  • Listopada 08, 2026, 11:12:33
Autor Wątek: Oś tylnego koła Jawa 634 - duży problem z odkręceniem  (Przeczytany 7432 razy)
mach
  • Wiadomości: 16
  • Odpalajcie swe motóry, zakładajcie à la skóry!
« dnia: Września 05, 2017, 21:22:37 »
Cześć Panowie. Mam pewien kłopot, otóż nakrętka osi tylnego koła odkręca się u mnie z ogromnym  bólem i zgrzytem (mimo wylania na gwint i na nakrętkę pół litra CX-80), podobny problem jest z jej dokręceniem - trzeba zakładać rurę na klucz, żeby ją ruszyć. Nakrętka ma średnicę gwintu 14mm. Najlepsze jest to, że inna nakrętka M14 (szersza) ledwo wchodzi na czubek ośki i koniec. Z tego co słyszałem, nie jest to standardowa sytuacja. Czy ktoś ma jakieś pomysły, jak usprawnić ten stan rzeczy?
Odp: Oś tylnego koła Jawa 634 - duży problem z odkręceniem
« Odpowiedź #1 dnia: Września 05, 2017, 21:24:40 »
Tam jest inny skok gwintu chyba
« Odpowiedź #2 dnia: Września 05, 2017, 21:26:17 »
Pewnie się Mach-nąłeś i założyłeś złą nakrętkę.  Albo było w  gwint na osi nawalane młotem żeby ją wybić
« Odpowiedź #3 dnia: Września 05, 2017, 21:28:22 »
wymień ośkę razem z nakrętką , bo jeszcze nie widziałem żeby na m14 zajkładać rurkę do odkręcania
« Ostatnia zmiana: Września 05, 2017, 22:01:24 wysłana przez muczacz »
« Odpowiedź #4 dnia: Września 05, 2017, 21:57:04 »
Na pewno odpuść sobie standardową nakrętkę (inny skok gwintu) najlepiej komplet (ośka i nakrętna) inna lub po odkręceniu przyglądnij się co jest zgwałcone ośka czy nakrętka
« Odpowiedź #5 dnia: Września 05, 2017, 22:00:55 »
A nie  obraca Ci się oška jak  kręcisz kluczem?
janosikmz19822
  • Wiadomości: 252
  • motórów kilka
« Odpowiedź #6 dnia: Września 05, 2017, 22:19:58 »
Jak koledzy podpisuje się pod złą nakrętką to nie realne żeby od tak sobie takie jazdy były.
« Odpowiedź #7 dnia: Września 05, 2017, 22:22:22 »
do rurki na klucz to chyba raczej nie :)
« Odpowiedź #8 dnia: Września 05, 2017, 22:24:12 »
Jak wyjmiesz oś z motocykla to nakrętka tez tak ciężko idzie ?
Jeśli tak wymiana jak pisali.
« Odpowiedź #9 dnia: Września 05, 2017, 22:38:35 »
a co ma wyciągnięcie osi z zatartą nakrętką?
przecierz tu występuje problem gwint vs gwint
« Odpowiedź #10 dnia: Września 05, 2017, 22:38:57 »
Tam jest gwint M14x1,5. Nakrętkę kupisz bez problemu w każdej Agromie, albo sklepie ze śrubami. Zrób zdjęcie gwintu to będzie widać czy wystarczy sama nowa nakrętka, czy trzeba wymienić oś.
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #11 dnia: Września 06, 2017, 00:40:05 »
Dzięki Panowie. Jeśli miałbym na zlot lecieć Jawą, to już raczej nie zdążę zorganizować nowej osi. Nakrętka wygląda na oryginalną, jutro wrzucę fotkę.
« Odpowiedź #12 dnia: Września 06, 2017, 09:04:11 »
jedź do pierwszego rolniczego sklepu kup nowa nakrętkę i przylatuj jawą :)
« Odpowiedź #13 dnia: Września 06, 2017, 09:23:18 »
Jak dziś zamówisz w necie to na piątek przyjdzie kurierem :P Dało się odkręcić bez rurki ale bardzo ciężko schodziła jakby tam był gwint 1,25 zamiast 1,5 - dzięki muczos za info jaki tam jest gwint. Mach - jedź do Areczka zapytaj może ma całą ośkę... A jak nie to takie nakrętki bywają w sklepach do chińczyków lub serwisach motocyklowych wszelkiego typu i maści... Ja bym nie dokręcał tej istniejącej ale mogę przywieść od brata taką od CZ... Jak mi się uda go wypolować ;)
Gwint na tej oście wyglądał podobnie do tego na ostatnim linku, nie był taki mega drobnozwojowy - jakby ktoś go czymś pogłębił - np. gwintownikiem na szerszy gwint...
