  • Kwietnia 24, 2026, 23:36:38
Autor Wątek: Wózek velorex - kilka pytań..  (Przeczytany 4398 razy)
  • Wiadomości: 1063
« dnia: Sierpnia 09, 2017, 13:58:38 »
Cześć
Czy do każdej Jawy 350 Ts 638.0 pasuje velorex 562? Czy p9 zakupie wózka należy go jakoś rejestrować czy podlaczam tylko pod moto i ogień w trasę?
  • Wiadomości: 3091
Odp: Wózek velorex - kilka pytań..
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpnia 09, 2017, 14:17:27 »
Do 638 każdej pasuje pod warunkiem, że ma tulejkę w ramie ale dopiero w 638.1  od 1990 chyba nie zawsze te tulejki były. Wózek musi być "wpisany" w dowód więc zabawa z załatwieniem przeglądu i wizyta w WK obowiązkowa. Z tym "ogień" to doradzam duuużą ostrożność i poćwicz gdzieś na dużym placu bo jazda z wózkiem to zupełnie inna bajka - ostrzegam bo mi też tak mówili a i tak pierwszy rów zaliczyłem na pierwszym zakręcie  ;D
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpnia 09, 2017, 15:10:51 »
O nauce jazdy z wózkiem to akurat wiem, miałem na myśli "ogień bex zmartwień o kontrolę policyjna"
Jeśli załatwię co trzeba aby Jawa moja miała legalnie wózek to nie stanowi problemu jak rozlacze wózek? Bodajże Yabaman wspomonal,że u niego w Japonii nie można sobie ot tak odpiac wózka
Druga sprawa - gdzie ta tulejka powinna być?
  • Wiadomości: 1537
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpnia 09, 2017, 16:16:46 »
z punktu widzenia policji będziesz miał problem ponieważ w dowodzie z wózkiem masz 3 osoby , jak odłączysz wózek w dowodzie masz dalej 3 a w moto 2, tak samo jest z lpg jak go wymontujesz musisz wypisać z dowodu rejestracyjnego po przeglądzie.
  • Wiadomości: 3091
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpnia 09, 2017, 18:24:19 »
Niektórzy mają wpis 2+1 ciekawe jak wtedy reaguje policja po odpięciu kosza bocznego
Paweł Świecie
  • Mapa jawerów-indianscout.
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpnia 09, 2017, 18:44:47 »
Przerabiałem temat niecałe dwa miesiące temu.Z punktu widzenia policji gorszym problemem jest brak zmiany z wózkiem niż posiadanie wpisu przy jeździe bez wózka.Zmienia się kategoria pojazdu z L3E na L4E,masa własna to teraz 231 kG a DMC 496 kG,ilość miejsc(pozycja S1 w dr)3.Jak pojedziesz na OSKP i diagnosta będzie miał problem to powiedz mu żeby zobaczył w katalogu ITS (taka niebieska książka,którą powinna posiadać każda stacja diagnostyczna) i tam jest w marce Jawa kilka pozycji,między innymi taka,przy której widnieje dopisek w nawiasie (562) i są podane dane takie jak masy i ilość miejsc,do tego prosty pomiar gabarytów,które wyniosą:długość 2100mm,szerokość 1500mm,wysokość 1050mm.Do tego powinien zrobić cztery zdjęcia,które powinien dołączyć wydrukowane do zaświadczenia z badań technicznych na zmiany konstrukcyjne.W zaświadczeniu powinna znaleźć się adnotacja motocykl połączono z fabrycznym wózkiem bocznym w fabrycznych punktach mocowań.Koszt całości to 144złote,82 za zmiany konstrukcyjne i 62 za badania techniczne zgodności pojazdu z art 66 PORD czyli czy jest wyposażony we właściwe światła,ogumienie no i oczywiście TRÓJKĄT ODBLASKOWY.Tak,z wózkiem trójkąt jest obowiązkowym wyposażeniem pojazdu i musisz go posiadać.Pozdrawiam i powodzenia.PS-Elkinio-taki wpis jest według prawa nie do końca legalny,jeżeli ktoś taki posiada to przez to że urzędnik-ignorant przepisał to ze starego dowodu rejestracyjnego,prawdopodobnie przy takim wpisie w DR kategoria pojazdy to w dalszym ciągu L3E co jest niezgodne ze stanem faktycznym ponieważ z wózkiem jest to motocykl wielośladowy.
