  • Października 20, 2026, 10:57:06
Autor Wątek: CZ 350 typ 472.5 REAKTYWACJA do ZYCiA. CZa dla OJCA  (Przeczytany 7888 razy)
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
  • mz es 250/2 CZ 175 450.02 CZ 350 472.5 Ktm exc 530
« dnia: Września 08, 2017, 19:40:46 »
WItam
Ojciez nabył jakis czas temy CZtę 350 472.5 w stanie agonalnym.
Cel to reaktywacja motocykla do 25 wrzesnia.
Niestety Nie mam zdiec przed jej rozłozeniem.
Niektore czesci zdazyłem wtepnie poczyscic i zawiesc do Cynkowania :)
Chromy oprócz tłumików i kolanek sa w dobrym stanie.
Chciałbym zebyscie sie dzielili ze mna spostrzezeniami i pomogli złozyc cz te do kupy :D
« Ostatnia zmiana: Września 08, 2017, 19:51:41 wysłana przez hondabajafly »
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
Odp: CZ 350 typ 472.5 REAKTYWACJA do ZYCiA. CZa dla OJCA
« Odpowiedź #1 dnia: Września 08, 2017, 19:46:13 »
Jak widac kierunkowskazy to sie chyba juz do nieczego nie nadadza :D Chyba kupie nowe :D
Czoło wały wrzuciłem do wody z chemia do czyszczenia aluminium i poszarzało dziwnie :D
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #2 dnia: Września 08, 2017, 20:54:21 »
Zrobiłeś podstawowy błąd wrzucając czoło wału do chemii do mycia.Roztworem środka do mycia spryskujesz powierzchnię,która ma być myta tak żeby wytworzyła się piana,ja używam butelki po płynie do mycia okien z atomizerem.po najwyżej 15 minutach spłukujesz obficie wodą pod ciśnieniem to co się zgryzło i myty element powinien być czysty,jeżeli nie jest powtarzasz czynność jeszcze raz po wysuszeniu,nanoszenie aktywnej piany na mokry element nic nie daje.Aha,namaczając myty element rób to z dołu do góry,zaciek spowoduje niedomycie w miejscu jego powstania.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Września 08, 2017, 21:00:17 »
zgadzam sie ze popełniłem babola :) spryskłałem na cas lezakowania czoło WD40 zeby nic je nie wyzerało.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #4 dnia: Września 08, 2017, 21:04:42 »
jakie były oryginalne manetki od cz 350?
U mnie było coś takiego z napisem Toruń na koncu manetki.
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #5 dnia: Września 08, 2017, 21:27:20 »
Manetki to są raczej od wski coś ala 125 b3
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: Września 08, 2017, 21:30:37 »
Ciekawe czy rollgaz jest od cz czy tez od wsk... niby to siedziało przy tej cz ale nie wiem jak to jezdziło
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #7 dnia: Września 09, 2017, 09:25:31 »
Pytanie do was.
Czy ten kosz sprzegłowy moze tak byc zamontowany?
Chodzi mi o wyzłobienia od pracy przekładek
Z doswiadczenia wiem ze moze to utrudnic prace sprzegła przynajmniej w motocyklach crossowych, a jak to jest w przypadku CZ czy jawa? :)
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #8 dnia: Września 09, 2017, 10:07:19 »
Takie minimalne nic ci nie przeszkodzą. Jakby były głębsze to można się bać lecz to to początek zużycia.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #9 dnia: Września 09, 2017, 11:31:30 »
atakować kosz pilnikiem czy nie ma potrzeby>? Najgorsze jest to ze nie wiem jak sprzegło pracowało przed rozbiorka.
połautomat sprzegła jest w stanie bardzo dobrym.
oskare2345
« Odpowiedź #10 dnia: Września 09, 2017, 11:36:51 »
Ja bym składał jak jest. Wyjęcie sprzęgła to nie filozofia a zebranie materiału sprzęgła obniży jego trwałość.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #11 dnia: Września 09, 2017, 11:48:06 »
wiec zostaje tak jak jest. Przekladki grubosc bodajrze 3.9 mm. na pewno sa oryginalne.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #12 dnia: Września 09, 2017, 11:52:09 »
szukam takiego koła zębatego... koło wspołpracujace tez jest w podobnym stanie. znajomy mi mowił ze moze mi te kły zeszlifowac na rowno.. Ja bym wolał kupic nowe koło ale nie moge nigdzie znalezc tego sasiadujacego... mógłby mi ktos pomoc w tej sprawie>>> ???
