innej puszcze :)
« Odpowiedź #32 dnia: Października 23, 2017, 15:47:35 »
ładnie to będzie wyglądało a mam pytanie czy zbiornik ma inny kolor od błotników czy taki refleks wyszedł?
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #33 dnia: Października 23, 2017, 19:28:01 »
Miałem pisać ale mnie uprzedziłeś własnie pytaniem :)
Błotniki maja taki sam odcień co zbiornik :)
Zbiornik był w garażu gdzie jest dobre oświetlenie :)
« Odpowiedź #34 dnia: Października 23, 2017, 20:24:28 »
Który rok tej Čezetki? Wszystko fajnie wygląda, ale spierniczyłeś tymi naklejkami z allegro. No i jeżeli to jest 472,5 to powinna być bordowa, chyba że jest z końca lat produkcji to zdarzył się egzemplarze w tym kolorze (dlatego pytałem o rok produkcji).
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #35 dnia: Października 23, 2017, 20:44:04 »
co do naklejek to jestem tego samego zdania. :(
kolor jest ok jak.dla mnie bez zbaczenia. Ważne,że odpowiada oryginalnej barwie.
Choć czarne są najładniejsze  :P
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #36 dnia: Października 24, 2017, 12:02:10 »
Oryginalnie była takiego koloru. Motocykl jest z 86roku.
Z tymi naklejkami to wyszło tak ze miałem je dostac od człowiek a robiacego zakupy w czechach z reszta czesci a wyszło tak ze dostałem własnie te... :(
Klamki tez miały byc jakies oryginalne czeskie a nie wiem czy sa...
Naklejki z czasem dokupie oryginały i zmienie bo w tych klej nie jest jakos szczególnie dobry wiec odkleja sie bez problemu
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #37 dnia: Października 24, 2017, 12:03:26 »
Czarne CZty ?:D pewno jakas limitowana edycja :D
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #38 dnia: Października 27, 2017, 11:57:29 »
Prace ida do przodu
Kolorek czarny połozony.
Amortyzatory zregenerowane na tokarce + nowe uszczelniacze :) gumy poszły stare. Były jeszcze w znośnym stanie :)
Amorki tylne tez odświeżone.
Air box sklejony na sylikon :)
Uszy lampy dostały swierze gumy wraz z metalowymi podkładkami
Ostatnio jak demontowałem tabliczke znamionowa w celu piskowania to odkryłem ze mam rosyjska wersje czty :D