« Ostatnia zmiana: Sierpnia 09, 2017, 18:49:44 wysłana przez Paweł Świecie »
  • Wiadomości: 3091
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpnia 09, 2017, 22:00:10 »
No o tym trójkącie to nie wiedziałem ale jutro wrzucę jakiś do bagażnika
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpnia 09, 2017, 22:05:15 »
Wielkie dzięki za info Paweł
A co z tą tulejką? Może ktoś mi zdjęcie jej zrobić,gdzie powinna być?
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpnia 09, 2017, 22:22:03 »
Wózka nie mam, ale moim zdaniem to będzie to.
daniel89_lb
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpnia 09, 2017, 23:16:18 »
Ciekawe czy milicja u nas czepiła by się za to,że wózek  nie z tej strony.  ;D  Do sprzedania w Anglii  : https://www.gumtree.com/p/jawa-motorbikes/jawa-350ts-combination/1259180247
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpnia 09, 2017, 23:34:46 »
Już wiem,o której tueli mówicie.
Czy wózek boczny ma jakąś tabliczkę znamionowa? Jeśli tak to gdzie się ona znajduje?
  • Wiadomości: 1141
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpnia 09, 2017, 23:48:08 »
Ma tabliczkę zobacz zdjęcie.
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpnia 29, 2017, 09:32:13 »
Czy opłaca się brać sama gondole bez ramy? Czy ramę łatwo nabyć?
Czy potrzebuje papierów na wózek?
Paweł Świecie
  • Wiadomości: 158
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpnia 29, 2017, 11:15:27 »
Ciężko jest nabyć samą ramę ale nie jest to niemożliwe.Żadne papiery typu umowa kupna nie są potrzebne.
  • Wiadomości: 3091
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpnia 29, 2017, 12:06:05 »
Nie opłaca się kupować "na raty" mam cztery kosze i jeszcze kilka przeszło mi przez ręce. Z mojego doświadczenia wynika ze najlepiej jednak kupić kompletny egzemplarz chyba że się trafi okazja jak np rama z gondolą i częścią mocowań za 400 zł
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #15 dnia: Września 17, 2017, 20:50:54 »
Poytzebuje zdjęcia w 638 tulei mocowania Wózka do ramy
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #16 dnia: Listopada 30, 2017, 01:54:46 »
Nadal poszukuję zdjęcia tulejk do wózka bocznego w 638.0
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #17 dnia: Grudnia 01, 2017, 07:11:45 »
Tak to wygląda.
Na uciętą ramę nie patrz.
  • Wiadomości: 1799
« Odpowiedź #18 dnia: Grudnia 01, 2017, 09:23:28 »
Jak można nie patrzeć!Tak się rzuca w oczy! :P :P :P
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #19 dnia: Grudnia 01, 2017, 10:34:46 »
Czyli ja tej tulejki nie mam....
Dobra dzięki za fotki,wiem teraz gdzie to powinno byc
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #20 dnia: Grudnia 01, 2017, 10:39:10 »
Możesz użyć górnego mocowania amortyzatora. Yabaman bodajże tak ma, i chyba działa. I tak miałbyś problem, jak ominąć śrubą plastik zadupka.
  • Wiadomości: 3671
« Odpowiedź #21 dnia: Grudnia 01, 2017, 10:50:21 »
W Pabianicach kupiona. Podobno coś się przycierało więc gość uciął tył ramy... :P :P :P
  • Wiadomości: 1063
« Odpowiedź #22 dnia: Grudnia 01, 2017, 12:29:08 »
Czyli terapeutycznie jeśli tak podłącze to nie jest mi potrzebna tulejka w ramie pod wózek?
Sorry za takie pytania, w życiu nie widziałem wózka velorex a co dopiero jego podłączenia. Przed zakupem wózka chciałbym być w 100% pewny,że go potem do mojej Jawy bez tulejki podłącze....
  • Wiadomości: 741
« Odpowiedź #23 dnia: Grudnia 01, 2017, 13:21:28 »
http://www.jawacz.pl/index.php?topic=26118.0
Drugie zdjęcie w pierwszym poście kolegi Yabamana.
Ale w grę wchodzi też długość łącznika. Nie jestem pewien - być może trzeba krótszy?
Zresztą tulejkę możesz też przecież wspawać. Fachowiec nie będzie miał z tym problemu.
  • Wiadomości: 616
« Odpowiedź #24 dnia: Grudnia 01, 2017, 13:34:19 »
Mocowanie normalnie możesz zrobić na mocowaniu amortyzatora. Ja tak przerobiłem u siebie, bo inaczej nie pasowały mi boczne bagażniki. Do śruby dospawujesz ucho i masz już górne mocowanie.
