  • Listopada 07, 2026, 01:59:38
Autor Wątek: Mocne wibracje przy wyższych obrotach  (Przeczytany 8856 razy)
Ajgor
  • Wiadomości: 198
Odp: Mocne wibracje przy wyższych obrotach
« Odpowiedź #25 dnia: Września 06, 2017, 14:07:31 »
Według mnie robi się to, ponieważ po skręceniu śrub od karterów zejdą się one jeszcze delikatnie do siebie o tą setkę i powstaje w ten sposób naprężenie na bieżnię łożyska. Jeśli źle mówię to mnie poprawcie.
« Odpowiedź #26 dnia: Września 06, 2017, 15:32:03 »
Yabaman - miałem na myśli,że po złożeniu należy delikatnie puknac w bieżnie łożyska,gdyż nie zawsze pozostaje luz montażowy łożyska spowodowany montażem. Łożysko jest naprężone. Oczywiście po rozgrzaniu silnika samoistnie się wszystko ułoży,ale po co męczyć łożyska?
« Odpowiedź #27 dnia: Września 06, 2017, 19:48:03 »
Zastanawiam się po co rozbierać silnik żeby sprawdzić bicie wału skoro można tą ewentualność potwierdzić lub wykluczyć bez wyciągania pieca z ramy? Po drugie koledze złapało tłok wedluk mnie są trzy możliwości za wczesny zapłon za uboga mieszanka bądź złe wykonany szlif( brak prostopadłościanu otworu do płaszczyzny styku z karterem bać za ciasne pasowanie) wszystkie te przypadki generują wibracje no i brak mocy
« Odpowiedź #28 dnia: Września 06, 2017, 19:50:25 »
Zanim cokolwiek ruszy niech autor postu dokręci dobrze wszystkie śruby mocujące ramę. 15 min roboty, a może nam zaoszczędzić niepotrzebnego rozbierania silnika. Potem niech zdejmie głowicę i określi luz montażowy oraz obejrzy gładź cyla, czy nie ma rys po zatarciu. Jak są oznaki przytarcia nowy szlif i tłoczek.
3944 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 13, 2006, 10:06:57
wysłana przez antek
4189 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Marca 12, 2010, 12:28:26
wysłana przez von_Majzel
ładowanie przy wysokich obrotach
Zaczęty przez oliver « 1 2 » Elektryka
26 Odpowiedzi
12134 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Września 04, 2010, 09:02:21
wysłana przez Smiledogg
6536 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Października 22, 2017, 09:41:23
wysłana przez muczacz
19 Odpowiedzi
6504 Wyświetleń
Ostatnia wiadomość Czerwca 14, 2020, 20:35:07
wysłana przez Dominikm10
