  • Kwietnia 21, 2026, 11:44:45
Autor Wątek: No to pojeździłem  (Przeczytany 8303 razy)
Pulpet
No to pojeździłem
« dnia: Sierpnia 15, 2017, 01:15:57 »
Czy szanowni koledzy mogą polecić warsztat na śląsku ? Po kopnięciu kopnik został w dole i łapie na 2 zęby , na domiar złego 10 minut później padło ładowanie. Nie mam teraz zupełnie czasu na grzebanie , może znacie kogoś kto mógłby mnie z tym przyjąć ?
Pulpet
Odp: No to pojeździłem
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 24, 2017, 22:04:05 »
Witam , dziś Cz trafiła na podnośnik. Choć bez kopniaka zrobiłem ponad 700km  ;D . Ładowanie zrobiłem sam dzięki DIY z forum. Banał, okazało się że prostownik. Ale ciekawa sprawa z segmentem startowym zwanym "półksięzycem". Myślałem że objechało zęby a odłamał się spory kawałek korpusu. Zrobione , przy okazji dociągnąłem główkę , wyregulowałem łańcuch  i hamulce - i w trasę. Tym razem autostrada.
Po 40 km , przy 120 km/h coś łupnęło w silniku. Zablokowało koło na 2/3 sekundy i nim zdążyłem się ogarnąć - puściło. 5 minut potrzebowałem żeby się pozbierać  :o  . Zapaliłem na pych bo z kopa nie szło. Dokulałem sie spokojnie 10 km do domu , ale korpus silnika mega rozgrzany , biegi ciężko wchodzą i silnik nie brzmi tak czysto.
Wiem że jestem w dupie. Pytanie jak głęboko ?  I od czego powinienem zacząć ?
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 24, 2017, 22:32:11 »
Ja bym zdjął cylindry i zobaczył co dalej.
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 24, 2017, 23:50:51 »
Ładna Cezetka, garaż też niezły :)
Ja bym sugerował spenetrować skrzynię biegów magnesem na teleskopie, żeby sprawdzić czy jakieś odłamki gdzieś nie zostały + to co napisał Blenders. Wszystko na spokojnie obejrzeć i oszacować straty.
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 25, 2017, 08:40:52 »
Gmol kozacki !!!  8)
rasputin
  • Wiadomości: 111
  • Jawa 350 model 638.0
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 25, 2017, 09:33:25 »
Dobrze, że tylko tak się skończyło. Przy 120 i zablokowanym kole mogło być nieciekawie. Skrzynia cała po takim zajsciu? Może jaki kawałek wpadł w tryby.
Cel: Jawa jak z fabryki
Pulpet
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 25, 2017, 10:38:39 »
No tak to wyglądało. Zastosuję się do rady Michała i spuszczę olej ze skrzyni i wysonduję ją magnesem. Sprawdzę czy może kawałek tego strzelonego startera  nie został w bloku.
Update ,
 Takiego kawałeczka brakuje. Ale czy taki wiór może narobić szkód ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2017, 12:24:18 wysłana przez Pulpet »
saszek5
  • Wiadomości: 598
  • Jedziem tam :D
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 25, 2017, 12:43:48 »
Czy mógł to trudno powiedzieć mi kiedyś koło 4 kłowe rozwaliło nie było 4 biegu a nadal jeździł i nie było żadnych dźwięków .
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 25, 2017, 14:55:13 »
Różnie to bywa - albo będzie leżał na dole albo się w coś wkręci - spróbuj zlać ten olej co masz i potem przez sitko przelać i potem wlej wrzecionowego przejedz ze 100 m i wylej i zobacz znów przez sitko czy zlewając wrzecionowy to wyleci - możesz też dorobić korek spustowy z magnesem - może się kiedyś do tego magnesa przylepi - jest gdzieś na forum instrukcja jak zrobić taki magnes...  8)
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 25, 2017, 14:55:58 »
Takie coś nie zablokowało skrzyni, to musiało być coś innego , nie koniecznie w skrzyni.
