  • Października 22, 2026, 04:33:39
Autor Wątek: Ustawianie symetri tylnego koła [Jawa 350 TS]  (Przeczytany 4165 razy)
lesnikns
  • Wiadomości: 17
  • Jawa 350 TS 1990r.
« dnia: Lutego 16, 2014, 14:32:34 »
Witam
Jak w Jawie ustawić tylne koło? Wymieniłem ostatnio dętkę i po założeniu z powrotem koła zauważyłem że jest ono krzywo ustawione. W jaki sposób można dobrze ustawić tylne koło? Mierząc za pomocą suwmiarki? Jeśli tak to od czego do czego robić te pomiary i jak wyregulować koło?
Poprawiłem literówkę w nazwie tematu-mechanik350
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 23:05:55 wysłana przez mechanik350 »
Odp: Ustawiaqnie symetri tylnego koła [Jawa 350 TS]
« Odpowiedź #1 dnia: Lutego 16, 2014, 15:12:38 »
Na listewki . Bierzesz 2 długie listewki , przykładasz do boków kół (poniżej osiek , jedną z lewej drugą z prawej strony) zaciskasz zaciskiem stolarskim , patrzysz jak idą i regulujesz tylną oś . Koła powinny być w jednej linii .
lesnikns
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: Lutego 16, 2014, 16:14:01 »
A czy odległość koła tylnego od widełek powinna być taka sama z każdej strony?
Zmiennik
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #3 dnia: Lutego 16, 2014, 16:27:35 »
Koło powinno być ustawione symetrycznie względem ramion wahacza (dopuszczalna odchyłka 1 - 1,5 mm).
Odp: Ustawianie symetri tylnego koła [Jawa 350 TS]
« Odpowiedź #4 dnia: Lutego 16, 2014, 16:53:20 »
tylko wystarczy że wahacz miał przygodę lub rama jest nie najlepiej wyspawana i można sobie mierzyć suwmiarką.
Jedynie tak jak napisał Majzel. Potem można zmierzyć jakie są odległości,zapamiętać i kiedyś tam będzie punkt wyjścia.
« Ostatnia zmiana: Lutego 16, 2014, 23:07:29 wysłana przez mechanik350 »
4310 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 16, 2006, 23:27:00
Ustawienie tylnego koła
Zaczęty przez lukaszekdudi157 Mechanika
23 Odpowiedzi
12910 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Listopada 20, 2010, 00:13:17
wysłana przez lukaszekdudi157
Zakładanie tylnego koła
Zaczęty przez skyline11 Mechanika
5498 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 15, 2013, 15:18:15
wysłana przez zimny25
4697 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Kwietnia 09, 2013, 10:11:24
wysłana przez dmn88
25 Odpowiedzi
7415 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 07, 2017, 09:42:11
wysłana przez mach