http://allegro.pl/nakretka-kola-przedniego-m14x1-5-ursus-c-330-c-360-i6916083432.html
http://allegro.pl/nakretka-niska-nierdzewna-m14x1-5-a2-i6690708546.html
http://allegro.pl/m14x1-5-nakretki-drobnozwojne-nierdzewne-1szt-i6929516897.html
http://allegro.pl/nakretka-samohamowna-m14-x-1-5-d-ocynk-i6648838390.html
http://allegro.pl/m14x1-5-nakretka-nierdzewna-drobnozwojna-a2-1szt-i6934224180.html
http://allegro.pl/m14x1-5-nakretka-szesciokatna-nierdzewna-a2-2szt-i6361181995.html
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #14 dnia: Września 06, 2017, 09:42:38 »
Mostasz, dzięki. Byłem wczoraj w LM, ale mieli słaby wybór nakrętek. Muczacz - będę miał problem ze sklepem rolniczym, mieszkam na mało rolniczym terenie...
« Odpowiedź #15 dnia: Września 06, 2017, 09:56:15 »
Najlepszy wybór nakrętek jest w LM w Arkadii. Dużo mają takich nietypowych. Ponadto masz castorame na popularnej - największą w polsce. A i tak najpewniejszym źródłem wydaje się Areczek jak zdążysz dolecieć do niego do 17:15 :D Jest jeszcze sklep na nowolipki (działa spowrotem).
Mieszkasz na rolniczym tylko o tym nie wiesz...  :P
W Broniszach jest największa giełda rolnicza w polsce !!!
http://www.korurs.pl/
Jeszcze możesz spróbować tu
http://midor.com.pl/webpage/kontakt.html
« Ostatnia zmiana: Września 06, 2017, 10:24:17 wysłana przez mostasz »
« Odpowiedź #16 dnia: Września 06, 2017, 13:31:37 »
ale po kiego grzyba szukać firanek w dupie skoro tu potrzeba nakrętkę 14x1,5 za 1.50 Pln a rolniczym,
« Odpowiedź #17 dnia: Września 06, 2017, 13:58:12 »
Muczacz - u nas w warszawie jest mało rolniczych a jak są to po pracy jedziesz do niego godzinę w jedną stronę o ile zdążysz przed zamknięciem !!!  Tu jest inny świat :P Do tego na moje oko u niego ktoś coś dłubał z ośką i możliwe że gwint w niej jest zjechany isama nakrętka nie załatwi problemu  ;D
« Odpowiedź #18 dnia: Września 06, 2017, 14:05:35 »
To mobilizujcie się w stolycy i załatwiajcie ośkę,żeby chłop miał czym jechać na zlot :)
« Odpowiedź #19 dnia: Września 06, 2017, 15:17:42 »
Jaca dojedzie - najwyżej tą na chama z rurką metalową dokręcimy :P - mam info że kupił nową nakrętkę ale jest to samo więc znaczy że ktoś coś kombinował z ośką...
« Odpowiedź #20 dnia: Września 06, 2017, 18:47:15 »
oczywiście , prał młotem bo nie chciała wyjść więc gwint uszkodzony
kichau
  • Wiadomości: 2253
  • Lubię piwo
« Odpowiedź #21 dnia: Września 06, 2017, 18:49:29 »
Zgłoś się do Turbo, albo Elkinia jak Mostasz nie ma!
madras30
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #22 dnia: Września 06, 2017, 23:44:56 »
albo niech się najbliższy Jawer z dostępem do nakrętek  w bombelkowej Tobie wyśle taniej niż kurier o ile nie zależy na czasie  ;D może na poczcie nie ukradną  :P
3.5 (38) TS
mach
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #23 dnia: Września 07, 2017, 07:17:15 »
Koledzy, trafiona jest ośka. Byłem w Asmecie i kupiłem po prostu 2 nakrętki 14 x 1,5 żeby mieć (przymierzałem też do innych) i ta sama historia co była. Niestety nie mam czasu przed wyjazdem organizować nowej osi, zatem pojadę japończykiem. Następnym rzem pochwalę się Jawą :)
saszek5
  • Wiadomości: 601
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #24 dnia: Września 07, 2017, 09:14:40 »
W sumie fajnie pokażesz nam jak się pali gumę  bo my nie umiemy :)
6689 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 04, 2013, 13:22:27
wysłana przez Marcin_93
4710 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 10:11:24
wysłana przez dmn88
4178 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Lutego 16, 2014, 16:53:20
wysłana przez j@wa
3685 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 11, 2014, 22:58:19
wysłana przez korczi
6009 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Stycznia 20, 2015, 22:11:23
wysłana przez Giemza