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
  • CZ 350 1982 ,CZ 350 1984
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 25, 2017, 15:54:45 »
Skąd jesteś.
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 25, 2017, 17:03:22 »
Złapała na tłokach, zwłaszcza że piszesz o "nie ciekawie brzmiącym silniku". Ten malutki kawałek na pewno nie zablokował koła.
  • Wiadomości: 3557
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 25, 2017, 17:10:07 »
120 km na żeliwie to już dużo, inaczej, gorzej się chłodzi. Chłopaki dobrze piszą, złapało cylki. Zrzuć górę i zobacz co tam siedzi.
Pulpet
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 25, 2017, 17:36:08 »
Brzmi słabo.  Obiecałem żonie wycieczkę na 2 motorki w niedzielę. Skrzynię dam radę przepłukać ale do góry nie  mam uszczelek. Waszym zdaniem mogę próbować zrobić nią jeszcze 50 km , czy narobię większych szkód ?
Mieszkam w Gliwicach
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 25, 2017, 17:43:54 wysłana przez Pulpet »
  • Wiadomości: 1844
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 25, 2017, 17:42:41 »
Zdejmij głowice, tłok w dół i obejrzyj gładź. Na drugim garku zrób to samo. Nie podnoś cylindrów to uszczelka ocaleje.
Jak są rysy, lub zostało aluminium z tłoków na gładzi to ja bym dalej nie jeździł.
Pulpet
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpnia 25, 2017, 17:44:48 »
A uszczelka pod głowicą ?
Orzeszek
  • Wiadomości: 852
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpnia 25, 2017, 18:01:36 »
a ja bym dał więcej oleju do benzyny i jeździł
ja tak miałem i chodziła dalej
podaj jaką mieszankę robisz
oskare2345
  • bez młota nie robota
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpnia 25, 2017, 18:16:03 »
Możesz użyć starej, jak nie będzie kompresji to zalej więcej oleju do mieszanki i nagarem zalep. :)
mirageg3
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpnia 25, 2017, 18:25:30 »
Mam uszczelki, mieszkam 9 km od Gliwic tylko musisz podjechać dzisiaj bo jutro rano wyjeżdżam. Jak by co to dzwoń 509442514.
Pulpet
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpnia 25, 2017, 20:04:24 »
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za uszczelki :) Jutro  jak tylko wrócę do gliwic targam górę i dam znać co tam jest.
Dzięki za wsparcie wszystkim kolegom
Pulpet
« Odpowiedź #20 dnia: Sierpnia 26, 2017, 18:50:32 »
Zrzuciłem cylinder i zastałem taki widok
Lewy (  pierwsze zdjęcie )
Prawy ( 2 następne zdjęcia )
Następnie widok na głowice
Rzeczyciście cylindry ( szczególnie prawy ) wyglądaja jakby złapały tłok , ale jeśli się mylę to mnie poprawcie. Dodatkowego materiału nie wyczułem , raczej jakby w jednym miejscu drobne wżery i to nie tam gdzie widać ślady.
Co teraz ?
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2017, 18:52:17 wysłana przez Pulpet »
  • Wiadomości: 1061
« Odpowiedź #21 dnia: Sierpnia 26, 2017, 18:53:56 »
najlepiej byloby zrobi szlif tam widac juz ten cylinder mial jakas przygode widac gleboka rysa
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #22 dnia: Sierpnia 26, 2017, 19:01:39 »
przytarty był, tylko do szlifu
janosikmz19822
  • Wiadomości: 247
  • motórów kilka
« Odpowiedź #23 dnia: Sierpnia 26, 2017, 19:10:26 »
Tam chyba w garkach Chuck Norris robił impreze. Kompresji to tam rewelacyjnej już niema trzeba robić.
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #24 dnia: Sierpnia 26, 2017, 20:08:03 »
A moim zdaniem trochę więcej oleju i trochę wolniej niż 120 i powinno jeszcze pochulać.O ile oczywiście nie zapiekło pierścieni ale to można zobaczyć dopiero po zrzuceniu garów .
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 26, 2017, 20:22:57 wysłana przez STÓWA »