« Ostatnia zmiana: Września 09, 2017, 12:58:40 wysłana przez hondabajafly »
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #13 dnia: Września 10, 2017, 11:15:57 »
koledzy od czego ta okrągła guma?
Robinio005
  • Wiadomości: 32
  • cz 472.5
« Odpowiedź #14 dnia: Września 10, 2017, 11:51:00 »
Chyba pod zbiornik
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #15 dnia: Września 10, 2017, 13:12:01 »
Chyba pod zbiornik
pod zbiornik jest inna..płaska. Ta ma jeszcze taki wypyst na srodku.
« Odpowiedź #16 dnia: Września 10, 2017, 13:47:47 »
Ta ma być pod ucho zbiornika,a płaska od góry ucha. Posłuchaj co ci podpowiadają inni.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #17 dnia: Września 10, 2017, 20:32:06 »
aha zle zrozumiałem. myslałem ze tam idzie inna guma. Dzieki wielkie! :)
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #18 dnia: Września 10, 2017, 20:42:21 »
Powoli zaczynam zbierać nowe graty do kupy.
Nowe tłoczki zostały wykonane na wymiar oryginałów w fabryce volkswagena na Słowacji.
cylindry po szlifie pod nowe tłoczki.
Wał przekuty na nowym łozysku i labiryncie. nowe korbowody duellsa. Tutaj było troche rzeźby bo jedna przeciw waga była od TSki :D
Nowe naklejeczki :)
Nowe opony Mitas H06 :)
Zastanawiam sie czy fazowac okna cylindrow ? Zaszkodzin moze nie zaszkodzi jak nie uszkodze tuleji cylindrow :)
« Ostatnia zmiana: Września 10, 2017, 21:03:26 wysłana przez hondabajafly »
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #19 dnia: Września 11, 2017, 08:39:11 »
Panowie... Czytałem forum w poszukiwaniu odpowiedzi jaki olej zalac do amortyzatorów przednich jak i tylnych. Odpowiedzi i patentów jest mnustwo.
W cz 175 450 zalałem na tył sam olej to amorkow motul 15w i jest troche za miekkie. Z przodu mam 120ml oleju motul 15w + 30ml hipolu 80w i jest troche za sztywne.
Jaki wy lejecie olej?.. chce zeby sie w miare konfortowo jechało po wioskach ale tez ze by nie pływało.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #20 dnia: Września 13, 2017, 08:22:22 »
Ponawiam pytanie panowie :)
  • Wiadomości: 742
« Odpowiedź #21 dnia: Września 13, 2017, 08:40:03 »
Nie kombinuj z mieszaniem oleju do lag, kup gotowy.
Motul 15w na przód do CZ jest moim znaniem bardzo dobry.
« Odpowiedź #22 dnia: Września 13, 2017, 08:41:06 »
Mozna sprobowac wlac w teleskopy tylne olej, ktory byl w przednich. A w przednich zmniejszyc zawartosc hipolu albo nawet go nie mieszac. Powinna nastapic zmiana sztywnosci we wlasciwym kierunku.
« Odpowiedź #23 dnia: Września 13, 2017, 11:06:43 »
na przód Motul forkoil 15w na tył 20w i będzie Ok.
hondabajafly
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #24 dnia: Września 13, 2017, 16:36:08 »
Dzieki ;) Nie ma to jak cenna rada doświadczonych[size=78%] uzytkowaników czeskich moturów :)[/size]
